1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @partizan39, для дома подойдет любой, кроме CONDTROL и INFINITER. Их просто не советую покупать)...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я думаю, что подойдёт.
  3. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @BBJohn, а почему не советуете? совсем ужасные в работе (качестве)?
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Лабрадор46, внутри помещения пойдет до 30 метров, если конечно Вас не смутит скорость измерения в 3-4 секунды...
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    вот оно в чем подвох? спасибо. А предлагаемый Вами дальномер какой имеет показатель?
  7. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    На этот вопрос к сожалению нет единственного правильного ответа, потому, что время измерения обратно-пропорционально качеству отраженного сигнала, а качество сигнала зависит от:
    1) Цвета поверхности, до которой вы измеряете, чем темнее тем слабее отраженный сигнал
    2) Типа материала, идеально зеркало/дорожный знак, очень плохо ржавая или тканевая поверхность
    3) От измеряемого расстояния, чем больше оно тем дольше времени займет каждое измерение
    4) От освещенности, на ярком солнце измерение займет больше времени, чем в темном помещении.
    Поэтому разброс времени в зависимости от условий измерений, будет от 1-ой до 4-ёх секунд
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Лабрадор46, 2 секунды, скорость измерения как у дальномеров фирмы "Бош".
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Купил ADA Robot 60. Дрянь, а не прибор:
    1. В темноте при выключенной подсветке отчетливо видно мерцание экрана при измерении. Это нормально или брак у меня, если есть у кого проверьте пожалуйста?
    2. Даже ночью не хочет мерить дальше примерно 45 метров. Максимум 47 замер был. Не то чтобы очень надо, но заявленную дальность надо хотя бы обеспечить.
    3. Не меряет на косых поверхностях вообще.
    4. Даже в темноте на больших расстояниях, больше 20 метров, не меряет от темных поверхностей. Целиться надо только в светлую поверхность.
    У знакомого зеленый бош, не помню модель, но таких проблем нет вообще. Изначально тоже хотел бош, но повелся на наличие подсветки и косвенные измерения.
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @virfis, читайте внимательней инструкцию, там все написано, почему прибор может не измерять... запыленность, плохая отражаемость поверхности, туман, и т. д, все это влияет на измерение...
    Так-же может быть обычный брак, если не прошло 2ух недель несите в магазин, если магазин адекватный, то Вам обменяют...
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Есть такое дело. Только в темноте без подсветки не посмотреть результаты, а с подсветкой мерцание не заметно :)
    Когда купил проверял дальность. 60-62 метра измерял.
    Меряет, но точность не проверял.
    Не замечал такого, но юзаю мало и на малых расстояниях.
    Из траблов, которые замечал: не меряет от глянцевых поверхностей (лакированные, кафель и т. п.), низкая точность на расстояниях меньше метра.
    ЗЫ: Робота купил "с дуру".Сейчас бы взял напрямую у китайцев сорокаметровую в пределах $40. Например CEM LDM-40 за $39.70 (в период акций, а акции у китайцев практически постоянно). В этом же магазине есть и CEM LDM-70 за $45.50.
  12. ssergiy
    ssergiy
    ssergiy
    Ternopil
    Нашел dobiy x100, dobiy x80. По функциях и цене очень привлекательно. Возможно есть люди кто работал и знает что за инструмент.
  13. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Так что лучше взять: CEM LDM-40 или BOSCH PLR 15 например?
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    У боша совсем функционала нет и предел 15 метров. Разные весовые категории. В посте выше я говорил про свою конкретную ситуацию. Дальность 60м как оказалось мне нафиг не нужна. 40м за глаза. Китайский ADA Robot 60 стоит порядка $105. Примерно такой же 40-ка метровый китайский функционал можно взять у китайцев напрямую за $40.
    Если бы передо мной стоял выбор CEM LDM-40 или BOSCH PLR 15, то я бы однозначно выбрал китайца. Или RZ40 (по акции $36.56). RZ40 - это типа ;) GRAVIZAPPA DSL 40, которую у нас в два раза дороже продают. Но советовать не стану - решать Вам.
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Тогда что лучше взять CEM LDM40 или RZ40?
    Кроме как по кол-ву элементов питания и погрешности в 0,5 мм разницы не нашел. Буду брать у китайцев. :)
