1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Беларусь. Калинковичи.
    Какое может быть жёсткое крепление если ПК не притягивается наглухо. Он (ПК) только слегка прижимается к каркасу. И не ПК держит каркас а совсем наоборот.
    Поэтому как говорит уважаемый AlexGlad и нахлёст в 5 см. А по смыслу если зажать наглухо то конечно порвёт.
  2. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Как-то так
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    так там же вроде саморезы с термошайбами идут...или всё равно слегка притягивать?
    ЗЫ Никогда с ПК не работал, потому и вопросы глупые задаю
    Ну наверное ПК всё же добавляет жёсткости конструкции.
  4. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Почему глупые, нормальные. Термошайбы сделаны так что вы и не притяните ПК наглухо к каркасу. Посмотрите в Гугле картинки как они выглядят. А если Вы даже и притянете ПК наглухо он (ПК) просто сомнётся.
    Какую жёсткость он может добавить если не притянут наглухо а только чуть прижат?
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    он же не в одной точке прижат, и не в двух, а по периметру.
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Леший74, я про крепление ПК внахлёст.
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Спасибо за информацию и предупреждение! Какой брус? Какой размер теплицы? Все важно.
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Конечно все играет. Конечно рвется. Просто рвется до тех пределов, в каких играет. И в этих пределах и натягивается, а не прогибается. Самореза с пессшайбой (плоская широкая шляпка) достаточо. Кровельных тем более.
    Можно конечно заранее сделать дырки в поликарбонате большего размера, игру его мы не остановим, а вот зато дырки заранее сделаем)
  9. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Про термошайбы. Можно купить термошайбы и просверливать под них отверстия - класс! дорого! работы немерено, - дырку сверли, вставляй СУПЕРТЕРМОШАЙБУ (по мнению производителей термошайб), а поликарбонату-то всеравно - он будет играть и рваться, только вы заранее в нем больше дырку сделали под его игру.
    Плюс термошайб именно в ТЕРМОшайбе. Никакой прочности она не добавляет, она добавляет термосопротивление в каждом месте крепления поликарбоната саморезом.
    А расширение или сужение поликарбоната и прочность всей конструкции вовсе ни причем.
    Если кто зимой эксплуатирует теплицы, то согласен, надо их пользовать, а для летних дачных - времени жалко, ни лучше-ни хуже.
  10. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Да! Прочности и жесткости он добавляет, и серьезно добавляет. Из поликарбоната сейчас даже лопаты делают, и они фору алюминиевым дают.
    Но все-же из-за одной его особенности, а именно большого температурного коэффициента расширения следует сделать в первую очередь жесткий каркас.
    Ни термошайбы, ни толщина здесь не несут решающей нагрузки.
  11. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Да я то понял, что в нахлест. Но зачем так сложно. Не проще его соединить?
  12. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Брус 100Х100, а размер теплицы 6мХ3м. Высота в коньке 2.20. Бус был просверлен посередине и вбиты пруты арматуры диаметром 10 мм, но длина этой арматуры около 70 см, наверное коротковата была. Вы можете себе представить силу ветра, если всю эту конструкцию перекинуло через двухметровый забор?
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    :ogo:
    Я в шоке!
    С таким ветром ни какой парник не выстоит! Это уже смерч!
    А представляете крепость профилей? они же не сложились сразу а поднялись вмести с брусом!
    Может форточки или дверь были открыты? не представляю как боковой ветер может перекинуть через 2м. такую конструкцию... ну разве только смерч...
    П. С. А фото не осталось последствий?
  14. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Значит перекинуло вместе с брусом.
    А арматуру тоже вырвало? Или теплица без бруса улетела?
    Мне очень неприятен факт, что теплицу ветром унесло. Но ради справедливости должен сказать, что брус 100х100 маловат для теплицы такого размера. Когда меня спрашивают - рекомендую 100х200 (или 150х150). Никогда проблем не было. Ни на Таманском полуострове, ни на Онеге на высоком берегу.
    Но и это не спасет при таких ветрах, которые через забор теплицу перекидывают.
    Нет - длина достаточна. А толщина - предостаточна. Чтобы сделать якорь для теплицы, надо вбивать арматуру в землю наискосок, а не по-вертикали.
  15. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Вбивал вертикально, вырвало, унесло вместе с брусом. И это в Московской области
