1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно так сделали в ADA COSMO 60.
    И температурный диапазон такой же -10+50.
    Вот только возможности сохранять в память нет.
  2. Boble
    Boble
    Boble
    Честно говоря, я ни разу не пользовался функцией сохранения результата:) Несколько последних замеров постоянно отображаются на дисплее и мне этого хватает. Зато пользуюсь отбивкой одинаковых промежутков. Набираешь или замеряешь нужный шаг, активируешь функцию и ведешь дальномер по стене, а на экране отображается своего рода рулетка с жирными метками с необходимым интервалом.
  3. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Я смотрел эту модель - сложение/вычитание там сделано совершенно неудобно - измерить, нажать +-, нажать измерить, потом нажать снова измерить (работает как =), потом заново. При многократных сложениях легко запутаешься в последовательности нажатий на третий-четвертый раз, проверял. Вдобавок, операционные кнопки сидят внизу, что еще добавляет проблем.
    Для сравнения Bocsh 250vf
    Где удобнее расположены основные кнопки, я думаю, очевидно.
  4. Boble
    Boble
    Boble
    А зачем нужна кнопка равно? Разве результат не отображается постоянно?
  5. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Это сделано не просто так. Кнопка = в Боше выполняет и некоторые вспомогательные функции - например, может обнулять результаты сразу во всех строках или разбивать измерения поэтапно на экране.
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Такая черта характерна для многих устройств. Как написал @Landco, обычные батарейки садятся при минусовой температуре очень быстро. Также во всех дальномерах стоит дешевый ЖК дисплей, который при -10 тупо замерзает :)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А мне казалось что первым мерзнет сам механизм фокусировки измерения.
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @alex_k11, там очень много факторов, если вынесли из теплого помещения, из за перепада температур на оптике может образоваться конденсат, который замерзнет и не даст произвести измерение. Отражающая поверхность, например как на видео очень плохо подходит для дальномеров. Пыль, туман, и т. д... тоже влияют...
    Также влияет на измерение сама оптика, многие "производители" ставят в свои дальномеры с целью удешевления, пластиковые линзы, которые со временем мутнеют или деформируются...
    Вывод: обычная 30 метровая рулетка, за 50 рублей лучше :)]
  9. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Вообще-то там e-ink дисплей (электронные чернила) - без подсветки статичная картинка не расходует батарейки - как и пульты к кондиционерам и т. п.
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Landco, Цену видели? 14т.р! аналогичный на али стоит 50-70$...
  11. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    эээ о чем речь?
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Landco, уже удалили :) в каком дальномере e-ink?
  13. Boble
    Boble
    Boble
    Я думал, что Бош на старших моделях ставит дисплеи на электронных чернилах.
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    вообще во всех
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Boble, так не надо думать они практически все на чернилах... вот эти чернила и замерзают при минусовой температуре...
