Сегодня мой UNI-T UT391A устроил веселье. Яркое летнее самарское солнце не давало измерить даже 4-5 метров, при отличной видимости луча, хорошо, что под рукой оказалась Лейка Д5. Отличие простое - приемная линза у лейки с "радужным" покрытием, а у Юни-т простое стекло.
Uni-t 391A и Keeper Laser meter 60 Так получилось, что в руки мне попали эти два прибора. Было интересно сравнить, итак, что получилось: 1. Заявленную дальность (70м и 60 м) оба отрабатывают только в сумерках и от хорошей отражающей поверхности, я использовал автомобильный номер. Uni-t соответственно показал большую дальность. 2. Измерял расстояние обоими дальномерами до ствола дерева, увеличивая его вплоть до прекращения работы. 50 и 45 метров для uni-t и Keeper соответственно. 3. Keeper оказался удобнее, при измерении щелкает, что чувствуется рукой и понятно, что измерение произошло. Писк Uni-t несколько менее удобен при измерениях (субъективно). 4. Сравнительного теста при ярком свете не проводил, но в облачный день пробивал Keeper'ом расстояние в 40 м до забора из металлопрофиля с руки. Выводы: 1. Вполне сравнимые приборы, свою стоимость отрабатывают каждый. 2. Сервис Uni-t в России отсутствует, это надо учитывать при покупке. 3. При измерении больших расстояний поможет старый автомобильный номер или другой светоотражающий предмет. Кстати, можно и при ярком солнце это попробовать.
На строке и при ремонте, легко представить во что превратиться ваш iphone после пары часов работы. И опять же в руке держать неудобно, абсолютно непонятно от какой точки отсчета происходят измерения, к стене/полу, не прислонить. Очередное изобретение велосипеда, с непонятным предназначением.
Открою тайну в 99% случаях дальномеры не ремонтируют а меняют на новые. В 99% случаях поломка дальномера определяется при покупке... Срок эксплуатации 5-10 лет при умеренном использовании
@XanTimurka, СОгласен с "Дисто", такие игрушки уже были и есть до сих пор. Возьмите тот-же Лазерный дальномер Prexiso iC4, который на рынке появился в 2011 году. Спроса на него нет, ибо игрушка, хотя еслибы цена была 1000р то наш бы потребитель покупал... Чисто попробовать...
Недорогими, я бы их не назвал, недорогие это ADA/CONDTROL от 3-3,5 т. р. А FLUKE 419D, Leica Disto D210 - это уже вполне достойные приборы средней ценовой категории.
@XanTimurka, а зачем вам точность 1мм? Любой кондтрол не будет измерять с погрешностью 1мм. в среднем погрешность дальномеров кондтрол 2,5мм ... И прошу заметить, что данная погрешность будет на весь диапазон измерения. Что куда меньше чем измерение обычной рулеткой...
Вообще то и 1 мм бывает много. Зачем тогда в дешёвых моделях пишут 2-3 мм? Чем то же должны отличатся.
На данный момент лазерные дальномеры-рулетки позволяют измерять расстояние с абсолютной погрешностью в 1-2мм на весь диапазон измерений, при этом необходимо знать о существовании ещё и относительной погрешности, она обусловлена - человеческим фактором, дрожанием рук, сложностью выставления дальномера четко в горизонтальный уровень, неоднородной фактурой поверхности отражения, также погрешность возрастет если лазерный луч будет падать на поверхность, до которой производятся измерения, не перпендикулярно, а под углом. Таким образом в не идеальных условиях, реальная погрешность, может достигать нескольких сантиметров (при измерениях до 150-200м), и для её минимизации необходимо использовать такие дополнительные аксессуары как штатив и отражательная пластина. Отличаются дешевые от дорогих, как правило дополнительными функциями, и способностью измерять на улице при ярком солнце
Относительные погрешности это ежу понятно. Да и на больших расстояниях не особо важно. А вот если использовать вместо линейки, то 2-3 это уже много. Тут желательна максимальная точность. Из заявленной точности: 2-3-4 мм за 2000 1.5 - 3000-4000 и то мало моделей, Elitech ЛД 30, Hitachi HDM 40 M HTC-H00100, какие то малопонятные здесь http://www.elektrosarg.ru/index.php/cPath/113. Остальные уже от 5000-6000. А за 7000 точность уже 1мм. Condtrol Mettro 100 Pro вроде не плохо, да и другие навороты в нём имеются.
Да CONDTROL METTRO100 - можно смело брать, проверенный годами прибор, и на улице работает, и точность свою держит. Из минусов- размер великоват и хлипкая пятка.
VEGA DM-180 взял год назад, для контрольных измерений в труднодоступных местах. пока ни разу не подвел. даже датчик положения есть. и по цене 5к примерно. конкурент лейки от сокии.
