Проба 424 флюка в темноте. На удаленную стену, как есть (без мишени). Однако для наводки штатив тут нужен. Особенно при нажатии кнопочки. Совсем не сенсор.
Такая же проблема прибор LEICA Disto D8 батарейка разряжается очень быстро за 5-10 мин работы одно деление, за ночь выключенный прибор разрядился полностью. Планирую нести в сервис, чем кончилась Ваша история экслуатациии?
У меня не Лейка, но пользуюсь на одном заряде уже больше года. Если за одну ночь и в выключенном состоянии, это точно гарантийный случай. Может Вам отнести его в независимую экспертизу, а затем просто поменять на такой же новый? Так как сервисный центр что то ковырнет и потом им же придется пользоваться. Как бы и нечего страшного, но осадок будет навсегда.
Конечно идеальные - там же внутри Leica DISTO, только в изменённом корпусе. Например FLUKE 424D - это Leica DISTO D3a, FLUKE 419D - это Leica DISTO D210. Отличнейшие приборы.
Кто пользовался отражающей пластиной? Она позволяет разглядеть лазерную точку при солнечном свете на улице? На каком расстоянии?
А как же в нее целиться? Еще и при размерах формата А4? производитель пишет, что при расстояниях более 40! метров использовать коричневую сторону пластины. Как в нее попасть с такого расстояния. Тут даже штатив не спасет - все равно не знаешь в пластину ли попал или нет. Очках с красным светофильтром, на каком расстоянии помогут разглядеть точку?
Пластина нужна чтобы сигнал отраженный сильнее был, а на видимость она к сожалению никак не влияет. По своему опыту скажу, что днём метров до 30-ти реально точку разглядеть, и то если не до черной поверхности измеряете, уж слишком маленький диаметр у пятна. Так-что либо работать без солнца или покупать прибор, в котором есть визир оптический/цифровой, есть у glm250/disto d5/disto d510/disto d8... Ну или как вариант целик и мушка на корпусе, есть у mettro100/disto d3a, как на ружье, и примерно будете понимать куда целитесь. Очки вам дадут ещё +10 метров видимости... А если уже купили недорогой прибор, то большие дистанции, измерять придется вечером
это с использование пластины? И еще, эта отражающая пластина имеет то же покрытие, как на дрожных знаках или на одежде? тот же прицип?
