1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В принципе уточнение принято, поэтому думаю возбновлять спор не стоит. Нагрузки разные, но провисания и прогибы имеют место и в стенах, и в перекрытиях.
    Клееные балки дело хорошее, не спорю, но дюже дорого. Пока это малоприменимые варианты на бюджетных проектах.
    А вот к вопросу ферм я и подводил разговор. Если есть конструкции (отработанные или просто оригинальные) для обсуждения, то очень хотелось бы взглянуть. Всё чаще приходится делать второй свет и комнаты больших габаритов. Очень хочется увидеть фотографии или (что ещё лучше) чертежи.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сообщите свою почту - пришлю буклет.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там специальные крепежные элементы нужны - в них все дело.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я один раз делал церковь с 8-метровым пролетом - там, где главный зал или как это называется... По проекту использовались составные балки общим сечением 540*180 мм:) . Состояли из трех брусьев 180*180. положенных друг на друга. Между брусьями были врезаны шпонки из березы и все это стянуто болтами. Шпонки и болты - для обеспечения совместности работы балок.
    Это все можно сделать обычным инструментом, ничего мудрого там нет... Но высота балки больше полуметра меня смутила:) . Хотя - куда денешься? Ферма-то по высоте тоже не слабая получится, а делать сложнее. Хотя материалов уйдет гораздо меньше.
  5. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    Yury если правильно понял - у вас есть буклет с балками больших пролетов. Мне тоже очень интересно если есть возможность пришлите (я в личку вам послал адрес почты)
  6. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Добрый день!
    Алексей, не так давно я спрашивал в форуме, о том как лучше сделать полы в каркасном доме.https://www.forumhouse.ru/threads/8620/
    Скажи, а как вы делаете полы в каркасных домах? Из другого профильного форума я понял, что вы используете ЦСП без укладки доски поверх лаг.
    Буду очень признателен за ответ!
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Дла сборки деревянной фермы нужна металлическия пластина с шипами.
    А про длину пролета пишут, что фермой, изготовленной из "стандартной доски 2 by 4" (это, примерно,40х90 мм) можно перекрыть пролет до 10м.
  8. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    ...а где же всё-таки обещанные фотографии? Поделитесь...
  9. dnd
    dnd
    dnd
    Фотки в процессе разбору да прописания что куда, много чего не нужного, а нужного нету.
    Соб-но я щас в стадии написания информации для сайту своего, вот тут решил тест провести инфы. Актуально или нет, что добавить что нет.
    Вот допишу за выходные - выложу тут.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А применял ли кто в каркасном строительстве LVL-брус? Ну тот, который похож в разрезе на фанеру. В качестве альтернативы балкам перекрытия производители очч-чень нахваливают...
    Кстати, для иллюстрации - пример клееной "на коленке" балки. Есть рисунки с объяснением технологии (на англ.), но к сожалению не могу выложить, так как файл получается великоват.
  11. dnd
    dnd
    dnd
    Я делал такие балки "на коленке", две доски, между ними прокладка и на шпилку стянуто.
    Резюме - ерунда. Массив лучше.
  12. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Гостил я в деревне Пятница под Новгородом. Хозяина зовут Владимир Макарович, дедок уже, но крепкий, всю жизнь плотничал на стройках пятилеток. Сразу обратил внимание, что зал в его деревяном доме не меньше чем 7х7м.
    Как перекрывался, Макарыч, спрашиваю? 7 метров для дерева пролет уже критичный.
    Он говорит - так и 15 м в клубе на БАМе делали. И на салфетке за 5 минут изложил.
    Под несущую балку ставят временный подпор, чтобы на 5-7 см изогнуть ее вверх. Потом на скобах сверху балки собирается ферма из стоек и подкосов (у него она спрятана в перегородке 2-го этажа). В конце работы подкос выбивается и балка ложиться строго горизонтально и стоит как влитая.
    Вот такие дела
    И ведь безо всякого образования строительного русский мужик своим умом доходит!
  13. dnd
    dnd
    dnd
    Ферма, оно, конечно, хорошо, но вы сначала на рынке найдите брус 7 метровой длины, а уж 15 м и подавно + ферма она высоту пола-перекрытия очень вельми увеличивает. А мы вроде говорим о экономичных решениях.
    1. Поставка материала под заказ. Сложная доставка специальным транспортом. Вопрос его подьезда и разгрузки.
    2. Сложное и достаточно большое по размеру перекрытие - дорогая работа + увеличение высоты дома.
    3. Дополнительные крепежные элементы.
    Ну и стоит ли овчинка выделки, если мы исходим из принципа, что каркасник должен быть крепким, простым в сборке и экономичным??
  14. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А вообще есть где-то технология в картинках? Ну хоть минимальная. Я конечно представляю, что такое каркас, но хотелось бы вникнуть в нюансы. Где там укосины всякие, которые прочность придают и как оно вообще собирается. НА следующее лето надо определиться, что делать. То ли лить керамзит, то ли каркасить.
    Кстати, я так понимаю, что до зимы каркас надо бы под крышу упрятать, да ещё и обить снаружи? Сколько по времени занимает возведение дома 8х9?
  15. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Технология в картинках есть. Поищите на форуме.
    Сроки зависят от того, кто и как будет работать.
    Дом чуть меньшего размера занял у меня времени с конца мая по октябрь. От фундамента до отделки первого этажа и проведения коммуникаций силами двух человек. Иногда трех.
