1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Раз не пишут, значит и проблем нет. Как водится пишем когда проблемы, а когда все хорошо, то и забываем про тему.
    Согласен на все 100! Еще с ремонта дома, когда потолок из ГК делал понял, что только острые годятся!
  2. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Беларусь. Калинковичи.
    Просмотрев много фото в темах появились ещё вопросы. Стропилильные упоры крепятся у кого как. Где у основания, где к сердине вертикальной стойки. У когото через одну стропилу, у когото каждую подпирают. Как всётаки лучше и правльней для такой конструкции?
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Мне кажется правильнее делать до самого низа, была где-то в сети фото, где такая теплица сложилась зимой, стропила были до середины, стойки не выдержали и сложились в этом месте, т. е. получается давит на распор. А если к низу, то нагрузки на стойку нет.
    Ну и конечно в каждую лучше перестраховаться.
  4. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    [QOTE="
    Я тоже такого мнения. Но спросить бывает неплохо
    Данила78, post: 15668986"]Раз не пишут, значит и проблем нет. Как водится пишем когда проблемы, а когда все хорошо, то и забываем про тему.[/QUOTE] А если в целях экономии металла делать упоры в середину стойки, а на зиму в местах крепления между средними стойками поставить для подстраховки стяжку. Например из того самого строительного троса миллиметров 6 толщиной. Можно даже при строительстве что нибудь предусмотреть для этих целей. Нужна она только на зиму. Как такая идея?
  5. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Правильно. И верх упирать в узел фермы, а не в голый профиль.
    Ну. перестраховаться конечно можно. Я бы рекомендовал каждую третью.
  6. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    А почему?
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    ) А в целях экономии можно и не делать теплицу) ... А бывает, рубль потрачу, такая тоска нападает!)
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    1. Проверено. 2. Длина стандартного профиля 3 м. 3. Стойки я ставлю примерно через 1 метр (конкретно 3 на ширину поликарбоната - 2,10м). 4. Просто немного просторнее в теплице.
    Все что чаще, в общем, для пущей уверенности. Все, что в середину стойки - для переделки.
  9. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Извините если как то не так задал вопрос или он вам не понравился. А начиналось всё неплохо.
  10. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Да не про это я. Вы меня извините! Просто если в конструкцию закладывать обязательные дополнительные периодические трудозатраты, то мне лентяю это совсем непонятно. Мне же лучше - сделать и забыть.
    А про эти упоры в середину профиля и схемы, как с ними сделать теплицу, я слышал и видел. И 7 лет всех отговариваю от этого. И отвечаю за свою конструкцию от Сахалина до Калининграда.
  11. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Взаимно. Я просто спросил. Стесняюсь спросить
    - от Сахалина до Калининграда и собрав много таких теплиц (гораздо более сотни)-
    у вас это на уровне хобби?
  12. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Уже нет. Хотя по другому это не назвать) В личке отвечу, здесь есть свой этикет, я его придерживаюсь. А про сотню - это только где я лично участвовал. А регион, где люди построили теплицы по моему проекту даже шире.
  13. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Моё вам уважение.
  14. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    А сколько по времени при наличии всего инструмента занимает постройка?
  15. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Все-таки это больше зависит от желания работать. Практически это занимает 3 дня без спешки.
    1 день - изготовление ферм и деталей теплицы.
    2 день сборка каркаса
    3 день обшивка проликарбонатом.
    Я укладываюсь в два дня. Но мне писали и про 8 выходных. 8! - очень долго! Но потом говорили спасибо)
    Другие сказали, что самая большая трудность - это грязь на сапогах при стройке)
    Вот видео, как собрать ферму. Заняло 25 минут, но я и нарезал детали к ней.
    Кстати, сейчас могу рекомендовать собирать на саморезах - это быстрее, но причина не только в этом, появилось много заклепок с браком от производителя. Саморезы тоже с браком до 50%, но его хоть видно.
