Как ограничить потребление электричества неплательщикам?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Slobman, 14.12.10.
  1. Slobman
    Slobman
    Slobman
    Сам трансформатор поставили за взятку - потребность в энергии резко увеличилась, а очередь на новый трнсформатор была неблизкая. Но народ тупо отказывается платить деньги, в надежде, что пролезут нахаляву. Обращаться в Электосети нет смысла, так как проблема наша внутренняя. А нельзя ли поставить столб, с которого отвод к каждому дому, что-то типа "отсекателя" по мощности... Плавкий предохранитель ? УЗО ? Перебрал мощность - ток вырубился, лезь на столб включай. У меня с элекстрическим образованием плохо, поэтому и задаю такие тупые вопросы. Поможите, кто чем может )
  2. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Потребители то по книжкам платят, каждый самостоятельно? В энергосбытовую организацию?
  3. stranger
    stranger
    stranger
    В принципе группа энтузиастов может провести себе отдельную линию от ктп, запитав ее с отдельного автомата и счетчика.
    Для остальных обязательно ставится свой автомат и счетчик на ктп, с тем расчетом, чтобы сумма автоматов составляла не более 90% мощности КТП.
    Энтузиасты ставят себе узлы учета с доступом с улицы, чтобы был виден подвод кабеля от линии.
    Расчет мощности по автоматам примерно такой.
    1 автомат- количество энтузиастов * 10.
    2 автомат - количество остальных * 2,5. (перебрали- бегайте включайте автомат на ктп)
    Я через подобное прошел.
    Метать бисер перед свиньями не советую.
    Объединить можно только тех, кто хочет.
    К сожалению остальных заставить не получится.
    К слову, если воздушка, то уж никак не голый алюминий...
  4. Slobman
    Slobman
    Slobman
    Да, каждый платит отдельно по книжкам. Как в городской квартире.
    Stranger, спасибо ! Кажется, то, что нужно. Теперь я аккуратненько распечатаю весь форум, в выходные отвезу в деревню... за бутылкой прочту всем энтузиастам )
    Задолбали, на самом деле халявщики ! У человека три машины во дворе стоит, отопление электрическое, живёт всю зиму и дал на трансформатор.ОДНУ тысячу рублей. С местных деревенских стариков мы не взяли ни копейки (два дома), но все остальные-то жлобы и жмоты.
    Упс ! Вопрос to Stranger: по поводу провода - сейчас медные провода 0.75, хотим - 2.5, не знаю, сечение это, площадь или удельный вес ) Надо тянуть аллюминий в изоляции ? Какой ? Подскажите, если не трудно )
  5. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Стало быть Вы официальные абоненты.
    В идеале, Вам всем изначально надо было подать заявку на увеличение мощности до 15 кВт у каждого. Отказать не имеют права по закону и трансформатор после таких заявок обязаны были не за Ваш счёт заменить, т.к. в тарифе это заложено, а старый тр-р такой мощности бы не выдал. А средства потратили бы на приведение своих схем энергоснабжения под 15 килоВаттную мощность. Т.к. каждому в этом случае выдали бы новые ТУ.
    Вы пошли другим путём...
    Эл.сети никто не может запретить установить контрольные счётчики на опорах ВЛ. Прямо под изоляторами, на отходящие к потребителям линии. Вот будет ли у них желание вложиться в это ради наведения порядка, снижения своих потерь и вывода на чистую воду всех?
    Есть предохранители различных номиналов в герметичных капсулах. Ставятся в разрыв отходящей на дом линии.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В энергосбыт вы только платите по счетчику,
    Любой трансформатор не может не иметь хозяина в электросетях.
    За подачу электроэнергии отвечает Энергоснабжающая организация, если вы не знаете где они спросите в Энергосбыте, туда достаточно послать жалобу от 3 человек если у вас мало напряжение, проверка простая, спецклещами на ТП меряют ток по фазам и дальше идут по фазам, сейчас народу мало и дома не все заселены поэтому, выявить кто ворует легко, а дальше по вашему заявлению им поставят или ограничивающий автомат на столбе или вставку в провод.
    Но насколько я понял у вас другая проблема не все верят что ТП поставлен без очереди и за взятку и не хотят отдавать деньги,
    Надо было деньги отдавать в присутствии уважаемых людей, а так трудно доказать.
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    ГОСТ 13109-97 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
    ГОСТ 21128-83 НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В
    Соответственно директор трансформатора, допустивший перегруз сетей очень неправ. Если интересно - можно развить в этом направлении.
    Ограничители мощности типа:
    Однофазный (около 2 тыр.)
    Трёхфазный (около 6 тыр)
    (с)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поставить ограничитель мощности(дорого) или вводной "автомат" на столбе на 10 Ампер - дёшево и сердито.
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    А я бы тоже не стал платить.
    С какого перепугу ?
    Поставить новый трансформатор и обеспечить нормальное (по ГОСТ) качество электроэгенргии - обязанность энергоснабжающей организации. И заставлять их исполнять свои обязанности взяткой .
    Через суд другое дело, опять таки совершенно законно могу не оплачивать эл. энергию, если услуга мне предоставлена не надлежащего качества (думаю что если бы вся Ваша деревня, после соответсвующих предупреждений) перестала платить за эл. энергию - то это было бы не менее действенно чем взятка.
    Опять таки в суд подать за моральный и материальный ущерб (бытовая техника не работает или выходит из строя)
    Как-то так
    З.Ы. Поставить автоматы, тянуть свой провод - дело Ваше конечно. Но трансформатор и повода - имущество сетей. Изменять схему энергоснабжения "самостийно" не имеете права. Найдётся кто нибудь из "халявщиков", обратиться к сетевекам "официально". Приедут электромонтёры и вырежут все ваши "надстройки". Или "умельцы" просто уберут поставленное Вами огрничивающее устройство и будут правы. Так и будете по очереди бегать провода подключать - отключать.
    Понимаю что звучит диссонансом к общему настроению здесь откликнувшихся. но ИМХО не тем путём идёте
  10. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Совсем чумовой вариант:
    Сделайте себе ТСЖ, платите по счётчику на вводе и наводите порядок внутри сами оффициально.
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Действительно "чумовой".
    Не пойду я в ТСЖ, зачем ?
    Мне гораздо выгоднее платить напрямую в сбытовую компанию. Как не крути через ТСЖ будет дороже (даже если "руководство" ТСЖ будет работать бесплатно, будут потери эл. энергии от ТП до дома, которые я должен буду оплачивать плюс обслуживание всего того что после ТП).
  12. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    :) Зато какой порядок сразу будет. Но в данном случае это конечно фантастика.
    Кстати. Технические потери от ТП до дома, при правильно подобранных сечениях проводов, в пределах 1-2%. Погрешность измерительных приборов такая же. Многие трансформаторы тока как раз на 1-2% недосчитывют, а то и больше при маленьких нагрузках.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Это технические с ними все просто, а коммерческие ??
    Не поверю, что "халявщикам" не захочется помимо счётчика что нить подключить.
  14. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Акромя АСКУЭ панацеи не знаю
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Дорого и тоже не панацея :-(
    Точнее - хорошее средстов НО. Если мониторить постоянно и как не баланс бежать "за руку" хватать. ТСЖ оно надо ? Точнее надо конечно но вопрос кто и как это будет делать и я вно не на добровольных началах.
    А "фиксация" по факту, что да, случилось, своровали. Подозреваю Иван Иваныча, но не докажу. поэтому оплачиваю.
