Это он сделан в Малазии, у нас его можно в районе 6000р найти, по этому не вижу смысла, я то в первую очередь на ебей полез Думал вы магазин нашли какой.
Она везде есть, понятно доставка, все дела..но я как потребитель могу сказать, что доставка из-за бугра о многих случаях бесплатна. скорее всего неугомонные карманы.
Я на днях стал владельцем GLM-80 с рейкой R60. На сколько знаю, бывают DLE-50 или DLE-70, а вот 80-ая может быть GLM. Покажите фото Вашего дальномера.
Фото на предыдущей странице. D ки-это вроде предыдущие поколение с батарейками. Расскажите как и где применяете рейку, какова от нее польза?
Ну да. Там GLM, а не DLE. Пока ни пользы, ни удовольствия не получаю. Дети спросили что подарить на ДР, я сказал дальномер. Подарили полный комплект. Использовать буду через пару месяцев, вот тогда отпишусь о впечатлениях.
Выяснил что в комплекте идёт чехол только для прибора, для рейки нет, это так? Чехол для рейки вроде как продаётся отдельно, стоит 400р, а если брать по отдельности, то у каждого свой чехол в комплекте.
Чехол только есть у прибора. Для линейки уже место на стене приготовил. Она будет нужна наверное только для определения угла стены. Являясь обладателем уровня, https://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-28#post-3965430 Уверяю, что угол стены померить уровнем трудно. Для этого GLM-80 с рейкой R60 и предназначен.
Стал сегодня обладателем дальномера ADA ROBOT 40... цена 2990р. почему именно этот - Condtrol - не понравился по отзывам Bosch - дороговато... соответственно лейка и прочие, тоже не моя ценовая категория... ADA ROBOT 60 не стал брать по той причине, что максимальная дальность у меня на участве 35 метров, так что измерять расстояние в 60м мне абсолютно без надобности... и так, что мы получили, вот такую коробочку в ней вот такой комплект сам дальномер, кстати собран весьма еплохо, такая монолитная штучка в руке... в целом легкий, и гравное не боится ни пыли, ни воды (капель дождя) - мне понравился... сзади отсек для батареек (питается от двух батарей типа ААА), который находится за откидной лапкой... ну и фото рядом с чехлом...
По поводу функционала... везде пишется, по-моему даже в инструкции, что у него всего 2 точки начала замера... НЕПРАВДА... их три... ПЕРВАЯ - с "дна" прибора ВТОРАЯ - с "головы" прибора ТРЕТЬЯ - с откидной ножки... этот режим включается автоматически при откидывании этой "лапки" лазер светит довольно ярко, хорошо видно в домашних условиях (фото правда со вспышкой получилось)... если светить уже под вечер - лазер стреляет намного дальше, чем может промерять сам прибор... вот кстати ошибка замера (мерял расстояние до дома около 70м...) в целом замеры показывает точные - мерял одно и тоже расстояние несколько раз при замере рулеткой - получилось 2,22 м... так что точность в порядке...
Ну и основные функции, которые выполняет приборчик... 1. может посчитать площадь - видно на фото в левом верхнем углу дисплея... сперва замеряется одня стена, затем вторая - и на экран выводится площадь "объекта" затем объем... все аналогично, только замеряется по очереди три длинны - пиктограмка в том-же углу сообщает какую именно сторону нужно замерять путем мерцания нужного отрезка... и теорема пифагора... работает в 2х режимах - высчитывает один из катетов, или гипотенузу По дальности - пробивал максимальную 41 метр с копейками - прибор показал этот результат на экранчике - жаль не сфоткал. В следующий раз если не забуду - сфоткаю и добавлю фото. из приятного - подсветка дисплея, различные подсчеты, приемлемая точность (по паспорту погрешность порядка 1,5мм), шустро срабатывает (около 1-2-3 секунд, в зависимости от дальности измерений), имеется режим постоянного замера... В целом покупкой доволен...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил себе лазерный дальномер. (извините если не в тему) Вот такой вот агрегат BOSCH GLM 150 PROFESSIONAL Проблема заключается, что работаю на Севере, и частенько приходится измерять расстояния на улице. так вот, скажите пожалуйста, как ведет себя дальномер при метели? Мешает ли сильный снегопад? Или все же лучше по старинке - рулеткой. Так может это не реле, а просто звуковое сопровождение. В некоторых дальномерах он заменен на звуковой писк.
