1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Для измерений на улице и больших расстояний самый лучший вариант Leica D5.
    Да, дорого (18 700 руб), но все остальное - танцы с бубном.
  2. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    В этом ценовом диапазоне выбирал по характеристикам, наличию уровня и возможности установки на штатив.
    Это видео я видел, но там не тестируется мой дальномер, а в тестах, которые я находил, писали о нём в положительных эмоциях ;)
  3. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Наличие уровня - а нужно ли?
    Установка на штатив - бесспорный +
  4. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Дело в том, что поставив на штатив дальномер обнаружил, что уровень штатива не бьётся с уровнем закреплённого на нём дальномера существенно. Это может дать заметную погрешность измерений.
    С учётом того, что я вкупе с лазерным нивелиром собираюсь делать разметку котлована под УШП и самой УШП, а в дальнейшем и кладку газобетонных блоков и перекрытий - отсутствие уровня на дальномере может вылиться в заметные финансовые потери...
  5. Kjdsar
    Kjdsar
    Kjdsar
    Сегодня мерил утром с рук на улице, при солнце - берёт легко до 25-30м, а вот максимум взял лишь 45м.
    Теперь буду пробовать со штативом и белым листом в качестве отражателя.
  6. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Подскажите пожалуйста что выбрать для бытовых нужд (ремонт квартиры)
    ADA ROBOT 40 или BOSCH PLR 25 ? По цене разница между ними несущественна (3000 vs 3100). Или может быть что то другое с ценой около 3000 ?
  7. Xmmism
    Xmmism
    Xmmism
    Кунгур
    Берите Бош, хотя бы потому что его уже давно выпускают (и известны все его достоинства и недостатки).А в принципе для дома без разницы. :)
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если работать только в помещении, то без разницы, а если еще и на улице, да в солнечный день...
    Сами по пробуйте, потом нам скажите.
  9. Vovka3x9
    Vovka3x9
    Vovka3x9
    Коломна
    Абсолютно верно! Тоже, посмотрел видео, отзывы и взял ада робота 40. До этого был скил ультразвуковой. В итоге, на сто процентов и лазерной аде доверять не стоит. На ровном месте запросто может ошибиться на несколько сантиметров. А перемерять за лазером рулеткой, только усложнять рабочий процесс. Так что, пока рулетка - основной инструмент, а дальномеры - для прикидки приблизительного расстояния.
  10. MikleD
    MikleD
    MikleD
    Белокаменная
    Уровень проверить очень просто. Выбираете плоское основание, желательно близкое к идеально горизонтальному. Кладете свой дальномер сначала в одном направлении, затем перекладываете на 180 градусов. Если в обоих случаях показывает одинаково, то уровень правильно настроен.
    Думаю, что у вас сбился уровень на штативе, потому что на новых дальномерах такой проблемы не возникает, по крайней мере до первого удара!
    Удачи!
  11. Kowex
    Kowex
    Kowex
    На бош GLM80 уровень сбивается, если хотите точности, то перед каждым использованием лучше его калибровать. Уход составляет 0.1-0.2гр.
    Ультразвуковой, это вообще не дальномер, в бетонной комнате 4х5 может спокойно ошибиться на 1м.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А как калибровать глм80?
  13. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Там в инструкции всё написано.
    Удерживаете кнопку угла и далее выполняете требование по картинкам.
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Тож задумался о покупке лазерного дальномера, практически весь инструмент у мну проф. Bosch, больше склоняюсь к GLM 80 + РЕЙКА R60, но ценнег малость кусачий...:(
  15. Kotolom
    Kotolom
    Kotolom
    А вот если без фанатизма взять что-нибудь бюджетное, простое, например Bosch PLR 25 ?
