1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я никогда не покупаю наОбум.
    Выбирал здесь, потом пошел в магазин.
    Потестировал, посмотрел другие.
    Вот так и выбрал.
    Скажу честно, цена меня волновала сильно, но после тестирования с другими, жаба пошла спать. ;)
    PS Может она нервно курила в сторонке, но меня при оплате, она не посещала.
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Все хвалят Leicу, но есть прибор копия Leica disto x310 называется dewalt dw3101. Отличаются они дисплеем и лицевой панелью. Вид сзади один к одному, батарейный отсек одинаков и инструкции одинаковы.
    Цены различается почти в два раза. Производство Венгрии. Я таким пользуюсь. Мой экземпляр работает при любом солнце, но я работаю с досками до 6 метров. Хотя прибор рассчитан до 100 метров. Герметичен и в воде не тонет. Проверено.
  3. AnatolyZveroboy
    AnatolyZveroboy
    AnatolyZveroboy
    Если честно я не профи чтобы заморачиваться с дальномерами по 5-10т.р.р мне дом построить да так чтобы шторы да плинтуса померить:) ... а вот про покупки я обычно как раз покупаю самое дешевое а потом поняв минусы ищу то что мне надо но Д20 мне достаточно ... поэтому и рад:)
  4. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Обмерными работами занимаюсь профессионально и сам. Самостоятельно только благодаря лазерному дальномеру. Дешевле 80 $-качество сомнительное. Всегда под рукой стандартная рулетка, для более точных замеров под мебель. Заметил что погрешность еще зависит от качества поверхности (луч отражается обратно)."Врет" на 10 метров-10 мм, на 3-6 метров 2-5 мм. Думаю для строителей погрешности допустимые. На улице лучше не использовать. Ну и руки что-бы не тряслись.
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А какой у вас дальномер? На фото не разобрать. Больно большая ошибка. Может у вас в настройках не та точность стоит?
  6. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Бош и претензий у меня к нему нет. А какие настройки точности в этом аппарате? Вопрос в другом. Что такое 2-3 мм на стене? Это небольшой выступ штукатурки, это небольшой наклон не оштукатуренной стены, на крайний момент, просто рука дрогнула. Я каждый замер делаю по 2-4 раза, и постоянно хоть на один мм. но цифры будут разные (речь о расстояниях в 6-10 метров). Вы возьмите рулетку и измерите две стены на удалении друг от друга, например, 6 метров. Один замер по полу, один по потолку. Как Вы думаете, какое будет расхождение? А устраивать жесткий стенд (наподобие пристрелки оружия),честно,не доводилось. Естественно если мне надо будет снимать размеры санузла под раскладку плитки, я буду пользоваться стандартной рулеткой.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    В моем аппарате в меню я могу выставить +-1 см, +-1 мм и 0,1 мм. Я думаю, что и в вашем должно быть что-то похожее. Согласен с вами, что при измереннии в строительстве 1-5 мм мало что значит. Я пользуюсь дальномером, когда столярничую. Обычно режу доски и тп. В пределах 6 метров у меня показания всегда совпадают с классической рулеткой. Проверял неоднократно. на таких работах всегда есть упор и ничего не дрожжит. Аппарат у меня фирмы dewalt dw3101. На длинных дистанциях я не работаю, хотя аппарат позволяет до 100 метров.
  8. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Вот от столяров я и слышал нелестные отзывы о лазерных дальномерах и сталкивался с их нежеланием менять рулетки на эти дивайсы. Для человека нормально критиковать то чего он не понимает или купить не может. В Вашей работе нужна точность, мне в этом отношении проще. Но обмерить 3-х,4-х этажный коттедж, за пол-дня,без этого инструмента просто невозможно.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Столярам неприемлема погрешность 2-3 мм, которую дают недорогие китайские приборы. Поэтому и не любят. Хороший аппарат уложится в 1мм и доже меньше. Но и цена соответствующая.
    Да и вообще, по моему эта вещь не столярных работ.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Категорически согласен. :hndshk:
  11. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Ну я и согласен с Вами. Одно дело верить своим глазам на рулетке, другое электронному прибору от неизвестного производителя. Я перед каждой работой тестирую дальномер по 10-ти метровой рулетке. А мебель замерять-однозначно рулеткой.
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Разрешите поинтересоватся, а что за работа такая? И что за дальномер, который каждый день поверять приходится? А с данными в Свидетельсте о Поверке прибора, совпадает?
  13. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Алексей, Вы или невнимательны к собеседнику или у Вас ссылка на Ютуб не открылась.Данные с Свидетельстве о Поверке Прибора,это заумные слова или постановление совета министров? Для меня главное свидетельство, это точность моих замеров.
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ваше видео- это откровенная реклама, а рекламу я не смотрю принципиально.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У вас как с метрологией? Миллиметр поймать, да даже до 5 мм?
    Штатив + уровень + дистанционная коммутация запуска измерения дадут паспортную погрешность, в любых других случаях будет много больше
