1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @AlexeySaratov, а для чего этот люфт сделан ?
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Чтобы компенсировать толщину язычка при измерениях тычком и на растяг.
  3. iv an
    iv an
    iv an
    Померял микрометром язычки на всех своих рулетках. Люфт от 2 до 2.5 мм. Конечно, когда бревно отпиливаешь, можно на такой допуск и забить, но для квартиры нужен инструмент поточнее :)
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Пошел померял щас люфт этого язычка на самой дешовой рулетке из ОБИ- 1,2мм при толщине самого язычка 0,9мм...Разница 0,3мм... Считаете для дома нужно точнее? Еще учтие величину теплового расширения. Ну заклепайте эти заклепки в конце концов... Кстати, посмотрите погрешности, которые дают электронные дальномеры.
  5. SDerun
    SDerun
    SDerun
    У них погрешность где-то +-1,5 мм
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у зелёного бюджетного 25м боша заявлено 2мм
    у синего 50м, да 1.5мм. имхо это точнее, чем любая рулетка.
    25.PNG 50.PNG .
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Хотелось бы на этот вопрос, по-поводу точности, по другому взглянуть: рулеткой с ее язычком очень удобно мерить листовой и погонный материал от кромки.
    А как быть тут с лазерным дальномером ? Ставить у кромки листа какой либо уголок ? или придвигать материал к стене ? Какая же тут точность будет то?
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @YSA160965, тут нужно исходить не из точности, а из удобства.
    Листовой материал удобнее замерить простой рулеткой. Зачем усложнять и лазер пытаться приспособить там где он совсем не сдался? - эти и дольше, и наложиться погрешность (типа придвигания к стене)
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если я правильно понял вопрос то можно же ведь мерить и от переднего края дальномера d2_floorlayer_length_1_1_-1338816887185_org.jpg
    или вопрос про другое ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Очень сомневаюсь, что в бытовых условиях понадобиться измерять длину листов бóльшую чем 10 м.
    А для работы на производстве нет проблем сделать комплект приспособлений под разную толщину размечаемых листов. Или одно, но регулируемое, в виде перевёрнутой F-образной струбцины. При заводском качестве изготовления точность измерения лазерной рулеткой останется той же, что и при использовании её для стандартных работ.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Как лазернным дальномером отмерить, ну например, нужную длину доски. Извращение... Считаю что в отделочных работах лазерный дальномер скорее вспомогательный к основному-обычной рулетке...
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По опыту отделочных работ, лазерная рулетка и ленточная рулетка - равноправные партнеры со своей спецификой.
    Лазером легко и удобно измеряются размеры "по месту", особенно в неудобьях. А обычной рулеткой отмеряются доски и другие элементы покрытия. Важно, чтобы рулетка была качественной и разметка у неё была линейной, иначе вы измерите одно, а отмерите другое.
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Да можно, если у вас есть куда упереть луч. А если погонаж лежит на столе, верстаке или просто в руках на весу ?
    Согласен со всеми ответившими мне, что лаз. рулетка хорошее дополнение к обычной. Ей будет удобно делать замеры по месту: в нишах, между двумя поверхностями, где обычную рулетку нужно изгибать.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Да хоть 2-3 метра. Рулетка на такой длине, если не на растяг, точно соплей становиться :)
    Про струбцину я не понял. Да оно и не надо, зачем мерить толщину материала лазерной рулеткой - это действительно извращение. Но длину, в принципе, можно замерить используя мишень от лазерного уровня. Он как раз сделан в виде уголка.
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Народ, посоветуйте. Пользовался кто-нибудь DeWALT DW 03050 ?
    Вот раздумываю над двумя вариантами DeWALT DW 03050 или Bosch PLR 50 C
    Склоняюсь к DeWALT.
