1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Любую на Али закажите. Чисто для себя, для стройки "за глаза" хватает 40м, а из функций чаще всего используется замер расстояния и расчет квадратуры (другие тоже используется, но довольно редко). Большинство дальномеров минимальный набор этих функций имеет в моделях за 1.500-2.000р.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для себя выбрал по этому принципу SW-T40 https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32651168467.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32651168467&productSubject=High-quality-SNDWAY-SW-T40-Digital-laser-rangefinder-40m-distance-meter-Laser-range-finder-Area-volume
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Долгое время такая же была. По точности, вплоть до тысячных, не уступала бошевским (несколько моделей сравнивали).
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вот и я кучу обзоров прочитал, и понял что для меня достаточно этой модели.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы на ярком солнце спокойно работать на дистанции больше 20 метров
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А кто-нибудь имел дело с дальномерами с видеонаведением, типа Leica Disto D5 или аналогами? Все-таки днем на улице часто точку ни фига не видно.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @OlegVlCh, кто-то в теме немного ранее писал о использовании такого.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Поиск ничего не дал.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть в теме человек с Лейкой 510, даже опыты выкладывал.
    Сам тоже давно присматривался к Лейки, но жаба делала своё дело...
    Перед Новым Годом зашёл случайно в магазин и увидел акцию на Лейку 410. На 510 акция не распространялась. Сказали, что 410 сняли с производства и распродаются остатки. Долго думал и в итоге купил. Пока толком не разобрался, времени нет.
    Предлагали RGK подешевле, но качество материала и сборки заметна. Плюс видоискатель у Лейки на голову выше.
  10. Tearing
    Tearing
    Tearing
    Здравствуйте. Хочу приобрести себе лазерный дальномер. Может, что посоветуете, но не сильно дорого. Спасибо за помощь)
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Tearing, а китайские не рассматриваете ? За такие деньги можно три дальномера на алиэкспрессе купить .
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Доброго дня.
    Подскажите такой девайс в столярке можно использовать? Какая погрешность при измерении до 3м. По идее +-2мм по паспорту это для максимального расстояния измерения до 100-120м должна быть. А цена деления до десятых мерит и чему верить? Или можно как-то откалибровать? Еще такой вопрос, если одно и тоже расстояние несколько раз перемерить ничего никуда не смещая, какие расхождения в показаниях будут. Вопрос фирмы и стоимости в пределах разумного не стоит. А то у меня геометрический кретинизм, по трем точкам никак прямую не могу построить, средняя контрольная вечно уплывает.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @AlexeyFedor, доброе утро. По идее - да, а смотреть нужно по факту.
    Расхождения если и будут, то в тысячных, например 5,692м и тут же он Вам выдает 5,693м.
    Можете в своих магазинах посмотреть, пощупать, проверить. Можете на Али заказать, они ничем не уступать местным.
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На фига в столярке лазерный дальномер? :no: Чем не мила обычная механическая рулетка?
    Прямая строится по двум точкам. А по трем точкам строится треугольник. Либо через них можно провести окружность, плоскость или ещё бог знает что...
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Берем обычную рулетку и берем лазер. Промеряем предположим есть расхождение в 1-2мм. Лазер можно к рулетке в 0 подогнать? И тогда я их в паре использовать буду, и то что они с каким то там эталоном не совпадают, это пофиг, у мну будет свой стандарт. А то что повторяемость в такая это радует.
    Точностью и не мила. В лучшем случае 0.5мм поймаете.
    Вот надо вам отрезать полосу фанеры например 10см. Откладываем с одного края, с другого и контрольный посередине. Если все три точки лежат на одной прямой, значит все сделали правильно, только надо было отрезать 11см.:mad: Обычно середка +- гуляет. А это значит нет прямого угла, значит плоскость на каком то изделии не сойдется. И ошибки на практике имеют свойство накапливаться, а не +- компенсироваться.
