1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    X-Line SNIPER 60 взял над днях это за 2800, за такую цену показались ТТХ наилучшие. Радует 3-х строчный экран и заявленная дальность, измеряет быстро 1-1,5 секунды где-то. Из минусов подсветка не такая яркая как на картинках. В стыки пластика если хорошо постараться ноготь загнать можно, но ничего криминального. В целом пока полёт хороший, при ярком солнце правда не тестировал.
  2. Rodmigen
    Rodmigen
    Rodmigen
    Серпухов
    Konkin, konkin,
    Дружище, подскажи где прикупить его за такую цену?
  3. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    3400 например
  4. Rodmigen
    Rodmigen
    Rodmigen
    Серпухов
    Dimon4ik77, Спасибо, но по отзывам хочу именно ADA. Hа улице в солнечную погоду метку хорошо видно на ADA.
  5. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    А у меня Glm 80 с рейкой - не знаю как Ада, но Бош весЧ! ;)
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Пользуюсь Leica Disto X310, вещь обалденная.
    Точность порядка 1мм, 60 метров стрелял - без проблем.
    С меткой как и у большенства схожишь устройст беда, в солнечную погоду порой приходится приглядываться куда смотрит.
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Для Leica с блютусом специальная прога, Leica Disto Transfer.
    У меня на планшете и на телефоне на Android отлично работает.
  8. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    А этот прибор кто нибудь пользовал?
    Принцип работы прибора основан на измерении разностим фаз излученного лазерного импульса и отраженного от предмета, до которого измеряется расстояние. Отличная замена обычной рулетке для тех, кто привык идти в ногу с техническим прогрессом. С использованием лазерного дальномера уменьшается время измерений и повышается их точность и достоверность.
    Отличительные особенности:
    - работает и ночью и днем, на улице и в помещении;
    - подсвечивает точку, до которой производится измерение хорошо видимой красной лазерной меткой;
    - имеет 20 ячеек памяти, позволяющих легко оперировать произведенными измерениями;
    - имеет откидную многопозиционную скобу с автоматическим переключением базы на нее. Откинув ее на 90 градусов к корпусу прибора, удобно проводить замеры на краях плоскостей (доска, стол, подоконник, плита и пр.);
    - действительно карманный размер — легко помещается в нагрудном кармане рубашки;
    - в отличие от обычной рулетки позволяет выполнять все измерения одному, без напарника;
    - позволит измерять расстояния между недоступными точками, пользуясь встроенной системой вычислений на базе теоремы Пифагора;
    - содержит в себе одновременно и калькулятор, позволяя одним нажатием кнопки складывать и вычитать измеренные расстояния, вычислять площади, объемы;
    - режим непрерывного измерения позволит легко найти искомую точку;
    - подсветка дисплея и звуковое сопровождение нажатия клавиш позволяет легко работать с прибором в темноте или в стесненных обстоятельствах, когда не виднодисплея;
    - мембранная клавиатура позволяет уверенно эксплуатировать прибор в сложных условиях без боязни за его сохранность;
    - обрезиненная боковая поверхность облегчает удержание прибора даже во время сложных погодных условий
    Технические характеристики
    Дальность измерения с/без отражателем -/60 м
    Погрешность ± 1.5 мм
    Кол-во точек начала отсчета 3
    Встроенный прицел нет
    Питание 2х ААА
    Наличие подсветки есть
    Класс лазера 2
    Длина волны 635 нм
    Max выходная мощность 1 мВт
    Рабочая температура от 0 до +50 °С
    Габариты 118х55х30 мм
    Вес 0.12 кг
  9. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    По внешнему виду как x-line 60, только цвет пластика отличается, у того голубой и надпись. И характеристики те же. :)
  10. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Подскажите, пожалуйста, какая принципиальная разница между дальномерами (кроме дальности замера), между Бош GLM 80 и Лейками разными, Хилти и т. д. Имеет смысл покупать дороже?
    Задачи самые простые, ремонт в квартире и стройка дачного дома.
    Весь инструмент Деволт, но дальномер и нивелир понравился Бош.
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    GLM 80 классный дальномер, золотое соотношение цена/качество.
    Дороже покупать имеет смысл Leica D3аВТ но в ней инклинометр только 45*, и стоит в 2 раза дороже, но зато есть Блютус.
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну синезуб совсем не интересен.
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Не, не, синезуб вещь афигенная, особенно если делаешь много разных замеров и потом с ними работаешь.
    Видио выше есть как работает эта штука.
    Бумажка с карандашом уже не нужна.
    У Боша для андроида есть приложение "Bosch измерительная камера" тоже иногда пользуюсь.
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Это хорошо когда этот инструмент помогает зарабатывать деньги, согласен, но я дом себе строю и нет мне смысла все это заносить в комп.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Решился я себе покупать дальномер, но теперь вот стою перед выбором... или ADA Robot 40, или ADA Robot 60... разница всего-то в 20 метров, что для меня не особо, ибо самый длинный путь на участве - 35 метров (и 40я ада промеряет)... единственно в чем для меня разница - это то что 60я модель запоминает 20 значений, и у неё дисплей на 3 строчки...
    вот и думаю, нужен ли мне дисплей на 3 строки, и плюс 20 метров к дальности... разница в 1000р...
    какие будут ваши мнения?
