1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я понял почему у меня такого нет, у меня применялся профиль потолочный а он размера 60х27, и огурец там точно не застрянет.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если сделали, так выложите фотографии. Интересно, что получилось.
  3. westham
    westham
    westham
    Поделюсь своим опытом.
    Теплица 4 х 2,5 м, профиль в основном кнауф 50х50 и 50х40, кое где 60х27 самый простой. Большая половина материала досталась на халяву. Рожал ее крайне долго, месяца два, из-за отсутствия свободного времени, постоянных командировок, и наконец 25 июня родил. Крепеж - клопы, пробовал заклепки, но мой процесс сборки они явно тормозили.
    Фундаментище из досок, закрепил в 4-х местах Т-образным профилем. Начинал каркас с торцов, далее боковые стенки и после крыша, двери и форточка. Поликарбонат крепил поперек, так было удобней при тех размерах листов, которые были у меня (обрезки 1,5 х 6), на торцах так вообще листы 10-ка. В конке она получилась 2,4 м.
    Все довольны, и хозяева и огурцы) спасибо форумчанам за информацию!
    Огурцы кстати тоже прячутся в направляющих)
  4. Toto
    Toto
    Toto
    Лето прошло в работе по отделке дома и поисках подобных готовых конструкций в продаже. Так что стройка теплицы отложена на апрель, о результатах, безусловно, доложу.
  5. МаринаМихай
    МаринаМихай
    МаринаМихай
    Прикольно получилось) А как такая теплица зиму переносит?
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Хорошо переносит, если профиль хороший (тотщина стенок 0,5-0,6 мм) и подпорные укосины внутри есть (от низа до середины ската крыши)
    Мой такой парник уже 3 года стоит, правда крыша съемная-пленочная. Но делалось съемной не из-за прочности, если бы был поликарбонат, уверен, что без проблем перезимовал, как у многих здесь.
  7. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Калининградская обл.
    Моя тепличка. В апреле будет 2 года, стоит прекрасно, у нас ураганы это частое явление, мой дом стоит в таком месте где ветер прописался. Теплица стоит. Размер 3 на 6., Боковые стены 1,5м. Крыша 1,8 м. ПК крепил горизонтально. Боковые стойки, профиль один в один, профиль который прямой, встает друг в друга впритык. Обрезки от профиля не было, все расчитал тютелька в тютельку. Первый раз такой урожай в новой теплице выдался. В этом году хочу 6 на 12 попробовать, боковый сетны по 2 м. По ширине планирую как бы две теплицы рядом трех метровые стоят. По центру высота стоек может по 2,5метра сделать. Как думаете такой вариант для провфиля подойдет?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Снег, скапливающийся между внутренними скатами крыши, будет представлять серьезную нагрузку на каркас.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А зачем 2 ската делать?
  10. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Думаю что по центру может стойки из трубы 100 сделать, через два метра.
    Это уже 4 ската
    Слишком большую конструкцию городить не хочется, много примеров таких крыш, мне просто проще будет такую сделать, да и снега у нас не сильные.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    На фото промышленные теплицы, там материалы совсем другие.
  12. alexshilin
    alexshilin
    alexshilin
    Я думаю что у меня не хуже получится. Наверное весной займусь постройкой. Потом буду отчет делать.
  13. Dark70
    Dark70
    Dark70
    У нас в станиц просто выкапывают на метр вглубь, чтобы за счет этого сэкономить на наружнем укрытии.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это хорошо когда вода низко: у нас под Питером - она может стоять вровень с участком до мая месяца...
  15. westham
    westham
    westham
    3 зимы теплица пережила без малейших потерь, эта зима была снежная - геометрия не изменилась. Стоит, стояла и надеюсь еще долго простоит.
