Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. SergeG66
    SergeG66
    SergeG66
    Воронеж
    Nadegniy, я понимаю что вопрос наверняка задавался 1000 раз. но никак не могу найти аргументированного ответа :). Строим с братом дом на 2-х хозяев. Материал - газосиликат D500, ширина стен 400 мм. Он настаивает на внешней изоляции из экструдированного ПП, сверху штукатурка "короед". На форуме пишут что использовать ЭПП делать нельзя. Я предлагаю ПСБ-25Ф, также с короедом. Рассудите нас, пожалуйста - наши споры ни к чему не приводят, а уже надо приступать к внешней отделке. Вопрос очень важный! Почему для фасадов нужно использовать ПСБ-25Ф, но нельзя ЭПП?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Прошу прощения у Nadegniy, думаю он ответит так же.
    В основном только из-за паропроницаемости, ну и к ЭППС штукатурка не прилипнет. + ЭППС дороже. Поэтому ПСБ- проще, дешевле и паропроницаем.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У ЭППС
    -низкая паропроницаемость
    -отсутствует демпфирующая способность (фасады трескаются)
    -хреновая к нему адгезия
    -выше коэффициент линейного расширения,
    -он не сертифицирован для применения на фасадах, его не рекомендует ни один серьёзный системодержатель
    -сделайте расчёт на влагонакопление в конструкции в Термокалке
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Уж если стоимость ЭПП не смущает тогда может смотреть в сторону минеральных фасадных плит если к пенопласту есть какие-то фобии
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Ребят тоже критически время подгоняет, никак не могу определиться с технологией, как изолировать выделения стирола от стены дома? в условиях жаркого климата и + 30..+40С летом а на солнце за 60С на стене доходит.
    В аналогичных домах, утепленным ППС, посаженным на клеевой пене + штукатурка кароед, во время жары, явно ощущается запах ППС, фасад вроде живой год, но газует это факт, даже через 2 стены в пол шлакоблока + штукатурка + обои. после того как по Украинским полям проехать и в помещение - резко слышно.
    До утепления ППСом никаких сторонних запахов не было это 100%
    как обычно делают в таких случаях?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берут фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф, а не упаковочный 15 марки!
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    На жаре прогревается и появляется запах этого самого пенопласта :(, почти все лето. Голова болит если долго находиться. В комнатах с солнечной стороны особенно ощутимо.
    Вот я и хочу в своем доме как-то изолировать пенопласт от стены, чтоб сквозь стену с стороны утеплителя не просачивалось то что дает этот запах и головные боли.
    2е фасад у них темный, я посоветовал белым окрасить, но из-за войны у них уже денег нет.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На каком сырье работает Ваш производитель пенополистирола? Пока не встречал такого.
    Может суть не в пенополистироле, а материалах из которых сделан клей и декоративная штукатурка. Обычно такое случается если в отделке применяют материалы из низкокачественного сырья с большим количеством мономера (это его симптомы) но такое в Москве не встретить.
  11. ИванКочуров
    ИванКочуров
    ИванКочуров
    Челябинск
    Здравствуйте профессионалы и любители. Прошу Вас покритикуйте пирог моей стены и дайте пожалуйста пару полезных советов. Возведение начнется через пару недель.)
    Исходные данные: г. Челябинск, дом для ПМЖ, 2 этажа, и купленные в прошлом году стеновые бетонные блоки "шлакоблок". Перекрытия ПБ. Дом бюджетный)
    Изнутри->Наружу:
    Шпаклевка->Цементная штукатурка->Бетонные блоки 40см->клей для ЭППС->ЭППС 10см->OSB 8мм-> краска латексная
    Что меня мучает каждую ночь:
    Думаю над вопросом как крепить OSB и какая толщина подойдет?
    Может вообще ни OSB а просто досками сосновыми закрыть, что будет дешевле? 8
    Хватит ли крепления ЭППС чисто на клей на бетонный блок?
    Стоит ли чем либо засыпать полости в бетонном блоке?
    Может вообще не ЭППС?
    Я так понимаю вентиляции в таком фасаде не нужно.!?
    Есть идея поставить полнотелый кирпич на ребро 6-7см изнутри перед бетонным блоком, чтоб на всякий случай от вредных веществ, кто за? (Шпаклевка->Цементная штукатурка->полнотелый кирпич 7см->Бетонные блоки 40см->клей для ЭППС->ЭППС 10см->OSB 8мм-> краска латексная)
    Еще планирую делать сквозные (с улицы) утепленные отверстия (10-16мм) прям к конвекторам в полу, для обеспечения небольшого но постоянного притока воздуха (отверстия под наклоном нижняя часть у калорифера), что скажете?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ответил в соседней теме
  13. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Нет, не лень. Просто уже физически невозможно всё прочитать, тем более со всеми этими перекрёстными ссылками
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Делаешь либо так:
    Шпаклевка->Цементная штукатурка->Бетонные блоки 40см->клей для ПСБ25Ф->ПСБ25Ф 20см->Мокрый фасад (обратиться к надежному он поможет по материалам, т. к. как я понимаю дилер церезита может кого посоветует у тебя на местности)
    Либо так
    Шпаклевка->Цементная штукатурка->Бетонные блоки 40см->клей для ПСБ25Ф->ПСБ25Ф 20см->вентиляционный зазор->Облицовочный кирпич/
    Соответственно не забыть про грунтовки и т. д.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите ко мне на сайт и в альбомы на форумхаусе. Там всё досконально показано и рассказано!
