1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Фрамуги заворачиваются внутрь теплицы.На одну фрамугу нужно не более 5 сек. На отворачивание проектируемых нащельников на фрамуге(2 нащельника на одну фрамугу на двух болтах каждый) столько, сколько нужно на на отворачивание 4-х болтов.
    Бюджетной пока не получилась по причине гиганской трудоёмкости.
    Бюджетной пока не получилась по причине большой трудоёмкости.
    Правда при учёте стоимости теплиц типа Митлайдеровских (36 т.р.-3х6м), то неплохо, при чём ещё и профиль оцинкованный.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    goreleo, на 7-ой фотографии виден "излом" горизонтальной балки. Это зрительный обман или все же появился прогиб?
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет там излома, это угол теплицы.
    goreleo, боковые стенки из поликарбоната горизонтально? Нехорошо!
  4. Sergw78
    Sergw78
    Sergw78
    у меня тепличка из 66-го профиля, размером 4.5 х 9.0 х 2.5
    использую уже 2 года, правда на второй год я усилил стойки деревянными брусками.
    так вроде все в норме, но есть и недостаток - низкая коррозионная стойкость профиля - ржавеет через год. так, что планирую в будущем сварить из трубы квадратной.
    зимой снега на крыше много бывает, очищаю как только слой достигнет 20-30 см.
  5. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Лучше пару сезонов без " домашних" помидоров посидеть и сделать нормальную теплицу на нормальном металлокаркасе и карбонарий не 4 мм а 8 - 10 мм использовать ::
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я так понял у вас 10000 руб. на 12 кв. м., и это вы считаете дёшево? К тому же прочность и надёжность каркаса вызывает сомнение. Да и СПК подозрительно дешёвый, у нас меньше чем за 1700 руб/лист2х6 и не подходи. А в сезон дешевле 1900 не было. При чём СПК месного разлива "Кронос" обзываеться.:)
  7. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Теплицы по Митлайдеру 3х4м. я дешевле 20т.руб. не нашёл, тем более из оцинкованного профиля.Прочность оценивал методом повисания на ферме.Она сравнима с арочной фермой из профиля 20х20 с усилением в верхней части, тем более, после того, как фрамуги на зиму завернутся внутрь, снеговой нагрузки не должно быть.
    В каком конкретно месте вызывает надёжность каркаса?
    СПК уже 1550руб. толщина 3,5мм. производство Юг-ойл-пласт.
  8. Stroitel11
    Stroitel11
    Stroitel11
    А я думаю отличная теплица! :super: Ведь правда же профиля всегда после ремонта остаются (как и у меня). Все я лично такую делаю !
  9. live15
    live15
    live15
    А сколько время жизни оцинкованного профиля во влажной тепличной среде? Кто знает?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    О Боже! О времена, о нравы! Поликарбонат уже 3,5 мм толщиной и никто этого не стыдится (производитель, имеется в виду), а народ от счастья не знает что делать. Бедный Йьорик! Когда там у нас конец света? В конце 2012 го? Похоже.
  11. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Как там тепличка зиму проживает ?
  12. cool-lub
    cool-lub
    cool-lub
    Киев
    Всем привет!
    Прикладываю фото реализованной идеи. Размер 3х1.5 м. На каркас пошло 24 профиля СД60 и 3 сотни саморезов. Установлена на маломальский фундамент из шлакоблоков 500х200х100. И покрыта поликарбонатом 4мм (7листов 3х1 м). Зиму пережила успешно - снег на скатах не лежит - сползает.
    Затраты с фундаментом порядка 150 дол.
  13. cool-lub
    cool-lub
    cool-lub
    Киев
    Очепятка с размером 3 х 1.8 м.
  14. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    После прошлой зимы пришлось немного модернизировать крышу - сломало снегом, хоть и чистили. Переделал на деревянную стропилку - эту зиму пережила без проблем, хотя снег не разу не скидывал.
  15. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Подскажите:
    1) как стыковали ПК на коньке?
    2) 24 профиля СД60 - какой длины?
    3) каковы размеры фундамена (ширина*глубина)?
    4) Какие саморезы использовали?
    Заранее спасибо
