Bosch выпускает на рынок новый дальномер у которого широкий функционал, включая просмотр в режиме разметки. А так же Bluetooth для передачи данных в любое приложение. Датчик наклона 360°, для простого измерения угла и выравнивающих работ. Дальномер очень понравился, в нём заключено ещё множество вспомогательных функций, и они в свою очередь делают его универсальным и удобным измерительным инструментом. В паре с планшетом или ноутбуком можно непосредственно на месте начертить схему помещения, расположить в нём всё необходимые точки, ниши и проёмы. И много ещё чего. Вплоть до совмещения фотографии и 3D схемы помещений.
@maximus 1, почти все функции есть в новом plr 50 Основное отличие синего от зеленого - количество измерений на акб/комплекте батарей. так же у синего сохранены аналоговые кнопки, у зеленого только одна, остальное сенсорный экран, что конечно так же важно, но и цена отличается.
Да, клёвый. Имею такой. Нет подсветки и цифры чуток мелковаты (особенно результат вычислений), а в остальном супер. Есть все мыслимые реальные функции, включая измерение с костылём из угла, площадь, объем, восстановление стороны треугольника, память с плюсом и минусом. Вроде ерунда, и калькулятором всегда можно заменить, но чертовски удобно иметь ответ сразу и меньше шансов ошибиться при переписывании. Маленький, ухватистый. На свои 50 метров (чуть больше) хорошо бьёт, пятно нормально видно, меряет чётко. А дальше чисто программное ограничение. Дают чехол, ремешок и батарейки. Мелочь, а приятно, прибор все-таки. Похоже, снимают с производства, сливают остатки по цене до 4000 р. Для масштабов средних квартир, IMHO, совершенно избыточен. А делать обмер дома на 2-3 этажа, так можно брать не задумываясь.
У него снизу красная кнопка, выстреливает тонкую ножку-костыль. Дальше прибор можно засунуть в угол и точно из этого угла стрельнуть куда надо (хоть в другой угол). Единственно, автоматически его длина не добавляется и точку отсчета с ногой нужно выбрать кнопкой. Точек три: от передней кромки, от задней и от костыля. Штативного гнезда нет и соответствующей четвертой точки "от гнезда" тоже. Но для 50-метрового прибора это не так важно.
Брали дальномер этой марки? Скажите, как в работе? Нет ли погрешностей? При любой ли температуре снимает точные показания? Тоже присматриваю дальномер, про эту марку не так уж много информации. И на сколько вам дали гарантию?
В цене до 5К, либо заказывать совсем дешевый с алиэкспересс, либо отличный вариант bosch plr 50, в старом исполнении (с уровнем) можно найти до 4000, для дома перекрывает все задачи. Если работать с планшетом/смартфоном, bosch plr 50 С, но цена уже не гуманная - от 7,500
Так зависит от продавца, можно же экспресс доставку оплатить, но она порой по стоимости выходит иногда дороже, чем сам заказ, поэтому нет смысла. У меня в среднем посылки идут около 2-3 недель, но пару штук не пришло вообще, это тоже надо учитывать. Ну и пакуют не все хорошо. Workman, для каких целей берете? Если есть возможность съездите в СЕМ Инструмент, там можно посмотреть в живую.
Господа, вопрос простой. Стоимость 10-15круб. ТТХ: дальность 40-50м. Точность плюс/минус 1,5 мм Измерение углов - обязательно IP не ниже 65 (помыть что бы). Что можно подобрать? З. Ы. Луч лучше бы красный, что бы виднее было, но не обязательно. По фирмам - нормальные (Лейка, Хилти, Бош, и пр.)
@Putnikk62, bosch GLM 50 C охватывает все требования, так же умеет работать с планшетом/смартфоном для передачи размеров. Единственное экран новый не монохромный, имеет смысл покрутить в руках как ведет себя при ярком свете. https://www.bosch-professional.com/gb/en/glm-50-c-38361-ocs-p/ Bosch GLM 100 C уже старая модель, экран монохромный в остальном все похоже http://www.bosch-professional.com/ru/ru/laser-measure-glm-100-c-131500-0601072700.html С не бошами не знаком, не подскажу аналоги
Не меряет угол. Только с 80-го пошли уклонометры. Правда не знаю как эта функция адекватно или нет углы измеряет.
@Putnikk62, по ссылке в 50С есть измерение углов Measuring accuracy (typical) +/- 0.2° DLE это старая модель насколько я понимаю
Всё что вам нужно есть в Leica Disto X310 и степень защиты IP65, но стоит она сейчас дороже (Либо Bosch GLM 80 по цене уложитесь, но защита слабее IP54 под струей не помыть уже)
