Скорее всего нет Малейшая погрешность на пузырьковом уровне, может вылиться в большие отклонения, так как у него нет компенсатора .
На днях купил Mettro CONDTROL 60. Ночью по соседскому дому 43 м без проблем. По другому дому измерение не удалось, подходить ближе поленился. На выходных обмерял дачный участок. До 40 м без проблем, но солнца не было, работал вечером 20 - 21 час. Все измерения делал с рук, т. к. штатива нет. В необходимости штатива засомневался, т. к. трудно навести, а не удержать во время измерения. Впрочем, есть еще проблема не сбить при нажатии кнопки, т. к. кнопка достаточно тугая. В общем прибором доволен. Единственный существенный недостаток - питание от батареи типа "Крона". Они дорогие и недолговечные. Качественных аккумуляторов такого формата найти сложно.
А при выборе не сравнивали между Control X2? Я тоже мечусь между этими двумя моделями. В руках не держал- хочу купить через удалённый сайт, а там написано, что X-Line SNIPER 40 "Измеряет при ярком солнечном свете" что там за такая яркая точка? Что сия надпись имеет ввиду- ума не приложу. Ведь насколько я понимаю и в X2 есть точка... Вобщем товарищи- подскажите пожалуйста функциональные различия этих двух моделей? Судя по описанию- они одинаковые.
При выборе была возможность проверить в Энтузиасте, вышли на улицу, было достаточно ярко, положили Line SNIPER 40 на площадку и сделали замер, замерил 62 метра (т.е. даже более заявленного). Советовать сложно, может мне попался хороший экземпляр, конечно посоветовал бы Вам при покупке протестировать, либо обговорить с интернет магазином возможность возврата, при не соответствии заявленным параметрам, за их счёт. Удачи!
+ Stabila LD-400 Замерил объем для заливки крыльца. Пришлось еще раз замерять участок. Минут 10 потратил. Сосед попросил замерить его участок и участок соседа. Ждали меня пару часов. Обычной рулеткой мерить отказались, долго...
У меня уровень лазерный самовыравнивающийся. По вертикали погрешность на 5 метрах составила 2 мм от отвеса (но возможно внешние погодные условия могли повлиять - ветерок). По горизонтали на 20 метрах погрешность около 5 мм. При этом погрешность гидроуровня составляет около 3 см. Очень удобно пользоваться, особенно когда работаешь один. Но на улице, под солнцем, дальше 3 метров ни фига не видно. Приходится переносить измерения на вечер. В темноте дает уверенный луч метров на 300. Дальше не смотрел, не было необходимости.
Выбираю между Лазерный дальномер Makita LD 060 P - меряет до 60 м - цена в районе 5000 руб -Лазерный дальномер CONDTROL X2-меряет до 40 м-стоит в районе 3 000 руб и еще Бошы есть такого же ценника и еще Line SNIPER 40 с буквой М советовали тоже в районе 3 000 руб как я понимаю. Что выбрать? Как они в яркий день снимают расстояние? Батареи у кого какие и заряжать (менять) у кого удобней? У кого удобней пользоваться? Потом по весу вроде CONDTROL X2 самый легкий, но и Макиту в руках держал тоже маленький, Бош поболе будет ...
Лазерная рулетка - вещь хорошая. Но как-то предпочитаю носить ещё с собой и обычную - так на всякий случай (а случаи бывают разные ).
Имелись в хозяйстве лазерная рулетка Bosch и Stabila пядисетиметровые. Бош не нравился из -за того, что при измерении в ней раздавался шелчок, как в фотоаппарате при открытии/закрытии шторок. На мой взгляд, механике в таких приборах делать нечего - продал при первой возможности. Штабила честно проработала лет 5, вопросов и претензий к ней не было - тоже продал, когда подержал в руках рулетку Макита. Очень понравилась функциональность. В отличие от Боша и Штабилы, что у меня были - у нее есть еще и встроеный угломер, что позволяет значительно проще делать определенные замеры. Это то, что касается рулеток. Теперь по лазерным нивелирам: все что тут упоминалось (если я чего-то не пропустил) - это не нивелиры, а построители проскости. Штука классная, но только для небольших замеров. Объясню почему. В построителе плоскостей есть призма, которая луч преобразует в линию, при этом ровную линию получить невозможно т. к. призма влюбом случае дает небольшой изгиб, в результате чего если вы попытаетесь отбить вкруговую комнату таким построителем - линии у вас хоть немного (зависит от производителя прибора), но не сойдутся (если только у вас комната не квадратная). Т. е. для того чтобы повешать полку/шкаф или чтобы выложить ровно плитку по одной стене - идеальный прибор. Если стоит задача отбить линию для подвесных потолков, или стяжки - лучше воспользоваться прибором, который дает точку и может спроецировать её вкруговую - это уже т. н. ротационники. Когда готовили площадку под фундамет и ставили опалубку купил себе простой оптический нивелир. ИМХО - для разметки участка и фундаментных лучший прибор. Все вышесказанной исключительно собственый опыт без претензий на абсолютную истину.
Вообще не согласен. Все сойдется, если конечно построитель изначально не врет, но ведь перед покупкой точных приборов их проверять нужно. Плюс почти со всеми построителями идет мануал с методикой проверки прибора. И если у построителя нет крена линии влево, вправо или вверх, вниз то прокрутив его вокруг своей оси не передвигая с места линия будет сходиться не считая заявленной производителем погрешности прибора на метр (у каждого свой) в основном 0.3 - 0.2мм на метр. Ну, а если Вы уж такой придирчивый к точности приборов, то Вам в помощь только серволайнеры (на электронных компенсаторах) с точность 0.1мм на м. В любом случае если прибор от известного производителя в большинстве случаев он будет точен (и на старуху бывает проруха). На, а как Вы говорите, что не получится с построителем отбить линию для потолков или стяжки, то мне интересно каким образом Вы мучаетесь при таких задачах? Не ужели обычным ватерпасом с точностью 0.5мм/м или гидроуровнем?
Да я как бы и не мучаюсь Не было у меня еще необходимости делать ни того, ни другого, но когда такая необходимость появится я возьму себе ротационник. При изначальной хорошей точности прибора он лишен недостатка построителя. Впрочем, Вы, может быть, не совсем верно меня поняли. Я говорил не о заводском браке, а о том, что при преобразовании луча в линию нельзя получить её абсолютно прямой. Это физика, которую не смогли победить и немцы со штабиловского завода. Я не очень силен в оптике, но склонен доверять людям, которые делают измериловку уже полтораста лет, причем делаю очень хорошую измериловку.
