Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Да, спасибо. Там я уже давно бываю. Только там у Вас бывают незаконченные фразы как подписи к фото. Впрочем, про неподписанные фото Вам уже тут писали.
    @nadegniy, @nadegniy,
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Посмотрите в you tube Щварц Олег. Очень все подробно и доступно. Осталось проглотить.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    если пенополистирол нормального качества, то ничего не выделяется... выделяться начинает после 90-100 градусов нагрева, а фасад не нагревается до таких температур, поэтому вы фантазируете.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как долго наклеенный пенополистирол можно не закрывать базовым слоем восточная стена прямые солнечные лучи. сейчас жара стоит страшная и со временем напряг хочется на месяц оставить так или на стоит?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно и оставить, просто потом снимите желтый выгоревший слой, крупной шкуркой и сделаете базу.
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    2 недели
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Долго. Видел раз домик 5 лет стоял под открытым солнцем. подошёл глянул - примерно 5-6 мм верхнего слоя в труху превратилось. Месяц-два простоит спокойно.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    [quot ="Октагон, post: 10174485, member: 1016891"]если пенополистирол нормального качества, то ничего не выделяется... выделяться начинает после 90-100 градусов нагрева, а фасад не нагревается до таких температур, поэтому вы фантазируете.[/quote]
    Лежит в доме псб25ф плотность 16,2 кг.,2месяца газует, хорошо, чтл не живу! По приезду интенсивно проветриваю! И так уже 2 месяца, и бесполезно!
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    ОКтагон,-Вы просто не умеете ппс нюхать! Положите 50 листов в комнату, закройте все окна и двери и вентиляцию! Приходите через2 дня и нюхайте! Приятных ощущений!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покупайте пенополистирол у нормальных производителей и не рассказывайте нам страшилки, мы каждый день работаем с этим материалом.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я не служебная овчарка нюхать, мне неведомо что у вас там лежит вообще... вы просто придумываете, вам скучно.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лежит в доме псб25ф плотность 16,2 кг.,2месяца газует, хорошо, чтл не живу! По приезду интенсивно проветриваю! И так уже 2 месяца, и бесполезно![/quote] 16,2 это почти минимум. геометрические размеры какие? если меньше заявленных больше чем на 2 мм значит производитель халявщик и режет пенопласт сразу после производства не дав ему 2 недели на усушку где он еще нарушает техпроцес одному богу известно. у нас сейчас жара стоит неимоверная поэтому отложил окончание утепления до осени полная комната пенопласта запаха нет. брал пенопласт по 25 грн за лист друг решил сэкономить взял по 20,5 грн. В гараж не войдешь размеры 49,4 х 99,2
