1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @qazwer1973, это "удовольствие" еще и надо найти и стоит оно будет так, что проще сразу тот же Хилти купить с уже встроенным визиром.
    На 100% утверждать не берусь, но в китайцах его нет. Ранее пару инструкций от перевел - нет такой функции. В то же время, в ней не описывается а) возможность калибровки и б) min/max функция или функция замера определенного расстояния от заданной функции (включается длительным нажатием кнопки вкл.). Если Вы знаете какими действиями включить функцию "таймер" - будьте любезны, напишите.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ошибаетесь.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    таймер на 4 минуте. Везде называется по разному, но во многих, даже не дорогих, рулетках имеется.
    Ага. Визор из пластика, это вообще мечта. На стройке. Ну китайцы в курсе -) Дёшево, сердито, не долговечно...
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @qazwer1973, о существовании функции "таймер" в некоторых моделях я знаю :). Она так и называется. Но в ценовом диапазоне до 5000 рублей с такой функцией их нет (может одна-две модели - нужно мониторить предложения по магазинам). Другое имел ввиду в своем вопросе к Вам. Я не исключаю, что эта функция может быть по-умолчанию присутствовать в дальномерах, даже при отсутствующей кнопке. Как пример такого явления могу привести функцию "Непрерывного измерения" или Min/max, т. е. измерения от определенной точки заданного расстояния. Эта функция присутствует во всех китайских дальномерах, только там где она включается отдельной кнопкой - есть ее описание в инструкции, а там где она включается продолжительным нажатием кнопки "Вкл./выкл." - ее описание отсутствует в инструкции. При неизменной наличие этой функции дальномеры с кнопкой стоят больше чем дальномеры без оной. Такой вот китайский маркетинг :)
    Проводя аналогию с вышеописанным случаем, можно предположить, что функция "таймер" также может включается какой-либо кнопкой/их сочетанием, несмотря на отсутствие описания этой функции в инструкции. Предположения мои основывается на основании идентичности электронной начинки лазерных рулеток.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не все разбираются в сути вопроса и могут Вам поверить.
    Кроме того, если Вы считаете за образец ТОЛЬКО стеклянную оптику, то Вам надо вернуться лет на много назад.
    Ну, а о предпочтениях к марке и стране производителю каждый разберется сам.
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    зная китайский маркетинг, разоряться на лишнюю микросхему и усложнять обвязку они точно не будут ;)
    скажу, как есть - могут поставить и пластиковую оптику с хорошим многослойным покрытием, но и стоить она будет не многим дешевле стекла.
    И как большой любитель китайских эл. товаров могу ответственно утверждать, что делать они умеют очень классные вещи. Вот только ценник там уже почти европейский... По инструменту ситуация та же.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Ценник на китайские вещи хорошего качества небольшой. Верность моего утверждения можно проверить хотя по ценам на ТаоБао или JD. com. В оптовом сегменте цена от 15 до 30% ниже розничного (тут зависит от категории товара, объема закупа, времени взаимоотношений и пр.), это с примерным учетом брака.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А при чем сейчас оптовый сегмент?
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Да, малость, не в тему черканул. В общем, цена китайским товаром премиум-класса, назовем их так, значительно ниже европейских товаром аналогичного уровня качества.
  10. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Приобрел sndway sw-t40, как бы то странно не звучало, но берешь в руки и чувствуешь реально неплохое качество, ничего не люфтит, все подогнано, кнопки приятные на ощупь, дисплей отлично читается как на солнце так и в помещении, по замерам +-3 миллиметра, но скорей всего это еще человеческий фактор, удавалось несколько раз выйти на 0 с двумя рулетками (угол наклона наверное играет роль) но в любом случае погоду на Марсе дальномер не показывает, погрешность до 3мм. мои потребности устраивает, по дальности удалось замерить на уровне 37,6 метров с рук, думаю стационарно свои заявленные 40 метров он покажет
    ps. инструмент понравился, считаю за 22 доллара это очень хорошее приобретение
  11. Isit_
    Isit_
    Isit_
    Дополню, с настанием вечера решил проверить реальную дальность (лазер отлично видно) максимальный результат на фото, что полностью соответствует заявленным параметрам
    PS. замер производился с рук
  12. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Я тоже купил такой дальномер. После калибровки расстояние больше метра он меряет точно, а например 600-800 мм с какой-то ужасной погрешностью миллиметров 5-6. В итоге доверия к нему нет, так как не понятно будет ли точно измерять и бОльшие расстояния. Брал для замеров помещения под изготовление мебели, лежит пока без дела. Может быть бракованный прибор попался. Деньги мне вернули после того, как в спор вмешался Алиэкспресс.
  13. Isit_
    Isit_
    Isit_
    вполне может быть
    специально сегодня сделал несколько фото
    (41см.)
    погрешность 1мм. на четырех замерах
    (50см.)
    (5м.)
    все четыре замеры в ноль
    так же проверял на расстоянии, где я точно знаю отмерено 25 метров, дальномер мне показал 24997мм. (фото не делал)
    считаю такой результат достойным даже для именитых, брендовых аппаратов, не говоря уже об sw-t40
  14. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    41 и 50 см: это ракус такой или дальномер сдвинут влево?
  15. Isit_
    Isit_
    Isit_
    неудачный ракурс, дальномер стоит максимально точно на рисках полотна рулетки
    ps. скажу больше сегодня баловался им как игрушкой и параллельно тестировал по полной, дошло до того, что взял ГОСТ-овский штангенциркуль и опять таки на расстоянии 10-25см. погрешность не превышает одного, редко двух миллиметров
