1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Горелео, плз, выложите фото места стыка 2х горизонтальных профилей стены, вертикального профиля стены и наклонного профиля крышы.
    Т. е место стыка 2х стен и крыши. Со всех сторон и покрупнее. Заранее благодарен.
  2. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    В этом году его сломал, свое он отслужил. А так, соединение самое стандартное для постройки стен из гипсокартона, крыша так же крепилась торцом направляющей саморезами.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Просто фото-отчет.
    2,5х3м, плёнка Светлица 200 мк, автоматический проветриватель
    сравнение грядка/теплица - огурцы посажены семенами одновременно
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Не разрешили больше 8 фоток, добавляю
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @zavgar72, здорово! А тепличка просто на земле стоит?
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    почти)
    сделал рамку из 50х100 доски, по углам вбил колышки по 50-100 см, затем к рамке ПН 50х40, стойки и поперечины все ПС 50х50, 0,6мм, плёнку местами "придавил" маячками 3мм, прикручивал через шайбу силиконовую для поликарбоната. Форточки и дверь из потолочного профиля 27Х56 (вроде). ветром пока не унесло + изнутри П-"корыто" из остатков фанеры 18мм прикручено к стойкам и колышками в землю тоже.
    Посмотрим как перезимует, может чего ещё намодернизирую, бюджет "под ключ" около 10 т. р. (из них половина это "Светлица")
  7. Mixell74
    Mixell74
    Mixell74
    А какие размеры теплицы и сколько какого профиля понадобилось?
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    2,5х3 метра, профили брал 0,6 мм усиленные ПН (перемычки, укосы и нижний ряд, который к рамке из доски) и ПС (стойки+стропила), количество не помню - все размеры/нарезки кратны 3 метрам (1,5+1,5; 1,75+1,25 и т. д.), двери/форточки из остатков 27х60, 27х27, также для "стяжки" стен и доп. поддержки плёнки - маячковый профиль 5мм.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    С непривычки (первый раз) насадили огурцов "а вдруг не все взойдут...", в итоге имеем джунгли под потолок (перемыка на уровне 185-190) от пола
  10. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    @zavgar72, как чувствует себя тепличка по прошествии двух летних сезонов и нынешней зимы?
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    полёт нормальный) фото сегодняшнее с камеры, во дворе снега по колено - с теплицы он съезжает, т. к. плёнка, с трёх сторон занесло почти под крышу - ко входу чистим дорожку, для раннего доступа).
    по эксплуатации единственная проблемка - на коньке плёнка никак не защищена и птицы когтями напротыкали дырок мелких - весной вырежу или ленту из плёнки или из металла что-то ввиде конька накрою.
    да! жена потребовала увеличить площадь и т. к. плёнка осталась то по осени после "закрытия" сезона добавил ещё 2 пролёта, удлинив вперёд.
  12. Maestro_55
    Maestro_55
    Maestro_55
    Омск
    Решил поделиться своим опытом постройки теплицы. В этом году четвёртый сезон у неё будет.
    Размер стандартный, исходя из размеров листа поликарбоната. - 6,3х3,2м. Высота примерно 2,3м в середине поперечного сечения.
    Фундамента нет. Забиты колья деревянные длинные по периметру, к ним прибиты доски.
    Профиль теплицы оцинкованный для гипсокартона, "эконом" самый тонкий. Собран на саморезах "прессшайба".
    Поликарбонат самый не дорогой из ЛеруаМерлен толщиной 3,5мм. Прикручен саморезами по металлу с шестигранными головками.
    По опыту эксплуатации: Фото 2019 года, тоесть ей было уже два года, но она и сейчас в 2021 в таком же состоянии. Профиль даже не посерел, сверкает почти как новый, что меня самого приятно удивляет. Поликарбонат тоже пока в идеальном состоянии. Несмотря на тонкий профиль, жёсткость теплицы получилась прекрасной.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    интересный вариант) а можно поподробнее как профиль сделан - на фото он вроде как двойной "со сдвигом" - так? какие точные размеры "кусочков" и принцип соединения, какая длина "дуги"? какой регион пользования? поликарбонат 3,5 мм держит снег, град?
  14. Maestro_55
    Maestro_55
    Maestro_55
    Омск
    Да, профиль на дугах двойной, со сдвигом. Никаких кусочков там нет, просто прорезаны полки в местах сгибов. Я в автокаде чертил, без него сложно рассчитать. Сгибал по кондуктору на листе ДСП, который был из одного верхнего профиля, вывернутого в другую сторону. В принципе по фото можно восстановить все размеры исходя из того, что вертикальный участок внизу высотой 500мм. Дуги состоят из двух полудуг длиной по 3м. То есть общая длина дуги 5,97 м, практически равна длине листа поликарбоната.
    Регион - Омск. Первые пару лет на зиму прикрывал поддонами сбоков, боялся, что раздавит. Потом перестал. Опасных карманов для снега вокруг нет, так что много не наметает. Град у нас редко и если честно я даже не помню был ли он за эти 4 года хоть раз.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а шаг дуг какой? по возможности добавьте размерчиков на фото) а-то подозреваю что мне весной предстоит новая "стройка" - жена семян накупила и рассады наставила)
