Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стоит, берите Ф.
  2. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Здорово. Такая отделка совершенно преобразует дом.
    Еще вопрос по лесам. На Ваших фотографиях леса кое-где упираются на стены (или это так кажется?) - как в этих местах работать?
  3. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    А в чем все-таки разница?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Улучшенная адгезия: штукатурка на нем держится гораздо лучше по сравнению с другими марками пенопласта, практически не гигроскопичен.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Положено чтобы леса стояли на расстоянии 40-45 см от поверхности утеплителя.
  6. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Подскажите пожалуйста по технологии. Чем крепить к стене листы? Если на клей то на какой именно. Какая сетка после листов? сталь или стекловолокно. Чем делать черновую штукатурку, каким материалом?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка СТ 17
    2. Клей СТ 83, СТ 84, СТ 85.
    3. Бийский дюбель
    4. Базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 и фасадной стеклотканевой сетки 5х5 165 гр/м2.
    5. Кварцевая грунтовка СТ 16
    6. Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64, СТ 63, СТ 174, СТ 175.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт пропустили:)
    А зачем именно кварцевая грунтовка? На обычную грунтовку декоративная штукатурка не приклеится?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб была чёткая фактура!
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У @nadegniy, в альбомах инфы на 3 FAQа хватит!
    А если еще фотографии подписать, то им вообще цены не будет!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надо будет замутить, а то частенько одни и те же вопросы, можно будет отправлять в FAQ.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто вспоминается: На стене висит мочало... и начинаю отвечать на одни и теже вопросы в 1001 раз, но видно такова жизнь, народу лень читать форум!
  14. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Nadegniy, как много всего :)
    а можно еще примерно по ценам без финишной штукатурки? Вы ведь специалист, все наверное есть по цифрам в общих чертах в памяти :)
  15. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, декоративная штукатурка короед характеризуется в частности размером зерна z. B. 2 мм, 3 мм. Насколько я понимаю, этим будет характеризоваться размер бороздки и по-видимому - расход смеси. Какой вариант оптимальный?
    г. Надежный, на Ваших фотографиях по последней ссылки какой размер зерна был, не помните? И еще, какой способ затирки использовался?
