1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    :hello: И опять же я не согласен. Все ровно все сходится, откуда Вы вообще такое взяли тысячи людей с построителями работают и не жалуются, да конечно бывают косячные построители, но как говорится в семье не без урода). На счет ротационника, это дорогое удовольствие (если Вы конечно не рассматриваете те которые устанавливаются в ручную-они дешевые, но смысла в них нет никакого) и впринципе для работы в помещении не нужное, да и тоскать его не так удобно (не маленький).
    Ох переплатите Вы, если купите. Поверьте! Если же конечно не собираетесь с ним работать на улице. Там да вопросов ноль, сам являюсь владельцем Geo Fennel 250 VA-N на улице он любой построитель переплюнит, хотя бы дальностью (для помещений дорогое удовольствие) и опять же повторюсь: Вам врут что построители врут;)
  2. bastaes
    bastaes
    Стройка начинается с котлована
    bastaes
    Иркутск
    Насчет больших размеров и большой стоимости тоже не все так однозначно. Те, что устанавливаюся вручную - не уступают в точности обыкновенным ватерпасам, а это - 0,5 мм/м. У нас люди строить так не умеют :)
    Когда же я говорил о ратационнике для собственых нужд я имел ввиду один из штабиловских приборов, устанавливаемых вручную, при это работающий на 80 м с точностью 0,5мм/м, при стоимости что-то в районе 12-15 тыс. Для личной стройки (высота которой редко выше 3-х этажей) этого более чем.
    А вот по искривлению линии даваемой построителями - я спрошу у немцев ссылку на какой-нибудь авторитетный:um: ресурс.
  3. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    ХИЛТИ надо брать)
    кстати этот PD 5 стоил 6000 тыр всего
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пользуюсь нивелиром фирмы KAPRO, Израиль. Очень хорошая техника. Брал лет пять назад за 15800р, сколько сейчас стоит, не знаю. Погрешность 3мм на 50 метров.
    Днём, при ярком солнечном освещении, видно конечно плоховато, спасают только специальные очки, но в помещении всё отлично.
    Ещё недавно приобрёл лазерный дальномер, очень доволен. Погрешность 3мм на 10 метрах. Режим непрерывного измерения, считает площадь и объём. Можно плюсовать различные измерения, допустим длины разных стен или площади полов в разных комнатах. Но без Фото0520.jpg обычной рулетки всё равно не обойтись. Просто одно другому не мешает.
  5. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Уважаемые Форумчане. Практически все перечисленные выше дальномеры действительно хороши. Однако,
    имея опыт работы директором магазина проф. инструмента узнал следующие факты:
    1. Дальномеры Лейка и Стабила делаются на одном заводе в Венгрии. Некоторые модели профессиональных Бошей делаются там же.
    2. Бытовые модели Бош, Кондтрол - все, Икс-Линер - все, Макита - все: делаются на одном и том же заводе в Китае. Качество - без вопросов, высочайшее.
    3. Кондтрол - российская компания, которая, как и Макита, не имеет никакого отношения к разработке лазерки, а лишь заказывает дизайн и прочие характеристики у сторонних производителей для продажи под своим брендом.
    4. Хилти заказывает дальномеры у Лейки или Стабилы (выпуск - на венгерском заводе)
    Это на вскидку, что вспомнил...
    Про выбор. Иногда приходилось делать много измерений за день, да и с коллегами-строителями общался. Для себя считаю важными следующие критерии в порядке убывания значимости:
    1. Скорость измерения. 2 секунды между нажатием кнопки замера и завершением замера считаю неприемлемым. Дешевые дальномеры грешат нерасторопностью, но не все. Антирекламу /рекламу/ делать не буду - проверяйте в магазине сами. Хорошие рулетки справляются за 0,5-1 сек.
    2. Способность принимать отраженный от сложных поверхностей луч. Например, не всякий дальномер хорошо принимает луч, отраженный от полированного или анодированного алюминия. Иногда вообще не принимает. Проверяйте.
    3. Сохранение того режима замера, который был до выключения, либо сохранение выбранного режима замера при многократном повторении последних. Удобно при многократном выполнении нестандартных замеров: например - поиска наименьшего расстояния от пола до потолка в четырех разных углах комнаты.
    По большому счету - это все, на что я обратил бы внимание. Такие вещи, как откладывание отрезков, сложение, умножение есть у всех. Меню пользователя - как на сотовых телефонах - вопрос привычки или религии).
    У меня сейчас снятая с производства Лейка Дисто 2 размером с кирпич, и если случится приобретать замену - взял бы бытовую Стабилу самую недорогую или Макиту 40-ю.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Лазерная рулетка - вещь классная! У меня тоже Bosch, только 70-й. Хотя поначалу сильно расстраивался - кнопки были дико неподатливые, в работе неудобные. Но понемногу разработались.
    По сути недостаток один - очень плохо работает при солнечном освещении - максимум метров на 10-12. А вот в помещении или сумерках - сказка! :super:
    В этой связи интересно: неужто никто из производителей так и не соберется наладить выпуск рулеток с зеленым лазером? Мощность у него (надо полагать, и эффективность рулетки) в 4-5 раз выше, чем у красного. Игрушек-указок таких - сколь угодно по рупь пучок, а вот чтоб для дела...
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Лазерный диод раза в 3 дороже красного. А при солнечном свете красную точку в большинстве случаев видно лучше зеленой.
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На днях была возможность потестить дальномеры Stabila LD 300 (0-30м), Stabila LD 400 (0-60м), ADA Robot 40 (0-40м). При ярком солнце измерял с руки в стену дома. На 20 метров все работают. На 30 метром LD300 не измеряет, LD400 из 10 измерений только 5 правильных, ADA Robot 40 - все 10 правильно. На 40 метрах Штабила плачет и нервно курит в сторонке, ADA Robot 40 из 10 измерений 2 промаха ито наверное рука дрогнула.
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А есть дальномеры, которые могут автоматически сложные площади высчитывать? В примеру - искривленные дороги и дорожки?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Боюсь, что таких дальномеров ещё не придумали...Для сложных площадей подойдет, вот только
    ценник конский-порядка 17тыс. еврей...
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У меня была раньше Leica Disto Classic 5a.Так у неё был встроенный оптический визир. При заявленной дальности 200м точку было отлично видно на 150-170м.Жаль,что сейчас, в угоду минимизации, эту фичу ликвидировали. Ныне работаю с D3 и D2,периодически возникает потребность в оптике...
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я же не имел в виду автоматически замерять и высчитывать - замерять ходить вручную, а он строить и вычислять будет!
  13. Orthodoxy
    Orthodoxy
    Orthodoxy
    Бердск
    Дальномер BOSCH GLM 80 + РЕЙКА R60
  14. Orthodoxy
    Orthodoxy
    Orthodoxy
    Бердск
    Barbar1,
    оптический визир заменен на цифровой
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да! Не плохой...инструмент...не давно приобрёл себе...доволен..)
