1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Mine_s
    Mine_s
    Mine_s
    Калужская обл
    С камерой уже заметно ценник выше, для моих целей смысла нет. Читал выше, что на солнце sw-m60 больше пары метров работает плохо, даже если автор немного сгущает краски, видимо, о 20-30 метрах речь не идет. С прицеливанием понятно - главное чтобы сам дальномер видел свой луч на заметном расстоянии в солнечную погоду. Может откликнется еще кто с опытом использования бюджетных моделей в уличных условиях.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    не совсем так, в хорошую погоду как вы указали, а вот в плохую все сильно зависит от качества оптики.
    30-40 метров нормально измеряют только лейка и т. д.
    Кстати в хорошую тоже есть проблема, если мишень освещена солнцем, то не только глаз не увидит, но и оптика тоже
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Слева GLM50c, справа GLM80
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Немного не соглашусь! Имеем в наличии BOSCH GLM250 - никаких проблем с измерением хоть в плохую, хоть в солнечную погоду. Естественно на больших расстояниях лучше использовать мишень. Но есть еще один нюанс - даже при наличии оптического прицела, использовать измеритель лучше со штативом, на котором он надежно закреплен.
  5. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Здравствуйте. Знает ли кто, как войти в меню калибровки рулетки LOMVUM LV55?
  6. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Продавец с Али быстро ответил, так что выкладываю, кому надо. У меня коррекция составила +4 мм и теперь действительно 1 мм точность в пределах 2 м (длиннее мне нечем проверить 1 мм, но с рулеткой на 5 м хорошо совпадает тоже). рулетка.jpg Кнопки нажать одновременно для входа в меню калибровки (ввести поправку показаний).
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а чем Вы измеряли эталонные показания ?
  8. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Измерял хорошей слесарной метровой линейкой еще с СССР по ГОСТ сделанной. Поэтому и говорю про 2 м, что лист фанеры 2,4 м кончается и ровно выставить саму рулетку и мишень уже не получится, точнее, лень возиться и смысла не вижу.
  9. naviator
    naviator
    naviator
    А скажите что-нибудь про макиту LD050P ?
  10. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста bosh GLM 50-27С можно питать от двух аккумуляторов 1.2в?
    В комплекте идут только батарейки АА на 1.5в
  11. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Дальномер CONDTROL X1 LITE подскажите пож. Стал врать при измерении, можно как ни будь вылечить? Не подскажите как сбросить в заводские настройки? И как переключить с футов на мм. В инструкции не нашел.
  12. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Всем здравствовать!
    Для внутренних работ понадобился дальномер. Вообще никогда не курил тему, но сейчас вот нужен.
    Я так понял из народных за копейки сейчас Mileseey, думал уже на Али брать, но в городе есть SNDWAY SW-50G, я так понял из той же оперы и вполне себе прибор?
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Про модель SW-50G ничего не скажу, не пользовался.
    Сам пятый год использую модель SNDWAY SW-S100, проблем никаких, точность измерений норм. Круглогодично живет либо в багажнике авто, либо в неотапливаемой бытовке. Заряжается по USB от обычной смартфоновской зарядки.
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Съездил сегодня, забрал. 30€ за SW-50G, зелёный на 50м.
    Приятно сделан, корректно работает. За такие деньги претензий нет. Днём на улице 45м показал, хотя я толком не видел, куда целился. Разбега в показаниях почти нет. Может 5-6 раз подряд показывать одно и то же, потом миллиметр докинуть. Для меня не критично.
  15. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Тоже себе такой на Али заказал. В марте приедет, буду тестить.
