1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Whdoc, :super:
    AlexGlad, а фото каркаса большой теплицы можете выложить (3-4м шириной)
  2. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Только шириной 3 метра. Обусловлено стандартной длиной профиля для гипсокартона.
    Вот так теплица выглядит изнутри.
    Так снаружи и в сравнении с популярными арочными.
    Выглядит сложно, но каркас 6-ти метровой теплицы можно сделать неопытному человеку с руками за 1 день. Монтаж - второй день. Возможно обшивку придется отложить на третий.
    Теплица требует фундамента, но если фундамент из бруса, то всю теплицу можно сделать за 3 дня.
  3. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
  5. абудэфдуф
    абудэфдуф
    абудэфдуф
    Построил теплицу из профилей для гипсокартона. Профили потолочные. Зимой ездить было облом, да и проверка идеи в эту снежную зиму была обалденная. Хотя после каждого снегопада сердце екало. Теплица стоит ей все не почем.
  6. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Теплица явно хороша! По фотографиям не разобрался с размерами. Большая и высокая!)
    Профиль для гипсокартона - отличная вещь, лепи из него, что хочешь.
    Я покритикую немного, не взыщите абудэфдуф, просто считаю, когда используется для теплиц такой профиль, то это не всегда ради любых размеров теплицы (что здорово), но часто и просто для экономии денег и в угоду качеству.
    У Вас видно, что используется двойной профиль. Много укосин - на каждой стойке. Кругом двойной расход материала. Не возражаю - крепче. И это здорово. Но уверен, что с фермами вышло бы дешевле и еще крепче)
    А снег на таком уклоне держаться не будет, лишь бы выше стен не лег и на крышу не пополз.
  7. абудэфдуф
    абудэфдуф
    абудэфдуф
    Размеры теплицы:
    Ширина 300
    Дина 624
    Высота в коньке 210
    Боковые стенки 100
    Используй я в конструкции фермы, высота теплицы в коньке была бы выше, следовательно СПК ушло бы больше, а так уложился в два шестиметровых листа.
    То что использую два типа профиля да, они мне достались по наследству от ремонта соседей, по две полные упаковки каждого. Поэтому экономить не видел смысла, главная задача надежность, что и показала зима.
    Мои затраты на теплицу примерно 14 000 рублей.
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Наверное два 12-ти метровых листа, а не 6-ти...?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот тоже думаю 2*12м, в 2*6м - ну никак не уложиться! Я сам к заказанной теплице приложил 2 6м листа дополнительно - в мыслях как раз маленькую теплицу как раз такой конструкции, как у абудэфдуф, но площадью 2*4 - огурцовый парничек :) Все равно 2 листа не хватает - только бока и крыша, торцы - отдельно надо будет додумывать (докупать). И, насчет крыши - есть "зимние" мысли :)
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я бы стойки почаще поставил, не через метр, а через 80 см.
    И у крыши добавить два продольных профиля, как на боковинах.
    Тогда думаю никакие снега ему не страшны, как у Sergey29.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Данила78, спасибо. У меня есть кое какие мысли по поводу "борьбы со снегом" - но не скажу, пока не проверю :)
  12. абудэфдуф
    абудэфдуф
    абудэфдуф
    Простите ошибочка. Естественно 2*12 метровых листа.
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Решились у себя на дачи тоже соорудить теплицу из профилей.
    Сегодня ездили за материалом и столкнулись с проблемой, ранее здесь не упомянутой: это качество самого профиля!
    В большинстве магазинах профиль оказался очень хлипкий, двумя пальцами сминается без особых усилий. Толщина металла не указывается на ценниках, но мне кажется, что в лучшем случае это 0.4, а может и вовсе 0.3!
    В одном месте как альтернатива был профиль Кнауф, вот он жесткий (0,6), но цена... 120 за шт. имхо перебор.
    В общем подходящего ПС 50*50 не нашли, решили взять ПП 60*27 Альбес Strong.(0,5) и из него делать. он хоть не гнется так. (жаль, что такого-же 50*50 не было.)
    Это я на заметку всем желающим сделать подобный парник написал.
  14. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Просвятите пожалуйста- насколько критично пленку с поликарбоната с листов не отрывать а на них оставить? я оставил- забыл оторвать. как урожай рости будет?
  15. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Genechek1881, Подобный вопрос думаю лучше задавать в теме про поликарбонат.
    Я думаю что всё-же лучшее ее снять, светопропускание хуже, да и к концу сезона может прилипнуть, что не оторвать будет.
