Беда в том что при покупке Измерительного инструмента мы забываем о сервисе и обслуживании ... у меня дальномер менялся и нивелиры чинятся постоянно (падают заливаются бьют стекла и т д) По этому пусть он будет популярным и обслуживаемым .
Ультразвук просто полное Г мне подарили Condtrol (при покупке уровня) и я понял, что УЗ единственное применение это конкурентам подарить
Это неправельная информация ... у них на весь отрезок погрешность распространяется, она не прогрессирует от увеличения расстояния.
У вас наверно нивелиры для постоянной проф. работы. И ценник наверно тоже соответствующий. И что, когда Вы приносите в сервис прибор который падал, заливался жидкостью или с разбитым стеклом Вам всё по гарантии бесплатно меняют? Фантастику какую то говорите.
@AnatolyZveroboy, Вспомнилось время, когда работал на 2 СТ-10 "Блеск"... По области применения светодальномеры бывают (по ГОСТ 19223-82): а) СГ – светодальномеры геодезические для измерения длин линий в государственных геодезических сетях, дальность действия до 50 км, точность 6÷110мм. Марки СТ50 (10, 20, 50 км), СТ20, СТ10. б) СТ – светодальномеры топографические, применяемые для измерений в геодезических сетях сгущения и для выполнения топографических съемок, дальность действия до 15 км, точность 5÷80 мм. Выпускаются СТ15, СТ10, СТ5. в) СП – светодальномеры, применяемые для измерений длин линий при решении задач прикладной геодезии и маркшейдерии, дальность действия до 3 км, точность 0,3÷11 мм. Выпускаются марки СП 2, СП 3. Цифры после буквенного обозначения указывают дальность действия прибора. Радиодальномеры: «Луч» - дальность действия 50 км, точность измерений ±15 см, масса 21 кг, 60Вт,12В. «Волна» - дальность действия 15км, точность измерений ±3 см, масса 10 кг, 10Вт, 12В. «Трап» - дальность действия 15 км, точность измерений ±3 см, масса <10 кг, 10Вт, 12В. Светодальномеры и радиодальномеры различают по принципу действия: а) Импульсные отражатель...
Адресовано не мне, но всё же... Проф. инструмент (любой, в т. ч. и дальномеры) должен быть обслуживаемым и ремонтопригодным. Лазерные рулетки с Алиэкспресса к таковым не относятся- они не обслуживаемые и не ремонтируются, а если и ремонтируются, то цена ремонта сопоставима с ценой нового инструмента. Естественно разбитые линзы по гарантии никто менять не будет- ремонт за счет владельца.
Сильно сомневаюсь по поводу 100 метров Нужен штатив или упор и дистанционное управление На обычном на 70-80 метрах при даже аккуратном нажатии кнопки луч слетает в сторону
Приемка лазерной рулеткой жилой пятиэтажки, вообще очень сомнительная затея. Да и несказано что будет проверятся. Может по подоконникам и стенам внутри квартиры с уровнем пройдут и скажут всё Ок. Дло проверки геометрии, нужен как минимум дальномер с отражателем. А лучше всего нанять нормального геодезиста-строителя со своим прибором (тахеометром).
Совет дельный такая работа будет посильна тахеометром! Вы по пробуйте сделать на него метрологию и поймете в реальности что вы купили Недавно был случай когда подрядчик замерял такой же лазерной рулеткой как на Вашем фото, а заказчик проверял Mileseey ROCK K3 (с метрологией). Результаты оказались печальные для лазерной рулетки купленной с Али, погрешность реальная по сравнению с проверенной рулеткой - 5 см! Совет в Китае делаются сейчас очень много качественных лазерных дальномеров, но! цена на них не будет копеечной! Многие европейские производители измерительной техники вся свою продукцию заказывают в Китае только под своим брендом. Тот же Бош имеет зеленую серию которая очень близка по качеству с Вашими лазерными рулетками. Есть такое понятие себестоимость, так вот качественный лазерный дальномер просто не может стоить дешево.
