Протестил сей китайский 80-ти метровый аппарат с аналогичным пятидесятником. На солнце дохнут абсолютно одинаково - до 30, ну максимум до 40 метров. Пятна одинаковы, точность то же. Разница лишь в том что под вечер/ночь меряют как по паспорту (до 80 и 50 метров соответственно, если далее то ошибка, а если шибко далее то кажут нереальные значения). Итого: вполне можно обойтись моделькой из китая за 1,5тыс руб с небольшим. Если конечно нет желания по ночам стрелять за 40 и более метров. Ну или желания платить более 7тыс руб за честного китайца сделаного для россии (GRAVIZAPPA DSL 80, RGK D100 и пр.)
На солнце не видно. А вот в тенёчке уже вполне всё видно. Недавно замерял при строительстве забора. Всё вымерял до сантиметра. Вот фотки просто замеров вчера вечером. С руки и со штатива. P. S. Ровно на 80 просто объекта не нашёл.
@doxtor02, да фигня все это. В тенечке можно. Но зависеть от погоды, времени суток и пр. - перебор. На выходных сел в лужу, сажая (в одиночку) дом на участочек 50х30м. Оказалось что ярким днем нет ничего лучше чем 50метровая лента-рулетка. А этой штукой попасть издалека не то что в столб, в мишень 1х1м и то сложно (если нет сплошного забора/дома/мишени). Прибор, за свои 25-40 дол, отличнейший! Но для внутренних работ. Либо (если не в сумерках / по ночам) приклад с оптикой+фильтр+напарник (бегающий с мишенью, если нет стационарных мишений в виде сплошного забора и пр.)
@AlexeySaratov, да полная туфта все эти визири и пр. при СОЛНЦЕ ! вот прибор (собрали из того что было): На приклад пистолета был приклеена (предварительно пристрелено все по науке) рулетка жестким термоклеем. Ребенок счастлив! - в потемках, когда в это "визирь" ниче не видно, пуля кладется в мишень легко! (по пятну от рулетки). Строителю же не пулю класть, а по этому самому пятну расстояние мерять (что в сумерках и без подобный приблуд проблем не представляет).. Днем же - другая беда. В этот самый прицел все видно прекрасно, но только вот в столб пуля то легко попадает издалека, а вот рулетка от СОЛНЦА охреневает слегка. И в лучшем случае меряет несколько слегка разных расстояний. Короче: проще-быстрее-надежнее сбегать с длинной рулеткой чем гадать на кофейной гуще... Абсолютно так же охреневают и слепнут от солнца типа проф приборы: у меня боши - та же рулетка на 80м, бошевский невилир 3х360 с приемником LR2 (который вроде как и общает 40м, но по факту от солнца слепнет еще как)
Ну да, Дисто А5 при солнце не берет 50 метров... Зато при таком же солнце 30-40 метров берет запросто, при этом свободно и легко попадаю в столбик из 76трубы.
@AlexeySaratov, китайский приборчик берет столько же 30+ легко по ходу солнца и попадает куда нужно (глаз не видит, а он, зараза, тем не менее меряет). А вот когда солнышко косо в линзу-стеклышко заходит - тогда у китайца проблемы наблюдаются (толи попал, толи нет), думаю дисто просто на оптике не так экономили. Итого: супер стеклышко конечно круто, но нужно ли платить за него БОЛЕЕ ЧЕМ НА ПОРЯДОК больше ? Да, нужно. Но только в том случае когда это прибор позволит окупить себя и заработать денег (ну уж даже не представляю какой должен быть поток).
Да, согласен, у меня то эта рулетка в проф пользовании... Для быта конечно слишком круто по деньгам, у нас Б/У попадаются в довольно приличном состоянии по 5-6 тысяч руб.
Дарил знакомому и пользовался сам: отлично работала Leica A5. днем на улице до 50 метров мерил. но, конечно 100 метров не брала... Пришло время купить себе. Без прицела - бесполезно такие расстояния измерять, поэтому обследовав кучу сайтов и немного мнений - ничего не нашел про Макиту. Leica нынче совсем бессмысленна - дорого, или простовата по отношению к конкурентам. Почти остановился на Bosch 80. Магазины, конечно, китай рекомендуют спокойно - говорят давно с ADA работают, годами. Но не лежит душа к этому - буду брать Makita 80. Отпишу, как проверю.
Сергейб3 считаю что для дома за 8к не вариант! Есть у меня дальномер Condtrol D 20 купил за 1690р случайно увидев его в Леруа и уже пол года не нарадуюсь 20м мерит и не напрягается !
Все таки имеетя ввиду сам аппарат, а не цена. Тем более, если не ошибаюсь, летом он стоил в 1.5 раза дешевле...
Makita LD080PI Проверил. Пишу про измерения сделанные по нескольку раз, а не один случайный. В солнечные стены далеко не ловит, близко - до 54 метров показала, максимум - не проверял, места не было. Но 65 метров на светлой поверхности - не берет, на темной, хоть и солнечной - может. В теневую зону солнечной стены (см. фото) - смогла до 79 метров. Ночью - максимум смогла 129 метров. Везде была матовая поверхность камня или бетона. В солнечный день лучше ловит на коричневой поверхности, чем на светлой. Наверное, потому что по спектру ближе к красному, не знаю. Влияет ли яркое освещение рядом с точкой замера - не знаю, поэтому выкладываю несколько фоток.
