1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    Продолжаю эту "стройку века":)!
  2. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    Ну и далее по теме:
    Тепличка, в принципе, готова. Покрыта поликарбонатом. Ширина строения - по листу - 2,1 м. Длина - 5,8 м. Внутри - бочка с водой, в бочке "плавает" АкваДуся. Конек крыши сделал из тех-же ПН-профилей (по паре штук на один стеновой модуль). 14, 15 и 16 мая строение выдержало неслабую ветровую нагрузку - все ОК. К сожалению, мини-отпуск закончился и не удалось довести до конца все задумки по тепличке. Теперь до осени (доводка конструкции по натурному эксперименту), после уборки урожая. В тепличке высажены бахчевые.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Класс! - Быстро, дёшево. Единственное но, пожалуй, кажется мне что гипсокартонные профили слишком большую долю пространства закрывают от солнечных лучей. Читал здесь на форуме что теплица на трубах закрывает примерно 5% поверхности, а на ГК профилях, боюсь, эта цифра вдвое выше будет. Поэтому интересно будет что получится из выращивания бахчёвых.
  4. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    @MikeAE,
    Спасибо, я старался! Но, к сожалению, не так уж быстро - обычно, приехав на участок, находится тысяча и одно дело, так что 3 стеновых модуля я сделал за прошлый отпуск, а остальное - за этот мини-загул :). Насчет урожая - к осени поглядим, как оно. Я раньше сажал арбузята под дуги с пленкой или нетканкой. Не очень это мне понравилось. 4-й год сажаю бахчевые, но с дугами не всегда выходит результат - от лета зависит. Если в конце сезона "задождит" - пиши пропало. Если-бы сам при них крутился - одно, а когда наездами - матушке не очень хочется "заморачиваться" с мини-бахчей...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Даже с дугами бывает вырастают? А что за местность? Тоже обязательно попробую.
  6. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    Вполне вырастают. В среднем, мы получаем несколько штук вполне сладких, но некрупных арбузиков. Исключений было два - позапрошлый год - ничего не вышло, рано пошли дожди, все растения загнулись, а в т. н. "экстремально жаркое лето" 2010 г арбузы очень порадовали урожаем. Дождей и холода арбуз не любит. Я сажал по 5-6 штучек, чисто для эксперимента. К построению для них теплички пришел по следующим соображениям - у нас очень ветренное место - от речки постоянно тянет. Туманы в августе, да и ночи уже прохладные. Нужно накрывать растения. Поскольку маман человек пожилой, ей это делать затруднительно, посему - все пущено практически на самотек. А мой отпуск - штука не бесконечная, к сожалению. А местность - Калужская область. К плюсам можно отнести то, что грунт у нас песчаный - как раз для арбузных экспериментов. На подмосковных глинах труднее будет добиться результата. В свежепостроенном парнике попробую. их на шпалерах вырастить. Но, как говорится, "цыплят" будем считать по осени:).
  7. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    Еще добавлю по парнику из профилей - шаг вертикальных стоек - 60 см. Строение еще будет дорабатываться - нужно по скатам крыши поставить дополнительные ригели и сделать еще пару форточек. Если смотреть на приведенные мной фото - там есть и теплица из дерева, построенная в прошлом году (3х6 м). Зиму она простояла успешно, но снега было немного (я "накосячил" с шагом стоек - великоват). Поскольку все строения практически "капитальные" - нужно думать о "зимостойкости"..
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня тоже песок сплошной, но привезти чернозём, если надо - не проблема.
  9. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    Думаю, это лучше, чем подмосковные глины (для экспериментов с "экзотами"). Можно с бахчевыми пробовать. Тепличку из профиля я состряпал, в первую очередь, дабы избавиться от постоянных ветров и прохладных ночей в конце лета. Да и вообще - хотелось всех теплолюбивых отправить в закрытый грунт, чтобы не бегать по участку и не таскать полотна пленки/нетканки.
    Вот что было в 11 году, под дугами.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Весьма недурно! Капитальную теплицу я сейчас сооружаю, но вообще проще всего делать теплицы из дуг ПНД. Высотой метр (типа тоннель) сооружается всего за несколько минут.
  11. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    А как эти трубы реагируют на Солнце? Не рассыпаются через пару сезонов?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это не проблема. Во первых, не рассыпаются, во вторых, всё равно, во избежание перегрева плёнки и для повышения световой отдачи, их нужно покрасить в белый цвет, предварительно прогрунтовав, естественно, но ведь это не займёт много времени?
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Все хорошо, вот только смущает, что укосины, которые поддерживают крышу упираются в середину стены! С инженерной точки зрения это не совсем правильно, лучше было делать до самого низа.
    Может снегом раздавить..., как вариант усиления можно профиль стен усилить деревянным бруском 5*5, вставив его в профиль.
    А как насчет снеговой нагрузки? поломает же...? или разбирать каждый год?
  14. MikeAE
    MikeAE
    MikeAE
    Согласен, что не совсем правильно. Но к этому решению пришел, в принципе, осознанно - когда примерял укосины, то на двухметровой ширине мне показалось, что для работ внутри будет маловато места - буду стучаться головой об них (укосины), если соединю их с нижней обвязкой. Обрезки бруска у меня есть, если что - осенью добавлю. А так - тепличка стоит на самом ветренном месте, в принципе, снег будет сдувать. Есть еще идеи по доработке строения, но это уже будет в сентябре примерно. Как минимум - еще по скатам крыши ригели пустить - чтобы оным снегом не продавило карбонат.
    Если-бы я решил строить парник на трехметровую ширину, то укосины ушли-бы к низам.
    Еще меня сподвиг такой момент - старенькая пленочная "Перчина" от Воли гораздо более хлипкая, не смотря на более толстый профиль - трясется от тычка пальцем, однако со снегом - никаких проблем не было.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы попутно говорили о маленьких теплицах для выращивания бахчёвых, так что я небольшие имел в виду под плёнку, типа тоннеля метр высотой. Зачем её на зиму оставлять, если собирается и разбирается за несколько минут? Хотя я и большую делал из дуг длиной по 7 м. Тоже очень быстро делать дужную часть, задержка только при устройстве двери - там раму надо делать из дерева, поэтому сколько времени займёт - зависит от того каков Вы мастак и от технического оснащения. Одно можно сказать только что это самый дешёвый и быстрый вариант изготовления теплицы, хоть большой, хоть маленькой.
