1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну я не против укосин ! Но кол во их можно сократить при ЦСП !
    Глина Это классно , но Замучаемся пыль вытирать в последствии ;(
    черный . Неа лучше коричневый !
    Не то чтобы прочнее , скорей ЦСП чуть пластичнее. и соответственно менее хрупкое . На открытом ациид лучше ! - шифер Же !
    Но Асбест не придает ему экологичности :( Вы правильно заметили , что пилить его ..
    Короче в данном случае Цсп ближе по свойствам к фанере , но более стойко к осадкам !
    Кстати видел дома зашитые плоским шифером .хрупкий материал шибко !:(
    Кстати я бы не сказал , что ЦСП сильно легче Ациида !
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Я ради интереса взял кусок цсп, увлажненный (под дождем лежал), и стал проверять на прочность. :) Порвал руками, работая только на растяжение. :)
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож за 14 лет что то изменилось в производстве :(
    У нас 14 лет стоят дома с внешней обшивкой именно ЦСП!
    Кстати везде хвалят OSB-3 А у меня такой же отрицательный опыт по этому материалу :(
  4. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Хм опять так. .. Если ЦСП 12, то что ж тогда фанеру ещё внутри? Жесткость то надо придавать! Ку да ж укосины-то сувать по прежнему непонятно. Если 12 мм ЦСП снаружи, то какую фанеру внутрь? Полагаю, что после фанеры будет-таки гвл ещё.
    ghost73
    Коричневая глина? Вызывает нездоровые асоциации...
  5. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    У нас вот домик на даче - мааааленький, - каркас, а сверху плоский шифер, - нормально.
  6. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Мож это ДСП была грязная?
  7. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Да я тож ЦСП обшил. И санузел обшит цсп - пол (25), стены.
    По госту в цсп должно быть 65% цемента (инфа с сайта цсп.ру), но визуально, при разломе, там больше опилок.
    Да нет, это был кусок цсп, которым я обшивал дом. Что самое печальное. :)
    Укосины между стойками. Можно врубаться в стойки, наверное. Я стойки сначал зашил доской дюймовкой необрезной, сверху на саморезы посадил цсп.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Темнокоричневый каркас ! Фахтверка...(или как его там)
    А глина белая !
    Гипсокартон то зачем ? Фанеру можно оставить как внутреннюю обшивку ! толька раскладкой швы зашить ! , тем более если взять толстую фанеру внутрь, то можно на нее вешать полки всякие и уж точно не надо ни каких раскосин !
    снаружи ЦСП (ациид по вкусу) внутри фанера ...
  9. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Тоже вариант.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    МДА
    У тех домов .что я видел - ЦСП скорее цементная , чем стружечная !
    Кстати мы некоторые обрезки на дорожку кидали . Дык за пару лет набухли конечно , но не развалились !
    А вот душ я бы адназначна ациидом зашил бы изнутри и плиткой выложил бы по ацииду !
    ИМХО лишнее это ...
  11. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Если без укосин - мне кажется совсем не лишнее...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Снаружи цсп - снутри фанера
    Лишнее адназначна !
  13. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Всё зависит от силы урагана :[ :)]
  14. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    По укосинам... Насколько понимаю, самая эффективная укосина - это которая 45 градусов. А если у нас стойки через 60 см, а каркас в высоту 3 метра? Гладусов семьдесят? А то и больше. Плюс - лишние доски - смерть нормальному размещению утеплителя. Это надо что-то вроде растяжек струнных или ленточных. Тогда - да! У нас так заводик собран по розливу воды. Только там не дерево, а железный профиль.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если вы остановились на толстой фанере и цсп , то Про укосины надо будет думать только при делании стропил !
    Если дрдругой вариант обшивки , тогда какой? тогда и будем от этого плясать !
