1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Заказал "на попробовать" новый двухсторонний SNDWAY.
    И рулетка, и инклинометр. Выбрал зеленый с Type-C подзарядкой.
    Посмотрим что за зверь. https://clck.ru/36y85k
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Прикольно. Не знал о таком. Но есть некоторые сомнения в необходимости этой фичи. В каких ситуациях нельзя обойтись односторонним, а нужен именно двухсторонний? Что-то мне ничего в голову не приходит...
  3. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Ну тут первая фича - это инклинометр. Для измерения углов на больших пролётах при расчетах лестниц, перекрытий и т. п.
    А для измерений двухсторонний режим, наверное, будет удобен при работе с погонажем определенной длины, для измерения добавочного куска. Например, стена 5 с лишним метров, а вагонка четырехметровая. Выставил одну сторону на 4 метра, а вторым лучем измерил недостающий кусок.
    Ну и центры стен/полов/потолков искать.
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну это всё и односторонним можно делать. Да и угломеры во многих есть. Ну это я так, не в плане критики, а чтобы для себя понять, нужен ли мне такой...)
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поясница и колени с годами не молодеют. Эта фича позволяет сделать замер высоты потолка не присаживаясь на кортаны)
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Гениально!)
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. Движение - жизнь
    2. Имея угломер всё то же самое можно сделать вычислив высоту по углу и двум точкам
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Как это по углу и двум точкам?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Т. е. все же по трем точкам (точка рулетки и две замера), двум отрезкам и углу между ними. Но для этого требуется чтоб дальномер был четко в исходной точке при двух замерах, что на практике соблюсти практически не реально, поскольку при настройке дальномера на отстчет расстояний от винта крепления к штативу, есть погрешность при измерении расстояний до нижне и до верхней точки - горизонтальная ось вращения дальномера проходит не через плоскость дальномера а через шарнир головки штатива, который ниже. В этом случае слишком много манипуляций + неточность замера, как итог - дальномер с двухсторонним лазером гораздо быстрей и удобней в использовании.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да, Пифагор с рук неточный, я уже заметил, но штатив как раз недавно пришел отличный бошевский, с лазерным уровнем в комплекте .
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я думаю, что и со штатива будет погрешность вызванная замером расстояний от разных точек. При замере нижней дальномер наклоняется вперед от вертикали на определенный угол, а при замере верхней точки - назад. Чем больше расстояние от оси поворота до крепления дальномера, тем больше погрешность
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    технически, если не очень критично 1-3мм, можно выдвинуть лапку и упереть её во чтото.
    в любом случае, удобная функция когда надо замерить высоту здания например
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Супер точно мне к счастью не надо этим методом мерять). Как понимаю и наклон предмета будет давать искажения и если точки замера на чуть разной высоте от идеальной плоскости, потому определил для себя этот метод не как высокоточный, но полезный при дистанционном измерении.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Штатив штативу рознь :|:
    Приходилось снимать размеры окон в квартире с улицы на 3-ем этаже, знакомый попросил. По условиям задачи, в квартиру не было доступа и надо было вотпрямсчас. Лейка и Пифагор справились на отлично.
