1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Недавно взял BOSCH GLM 250 VF + ШТАТИВ - цена 10 000р. Аппарат хороший, однако на 100м. без штатива стрельнуть уже сложновато. Со штативом стрелял на 230м - измеренеие заняло около 3-4 сек. До 70 около 2 сек. До 50м до 1 сек. Очень понравилось то что принимает сигналы с отражающих кривых поверхностей, например с хромириванной трубы (я думаю это из-за большого приемника луча), на других рулетках (Лейка Д3Х, Бош ДЛЕ 50 и 70) я не мог этого сделать. Еще одна очень полезная штука есть в этом аппарате - это прицел с увеличительным стеклом, в солнечную погоду когда не видно точки выручает нереально.
    Из минусов: громоский (больше чем Лейка Д3х в 2 раза), не мереет расстояния до 5см - выдает ошибку, нет угломера (гироскоп)
    Выбирал долго, думал брать Лейка серии Д3а или Д3х... в лейка был один плюс - измерение углов (можно было использовать как примитивный нивелир), но зато небыло гнезда для штатива.
    Недавно брал в руки примитив за 2000 или 3000р... работать с такой рулеткой просто невозможно, как называется непомню.
    По поводу "механики"(щелчка)... мне кажется что это реле и на практике очень удобная штука... когда например задираешь руку и не видишь есть результат или нет, то после щелчка сразу понятно.
    З. Ы. Обмерами 3 года занимаюсь.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Думаю есть - Leica 3D Disto. Хороший робот.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да и стоит как автомобиль. :)]
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А цены пока нет:(. Везде по запросу, даже на "com."
  5. SergEl777
    SergEl777
    SergEl777
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну это только предположение. Когда будет цена от производителя... тогда можно сказать:- стоит как самолет.
    От себя могу сказать, у меня в последнее время много разной Лейки (Leica) развелось, цена вполне адекватная качеству. Незапредельная. Думаю и тут сумасшествия не будет, но за стольник перевалит точно.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Присоединяюсь. Классный комплект, может мерить не только расстояние, но еще и угол. Считает площадь и объем. Может сам рассчитать высоту по углу и расстоянию до верхней точки, или определить расстояние до стеклянного фасада. Непрерывное измерение позволяет сразу определить min и max, без долгих замеров. Яркий, позволяет работать на улице днем. Да, и не забываем про красные очки, увеличивают видимую резкость луча вне помещения. При работе со штатива вполне заменит оптический нивелир при самострое.
  9. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Здравствуйте. Можно конечно рулеткой обойтись, но два человека и при большом расстоянии несколько отрезков... С рулеткой не удобно поэтому выбираю дальномер. Как я понимаю в квартире может справиться любой дольномер, но мне нужен ещё и для замеров расстояний и размеров на дачном участке. Также предстоит строительство дома и проверка результатов. Самое большое расстояние на даче это диагональ участка 50 метров. Цена дольномера до 5000 руб. Из параметров: мин. скорость работы при замере, точность (при этом безотказность результатов замера пусть даже в ущерб точности, т. е. когда при замере выдает ошибку и нужно сделать замер повторно). Нужен надежный дальномер. Штатив использовать не хочу.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Hilti PD 5, стоит 5990, самый дальномерный измеритель до 70метров, но не умеет считать кубы квадратные метры. Собирается в германии.
    Можно верить-не верить, дело Ваше.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если это сделали (Хилти), то они рискуют судом, но если это на самом деле сделано независимым любителем, это действительно круто.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно это любительский тестер.
  13. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    На какой модели Bosch остановиться PLR 50 или GLM 50? Цена вроде не сильно отличается.
    1. Насколько критично гарантия 1 или 3?
    2. Т. к. никогда не пользовался такой техникой батареек лучше 4 или 2-ух достаточно?
    3. У модели PLR 50 есть пузырьковый уровень для чего? А штырь для замера из угла - вряд ли буду использовать.
    4. Конечно заявленные 50 метров можно измерить только при идеальных условиях, но все же какая из этих моделей в солнечный день определит большее расстояние и сделает меньше ошибок?
  14. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    В итоге выбрал Bosch Glm 50.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Взял Лейку D8 с передачей данных на комп по блютуху. Кто пользовался, какую программу посоветуете установить на ноут для работы с D8 (что бы автоматически измерения заносила и справляла длину стен)?
