Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    [quo te="nadegniy, post: 10261466, member: 99705"]Покупайте пенополистирол у нормальных производителей и не рассказывайте нам страшилки, мы каждый день работаем с этим материалом.[/quote]
    Если Мосстрой 31 воронеж для Вас не авторитет, тогда извините, не то купил! Купил у дилера! Вес 1620гр лист. Дилер готов выдать сертификат на этот ппсб25ф! На одном из форумов расказывал об этом! Проаерял на горение-затухает, вес в норме, один лист из пачки кривов атый! Я никого не пугаю, буду работать с этим ппсб! Но почему запах!
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    [q uote="Unogroup, post: 10262175, member: 775727"]Лежит в доме псб25ф плотность 16,2 кг.,2месяца газует, хорошо, чтл не живу! По приезду интенсивно проветриваю! И так уже 2 месяца, и бесполезно![/quote] 16,2 это почти минимум. геометрические размеры какие? если меньше заявленных больше чем на 2 мм значит производитель халявщик и режет пенопласт сразу после производства не дав ему 2 недели на усушку где он еще нарушает техпроцес одному богу известно. у нас сейчас жара стоит неимоверная поэтому отложил окончание утепления до осени полная комната пенопласта запаха нет. брал пенопласт по 25 грн за лист друг решил сэкономить взял по 20,5 грн. В гараж не войдешь размеры 49,4 х 99,2[/quote] Не экономил, купил самый дорогой!
    Не
  3. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Нужен совет! Кто знавет- подскажите, пожалуйста, по теме.
    Обшиваю дом пенопластом, денег пока нет на декоративную штукатурку. Можно ли ст85 наружного слоя оставить как есть, до весны?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Можно, только обработайте силикатной грунтовкой церезит ст 16!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но соблюдайте регламент.
    Приклеиваете, дюбелируете, делаете базовый армирующий слой и наносите кварцевую грунтовку.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кварцевую обязательно сразу или можно потом перед нанесением декоративного слоя?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Совет для новичков из личного опыта утепления вроде тут негде не встречал.
    Может из-за кажущейся очевидности для профи. Если утепляете кусок стены с неровностями выступами и т. п. а по итогу желаете получить идеально ровную стену. И встает вопрос на бугор яму клеить пенопласт так чтобы выступал на 5-10 мм или было углубление и потом его выравнивать за счет толщины базового слоя. Клейте чтобы выступало и шкуркой убирайте лишний пенопласт до ровной поверхности. дешевле, быстрее и ровнее получается.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу, это защита фасада.
  9. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Собираюсь утеплить т. н. летнюю кухню. Стены из обычного пеплоблока, оштукатурены, потом старая добрая "шуба" и окраска фасадной краской. Вопрос(-ы): из-за краски листы утеплителя не будут слабо держаться на стене? Может его предварительно чем-нибудь обработать?
    Клеить в этом случае чем?
    И до кучи: как сделать откосы? Штукатурить так же как стены или?...
    Буду благодарен за полезные советы!
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Верхний предел температур +25, а что с нижним? критично ли если ночью температура опустится до -1,2 градуса. есть ли какие то противоморозные добавки. для клея, базового слоя грунтовки и декоративного слоя
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кварцевая грунтовка защищает СТ 85 от процесса карбонизации, от появления белого налёта.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте зимний СТ 85, он не боится минуса.
  13. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Товарищи, мне кто-нибудь ответит?)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не указали марку блока.
  15. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Я не знаю какая там марка. Обычные пеплоблоки. У нас нет серьезных заводов которые производят такие блоки по всем гостам. Есть тьма мелких производителей, благо сырья валом.
    В общем не суть, стены есть и уже давно. Просветите все же (хотя бы) по клеям; на окрашенную шершавую (шуба) поверхность чем и как ?
