Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да можно, конечно, только не так ровно получится. Будет видно что не монолитно. Но это не беда, под декоративкой видно не будет.
    Перед затиркой шпателем выступающие сопли соскребсти и потом замазать. Тёркой уже не получится заровнять, придётся шлифсеткой после высыхания.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да можно, предварительно пройтись шпателем срезать все сопли.
    вообще желательно делать затирку по тому же принципу, что и декоративку-мокрое по мокрому.
    вы выше писали, что пригласите нормального штукатура, вы имели в виду для нанесения декоративки?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сопли в базе нужно подшкуривать "прихлопывалкой" с приклеенной на неё шкуркой Н-100, размер пришлопывалки лучше 400 х 600 мм, иначе наделаете ям. Там где не хватает делаете перетяжку клеем чуть пожиже. Пред нанесением финиша делаете оттяжку откосов, ставите тёрку на уголок откоса и вторую планку у элемента прмыкания, делаете оттяжку чуть более жидким клеем. Потом СТ 16 и уже после декоративная штукатурка. После нанесения декоративной штукатурки обламываете пластиковую ленту у элемента примыкания.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Добрый день. Нужен совет. Собираюсь делать стены из КББ и утеплять ПСБ-С 100мм. Снаружи отделка будет сайдингом. Вопрос в следующем, есть ли смысл в плотности 25, если стены не будут оштукатуриваться? Может стоит взять ф15? Заранее спасибо.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если не беспокоит пенопласт в вент. фасаде, то можно и 15-ый.
  6. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Такой вид домов тут называют зажигалками, самим не страшно?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Да вроде как нет. Не слышал о фактах самовозгорания пенопласта. Не думаю, что такой вариант опаснее скажем, дома из дерева (даже с учетом обработки). Пенопласт планируется ТОЛЬКО снаружи, КББ не горит и без внешнего фактора и обильного поливания бензином я не вижу возможности возникновения пожара. Парируйте)
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Спасибо. Это очень красиво и очень привлекательно. Если бы не затруднения в финансах, то обязательно последовал бы вашему совету. Но увы, для меня на данный момент приемлем только бюджетный вариант, а это сайдинг. Плюс сайдинг дает возможность реконструкции утепления (если таковое нужно будет) без особых затрат времени и денег. Возможно в будущем, демонтирую его и сделаю как на картинках. Сам вопрос стоял в том, что СТОИТ ли брать такую плотность (ф25) если будет не штукатурка, а сайдинг?
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А почему он должен беспокоить?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    15-й продувается, т. е. более "дышащий". Я 25-м закрылся от холода, ну и сайдинг поверх.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Спасибо. Что-то подобное я и хотел услышать. А у вас какой "пирог" стены, если не секрет? Климатические условия у нас с вами в принципе схожи.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В альбоме моём посмотрите.
    А так - (изнутри-наружу) гипсокартон-пеноблок (300мм)-ПСБ25 (100мм)-сайдинг. Нереально тепло, на отопление (дрова) 5т.р. в год. Дом 8,5х12м, 1 этаж. На полу тоже псб25 100мм, потолок псб15 200мм.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так сделайте фасад в базовом армирующем слое, декоративную штукатурку нанесёте через 3-4 года, когда у Вас появятся деньги, в любом случае по деньгам будет одинаково, а внешний облик дома координально другой!
  15. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Аналогичный вопрос. ПСБ-С-25, 15-16 кг/м3; ПСБ-С-25ф, 16-18 кг/м3. Разница по цене - 10%. Стоит ли брать ПСБ-С-25ф, если разброс плотности перекрывается. Или разница еще в чем-то?
    И еще вопрос чайника. "Когда срывать ленту элементов примыкания к окнам?" Что имеется ввиду под элементом примыкания, и о какой ленте идет речь?
