1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. cool-lub
    cool-lub
    cool-lub
    Киев
    1. Вот так - /\, а поверх посадил на акриловый герметик и прикрутил пластиковый белый уголок.
    2. Длинна 3 м.
    3. Фундамент 3м на 1.8 м, глубиной 0.2 м.
  2. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Приятно смотьреть когда люди выкладывают фото тепличек сделаных своими руками. С
    ПАСИБО .
  3. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Не, не в тему, там вообще арочная и с расстоянием 1м. между стойками! типа ДУМ-2
    Идея изготовить тепличку из профиля для ГК очень интересная!
    Только мне кажется надо учитывая особенности профиля и стойки ставить через 70см.
    На форуме, в другой теме есть еще пара вариантов:
    1. От Sergey29 уже 3-ую зиму стоит!
    Расчеты: https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-44#post-1875093
    Сборка: https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45#post-1877772
    Этот вариант очень нравится, возможно весной нечто подобное сделаем у себя на даче.
    2. От AlexGlad: https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-44#post-1741481
    и тут https://www.forumhouse.ru/threads/3819/page-23#post-1744491
    Ну и может кому пригодится из интернета:
    теплица 3,3 на 6 метров: http://www.hiteca.ru/2012/05/06_25.html
    3*6 своими руками: http://stroyka-snz.ru/teplica-svoimi-rukami/
    умная теплица: http://teplica.goldenpeople.ru/
    Сделана с ошибкой, если бы стойки были чаще, думаю не сломало-бы.
  5. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Если уж в тему, то вот это видео
  6. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Там ошибка в конструкции, нельзя упирать укосины в середину стоек.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А куда надо, в низ?
    У Sergey29 тоже примерно в середину, а стоит уже 3 зимы! https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45#post-1877772
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Там тепличка небольшая, как я понял из фото 4,15 х 2,10, выдержит. Если делать шире, то я бы рекомендовал фермы делать. А укосины от фундамента в жесткую часть фермы.
  9. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Вот, кстати, еще небольшие теплички, которые я делал. Размер 2,10 х 3. Нужен один лист поликарбоната 2,10х12.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    немного побольше 4.20 х 2.50
    Тут я смотрю вообще нет укосин,... да и поперечин на стенках, крыше.
    Кстати расстояние 1м. многовато (ИМХО)
  11. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Есть и укосины и обрешетка, просто на фото не видно.
    Вот еще пару фото голого каркаса. Он жесткий даже без поликарбоната.
    [​IMG][​IMG]
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    AlexGlad, а какой фундамент используется чаще всего под парник из профилей? Простой брус на кирпичах ли еще какое крепление в землю?
  13. whdoc
    whdoc
    whdoc
    Собирал нечто подобное :)
    тыц
  14. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Чаще всего брус. Рекомендую 100х200, но для маленьких теплиц можно и 100х100. Никаких креплений в землю не применял.
  15. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Прикольно!) Симпатично смотрится. Я бы еще вертикальные стойки под конек до горизонтальной поперечины поставил.
