Более-менее горизонтальная поверхность. У меня Ada уровень цифровой, так там сначала выставляю в одном положении и он запоминает сопровождая пиканьем, затем разворачиваю на 180 град и нажимаю кнопочку. Он звуком опять подтверждает, что все запомнил и вычисляет сам разницу. После этого он готов к применению. Можно еще и вертикаль так же сразу откалибровать. Про Бошик слыхал, что калибруют после каждой установки в линейку, но, повторюсь, слышал...
Имел большой опыт общения с лазерными дальномерами, рулетками и прочими средствами измерения. Самые лучшие лазерные дальномеры Leica, цена от 7 тыс. Из дешевых Бош. Основные ошибки в измерениях идут из-за угла наклона, ошибки начала отсчета, дерганье при измерении. Основные правила измерений: 1. измеряемая линия должна быть в горизонтальной плоскости (за исключением моделей учитывающих ошибку за наклон (лишняя переплата). 2. дальномер должен быть жестко зафиксирован. 3. отражатель (поверхность до которой выполняется измерение) должна быть зафиксирована. 4. Измерения выполняют в 2-3 приема (раза). Расхождения не должны превышать 1 мм. Из металлических рулеток имеющихся в продаже fisco (от 2000р), но лучше сделанные в СССР металлические рулетки. Найдете в чулане, смело пользуйтесь. Особенно если на ней есть надпись типа (20гр.С. длина 10метров 10Н). Это значит скорее всего она компарированная и ее длина при температуре 20гр и натяжении 9ньютонов =10м. Все выше сказанное более актуально для профессиональных строителей, частные застройщики обойдутся и обычной 10 метровой металлической рулеткой. Главное никогда не применять пластиково-тряпочный хлам. Конечно если позволяет бюджет лучше обратиться к геодезисту или к конторе.
Имел недолгий срок эксплуатации лазерного дальномера X-Line Sniper 80M (сдал обратно в магазин). Если кратко, то дальномер хорош для тех, кто не измеряет малые расстояния (менее 1 метра). До 80 метров бьет реально, причем на улице! Кому интересно, более подробно можно почитать тут - Обзор лазерного дальномера X-Line Sniper 80M.
Брал в качестве рабочего инструмента для замеров внутри помещений. В первую очередь важна была точность на малых расстояниях, чего прибор не смог обеспечить.
Приобрел Makita LD 060 P, замечательный приборчик оказался, то что тесть замерял рулеткой больше часа померил за 10 минут, понравилось 3 точки отмера, нижняя сторона, верхняя, и откидная пластина, довольно таки прочная. Меряет от 5 см и до наверное 60 метров, дальше 25 пока не мерил
Я тоже проводил небольшой экспресс-тест Makita LD 060 P в магазине. На моё удивление, он один из немногих бывших в наличии давал прекрасные результаты по точности измерений на малых расстояниях (до 0,5 м). Интересно бы узнать, как у него дела обстоят на больших дистанциях и в солнечную погоду на улице. Также понравились малые габариты Makit-ы, но немного расстроило отсутствие резьбы для штатива и пузырькового уровня в корпусе.
Взял ADA Robot 40 в местном маркете за 2750, испытал сегодня днем на улице, 40метров без напряга взял. Зверь машина.
Это сложный вопрос для каждого. Смотря для чего, смотря зачем, смотря где и так далее. Некоторые говорят, что за эти деньги будут с рулеткой бегать... А у кого есть, так скажут, что без него как без рук... А может быть и наоборот. Как и в любом вопросе - лучше вас никто не ответит. ИМХО, если часто приходится замерять и одному, то вещь стоящая. Оффтоп: Я сейчас вон, например, между двумя объективами на зеркалку разрываюсь...и никто не поможет. Удачи в выборе!
Купил Хилти pd5. Ставлю окна на лоджиях более 3 м, очень удобно. Больше чем как мерить длину и не нужен. Обошелся в 3 тыр., фирма оплатила остальные 3 тыр.
У меня был бош дле 70. Полезен в обмере готового помещения. На стойке не использовал. Сейчас у меня его украли, возьму ада робот 60. Просто потому что есть лишние 4 тысячи в кармане. Если б не было, не брал бы.
У меня mettro-condtrol 50 (он же бош дле 50) - неплохой, средний дальномер. Когда строил, оч хорошо мне помог. Не хватает подсветки и пятка хлипкая только. Если бы сейчас выбирал, то взял бы Leica - оптимальный вариант. D210, D310 или водонепроницаемый DXT. вообще зависит от ваших задач. для улицы Leica Disto D 5 отличный вариант, с видео искателем - оч удобно наводить на цель, т. к. лазер за частую на больших расстояниях не видно, тем более когда солнце светит. бошем пробовал мерить на улице из заявленных 250 м. взял только 80, да и на цель сложно навести было. меттро 100 и 60 слабоваты для работы на улице, да и туповаты. геофеннели, ада и прочие "no name" тоже самое. все это китайские мозги под разными брендами, поэтому, если останавливаться на них, то смотрите на цену и гарантию. стабила покупает оем модули у лейки, так что по сути это лейка. хилти, как всегда берут за бренд - качество хорошее, но слишком дорого, если 70% скидку не сделают.
