Буржуйка-камин
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 14.12.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На стекле от духовки и остановился.Камин изначально делал открытого типа.Задняя стенка наклонная , боковые бод углом, все для максимального отражения тепла в помещение.Стекло лопалось от перегрева, когда нагревалась кирпичная кладка и я в это время наваливал дров плюс конструкция направляла тепло на стекло.Поставил последнее что было, прилепил на него градусник с той же духовки.Когда кирпичи прогреваются , много дров не бросаю, 2-3 полешка.Критическую температуру отслеживаю по градуснику.Полет нормальный.
  2. Iliyas2
    Iliyas2
    Iliyas2
    Нижний Новгород
    Georgnsk, Дозаправку в процессе топки делал, но дыма многовато, надо сделать подпружиненный клапан, с ним должно быть дыма немного. Что касается "Теплотрона", то всё действительно похоже, вот только до "американки" они не "дотянули" - спиральной камеры то у них нет.[/quote].
    Всё-таки главное преимущество этой печки перед бубафоней - возможность непрерывного горения. Загрузку можно делать как в обычных шахтниках, приоткрыв и провентилировав предваритально загрузочный ствол и затем закрыв полностью нижний поддув, тогда дымления можно избежать. Кроме того, "стационарная" топка позволяет создать лучшие условия для горения (футеровка, регулирование воздуха). Даже регулировку мощности котла можно осуществить, изменяя зону горения (с подрегулировкой по воздуху, конечно). Очень удачная схема. А вместо винта можно наварить экономайзеры по типу котлов DOR.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Плавные витки имеют меньшее сопротивление дымовым газам, поэтому у трубы в 3м оказалось достаточно тяги чтобы продавить 3 витка и даже слой угля.
