Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Краска имеет свойство отлущиваться со временем и обычно это время менее срока службы фасада. Еще Вопрос что там за шуба как делалась, да и красок тьма тьмущая бывает акриловые пф, водоимульсионки и т. п. и что годится для одной у другой вызовет прямо противоположную реакцию. Тут советовать как пальцем в небо тыкать. нужно подробное описание что у вас там и как сделано.
    Может дешевле все же снять краску и шубу. на гладкую поверхность и расход клея меньше будет. и держаться надежнее будет. паяльной лампой или газовой горелкой ее прогреть и потом болгаркой с щеткой пройтись.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не встречал у нас такого надо глянуть. пока вроде 2 недели все время плюс ночью +3+5 только в ночь с субботы на воскресенье 0 обещают днем +14. насколько критично обычным ст 85 скажем до 2 часов в субботу работать.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Добавьте формиат калия.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько на мешок? и где его лучше искать
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По таблицам.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня такая же стена была. Пеноблок, потом шуба (штукатурка) из песко-цемента набрызгана. Потом фасадная краска. Какая то немецкая. Клеил на пену СТ-84. Потом сетка, потом штукатурка, потом кварц. 120 м. кв. Прошло уже 3 года держится хорошо. В какой то момент пены не хватило, использовал первую попавшуюся в магазине. Главное чтобы расширение пены было минимальным. И перед наклейкой обрызгать грунтовкой. Разницы не заметил по сравнению с СТ 84. Разница в цене. СТ84 в 3 раза дороже была.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разницу скоро увидите. СТ 84 очень сильно отличается от обычной монтажной пены.
  9. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Да ну, вы что, это сколько сил надо на все это затратить...
    @nadegniy, стенка в прикреплённых фотках.
    Я, правда, не вспомню какой именно краской красил. Ей лет 8-9, абсолютно нигде не шелушится и тп.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня смущает только возможное влагонакопление в конструкции, а так конечно быстро смыть пыль керхером или просто водой из шланга, потом на клей-пену СТ 84 приклеить пенополистирол 120-150мм, базовый армирующий слой из клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сетки, Бийские дюбеля с распорной зоной 100мм, швы пропенить либо СT 84, либо TS 52. Кварцевая грунтовка СТ 16, декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64.
  11. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    @nadegniy, Благодарю!
    На днях прошёлся по строй рынку; у всех "обычный" и экструдированный пенополистирол. Фасадный, мол, только на заказ...
    И ещё: упомянутая вами клей-пена принципиальна? Боюсь как бы и её не оказалось в продаже(
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Фасадный надо заказывать на заводе. Клей пену СТ84 видел в Леруа. Думаю можно использовать обычную через пистолет. С малым расширением. Листы ПСБ дополнительно не дюбилировать. Лишние дырки в стене. Для резки листов сделать козу. На цоколь только ЭППС с зазором от ПСБ в 5 мм.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос по уголкам. Что клеится первым уголок и потом уже сетка. или сперва сетка, а потом уже уголок.
    Уголок фасадный с сеткой разумеется.
    И шляпки грибков предварительно чем замазывать СТ-83 или СТ-85
  14. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Я снова за советом).
    1) Сколько дюбелей уходит на 1лист?
    2) Примерный расход клея (кол-во листов)?
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    сначала устанавливаются все профили и все детали, затем сетка
    зачем их предварительно замазывать? они должны быть заподлицо мс поверхностью утеплителя и в замазывании не нуждаются, если надырявили - это халтура
    5-12 шт на 1 кв. м. в зависимости от конкретики
    зависит от самого клея и ровности плоскости
