Метель может забить снегом оптику - будут проблемы с измерениями. снегопад может служить помехой, соответственно возрастут сбои в замерах, увеличится погрешность. Придется делать больше замеров и запаситесь батарейками. Это не звуковое сопровождение, это шторка, как в фотоаппарате - там механика. а пищалки стоят для того, чтобы вы понимали прошло нажатие или нет... или замер...
Использую Leica x310, ударопрочная и пыле-влагозащищенная рулетка, есть датчик наклона, и гарантия 3 года. Пользуюсь всем функционалом, не только прямолинейным измерением. нравится что можно настраивать мелочи - квл/выкл звук подсв экрана и т. п. и форма удобная кстати! не кубик необхватный как у многих а продоговатый
Давно собирался. В заявленные Accuracy, mm ±1.5 не попадаем и близко. Но радует, что расхождения имеют линейный характер. Распечатаю шпаргалку с поправочными коэффициентами и буду в уме прибавлять/отнимать. А шо делать? За всё надо платить. Объект: ADA Rodot 60 Температура: +24С Поверхность: малярный скотч Эталон: метровая металлическая линейка Центроинструмент 0424 (проверил ещё по двум разным металлическим линейкам - все три совпадают с точностью +/-0,3мм). Первая колонка - линейка Вторая колонка - измерения от передней части Третья колонка - измерения от задней части -..- - Измерение не проводилось Линей Пер Зад 0050 0053 -..- 0060 0063 -..- 0070 0073 -..- 0080 0083 -..- 0090 0093 -..- 0100 0103 -..- 0150 0153 -..- 0160 -..- 0165 0170 -..- 0176 0180 -..- 0186 0190 -..- 0196 0200 0202 0206 0250 0252 0256 0300 0302 0305 0350 0352 0355 0400 0401 0405 0450 0450 0454 0500 0499 0504 0550 0549 0553 0600 0600 0602 0650 0650 0651 0700 0700 0701 0750 0749 0752 0800 0799 0801 0850 0850 0852 0900 0899 0902 0950 0949 0852 1000 0999 1002
Строго говоря первый метр это 1,66% заявленного диапазона измерений ADA Rodot 60. В районе метровой отметки точность примерно соответствует заявленной, учитывая что я вручную позиционировал и юзал не 100% достоверный эталон. Если в остальной 98,34% части измерительного диапазона точность такая же как и вокруг метровой отметки, то китайцы молодцы!
Я не смог смириться с такими погрешностями. Поэтому и сдал обратно в магазин X-line (см. мой пост выше).
В солнечную погоду не берет он такое расстояние без отражателя. Я тестил. Притормаживает. Может измерять, если объект наведения не залит солнечным светом.
Есть спец пластины. Но я б посоветовал на них приклеить отражающую пленку, как на дорожных знаках, фурах. + штатив, т к попасть и удерживать в момент измерения в А4 формат на расстоянии от 70 м оч сложно.
Штатив я уже приобрёл, правда испытать пока не представлялось возможности. С рук в яркую солнечную погоду больше 10-15м не получалось замерять - точка скачет. А вот поздним вечером с рук замерял расстояния до соседних домов - под 100м легко брал...
