1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Отражатель не обязательно ставить - его использование предполагает измерение расстояний от 15 метров и более, проще, как выше уже Вам советовали упереть в стену, например, но измерять лазерной рулеткой брусы крайне непродуктивное занятие.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    и высоту потолков, крыш, мансард и т. п. одному, без помощников :)]?
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Bobr Bills, тут же выше многие практики (а не теоретики) уже вроде как обсуждали (опять же практические) возможности лазерок на 50-ти метрах... Если знаете конкретный рецепт (50м, точность не хуже геодезической рулетки, работает и в жару и в мороз, и в солнце и слякоть) - так поделитесь же прогрессом!
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В этой теме все это уже обсуждалось. Точность не хуже. Проблема увидеть точку на большом расст. днем, но для этого есть спец. очки. Владею такой же, что и ТС. (если вы начало темы читали) Если читали, например это, тогда зачем писать .
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Bobr Bills, проблема не увидеть - проблема попасть. Плюс слепнет в солнце.
    Про 50м на лазерке пишут либо теоретики, либо меряющие расстояния в сумерках до сплошного забора/здания. Ну или либо продавцы рулеток.
    В общем я остаюсь при своем мнении - https://www.forumhouse.ru/posts/19919530/
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Вы уж звиняйте, что вклиниваюсь в Ваш милый диалог - ничего Вы в этих спецочках не увидете. Проблема даже не в видимости, а в том, что днем ей мощей не хватает измерять заявленное максимальное расстояние на улице днем. Ночью - пожалуйста. Даже на пару-тройку метров больше заявленного некоторыми можно измерять (например, у Sndway таковое явление присутствовало).
    У Вас, господа, спор на ровном месте. Все эти уровни и лазерные рулетки они предназначены для работы внутри помещения. Ореол работы с ними на улице в их первозданном виде без использования дополнительных вундервафель и смекалки сииильно ограничен.
    Вот прям таки обещать не буду, если выдастся на выходных свободное время и будет нормальная погода - продемонстрирую работу этих рулеток днем.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Из проблемы увидеть "проистекают" остальные.
    За 50 не скажу, но свой участок (40 м) приходилось измерять.
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    По маките отзыв
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это на мой взгляд правильная характеристика попытки точно отмерять раскрой материала лазерной рулеткой. Ей удобно замерять размеры существующихпроемомв и расстояний, площади, проводить косвенные измерения величин. Можно даже контролировать замеры, сделанные рулеткой ;-)
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Итак, имеется в наличие лазерные рулетки в количестве 5шт.
    С таких же успехом их может быть и 1, и 10 - начинка, принцип работы у них практически идентичные. Это известно не всем пользователям, поэтому пусть их будет столько.
    2 часа дня, погода пасмурная. Данные условия не сильно влияют на измерение, с тем же успехом можно измерять днем в солнечный день.
    Задача: посмотреть как работают рулетки днем. Замер производится с ровной поверхности.
    Результаты измерений:
    IMG_20171021_162225.jpg IMG_20171021_162647.jpg IMG_20171021_163002.jpg IMG_20171021_163120.jpg IMG_20171021_163459.jpg
    Разброс значений от 20 до 30 метров. Вроде бы и неплохой результат, из которого следует, что рулетка вполне является неплохой заменой геодезической рулетки. Только видя хороший результат, нужно помнить следующие нюансы:
    1) все измерения проводились с ровной поверхности. По другому никак. С руки - +/-10 метров днем (ночью не настолько критично, можно максимальное расстояние измерить). Т. е. очень неудобно, ведь расстояния измеряются и под углом;
    2) нажал и "не дыши". Электроника дальномера чувствительна к малейшим движениям при замере днем. Ошибки нередко выскакивают;
    3) и, самое главное, точка замера не видна. После 15 метров ее практически нереально увидеть. Всякие полумеры вроде использования отражательной пластинки, теневой ловушки и очков не подходят. Использованием первых двух сводит на нет преимущество в быстроте и удобстве замера, использование очков не помогает увидеть. От слова "совсем". Можно точку обнаружить на существенном расстояние, если а) стена сплошная; б) находится в тени, но это частные случае.
    Это был ответ на ранние дискуссию по поводу использования лазерного дальномера днем. ИМХО, считаю лазерную рулетку очень полезным девайсом при использование по назначению (преимущественно, измерения внутри помещений). В домашнем хозяйстве она значительно упрощает жизнь на протяжение стройки всей стройки, особенно если начинается "с нуля". Полностью рулетку она все равно не заменит.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для решения этой проблемы в приличных девайсах существует такое понятие как "оптический визир (прицел etc)". В реале днем в не самую ярко-солнечную погоду 60-80 метров ловишь при достаточном размере объекта прицеливания. По факту вполне достаточно формата А4 и твердой руки (а лучше жесткой опоры. Измерения проводились с помощью дальномера Хилти.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Putnikk62, приличные девайсы стоят приличных денег. Разговор изначально о бюджетных/средней ценовой категории девайсах. Тот же самый "приличный" Бош оптического визира не имеет.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Простите, не все страницы читал. Однако с чем согласен, так это с тем, что хорошая веСЧь должна стоить нормальных денег, ибо, может так случайно оказаться, что если девайс покупался для постоянного пользования (а не для "попользовался один раз и выкинуть не жалко"), то придется ховно-девайс выкидывать, а следом покупать хорошую вещь, за иные денюжки. Однако есть в этом и положительные моменты, ибо как говаривал Райкин (если не путаю) "за то опыт есть".
    По делу - бош почему-то "не мой" инструмент, больше нравиться Лейка (лейка дисто). Младшие модели можно найти от 5 круб.
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Тут спору особого и нет. Но как обычно есть моменты:):
    а) инструмент подбирается под работу. Если нужно сделать 10 дырок в стене, а потом положить на полку, то незачем покупать Макиту, справиться и какой-нибудь Калибр;
    б) хорошая вещь - не обязательно дорогая. На моей стройке энкоровский сетевой шуруповерт пропахал года 4. Менял только патрон через пару лет. Разбил. Другое дело, что качество изделий нестабильное и имеет тенденцию к снижению - репутацию себе снискали, теперь можно ее и монетизировать. Хотя и китайцы с производством могут "чудить".
    Возвращаясь к нашим рулеткам. ИМХО, приспособление это очень удобное даже в ИЖС, но профессиональное оборудование покупать - это удел профессионалов же или людей, обладающих излишними денежными средствами. Дальномер бюджетный вполне справляется с поставленными задачами, где не осиливает - на помощь приходит геодезическая рулетка. Выкидывать его не придеться после месяца использования - ломаться там в принципе особо нечему.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    для этого таймер в рулетках есть ;) нажал, выставил, покурил, получил нормальные замеры.
    это удовольствие, в нормальном исполнении, начинается от 30, если не ошибаюсь.
