1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Весь во внимании:hello:
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Улыбнуло от души:aga:
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Парник доделали.
    Подведу итог затраченного:
    - профиль ПП 60*27 - 37шт. (3000р)
    - профиль ППН 27*28 - 25шт. (1300р)
    - поликарбонат "Полигаль" 4мм. 12*2.1м - 1 лист (3600р)
    - пленка "Светлица" 4*3.5м (600р)
    - саморезы, шпагат, шпингалеты, петли и. т. п. (примерно 1000р.)
    + брус 100*100мм.*6м - 3 шт. (1000р)
    ИТОГО: 10500р.
    Крышу было решено делать из пленки по нескольким причинам:
    - пленка светлица не простая, с нее не капают капли конденсата на растения.
    - на зиму планируем раскрывать, что-бы почва минерализировалась под снегом.
    Фото готовой теплицы:
  4. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Осенью проверим, сразу все не порвутся. Шпагат полипропиленовый несколько лет служит на улице. Стоит все это очень дешево, можно и 2 раза за сезон сменить, если что.
  5. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Данила78
    Добрый день! Рад, что помог вам (чертежами и отчетом) в постройке парника! :)
    Спасибо, что отписались!
  6. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Вот пошаговые фотки сборки теплицы из профилей для ГКЛ.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45 уже выкладывали, но фотки маловаты. Телица не моя, а с просторов интернета:
  7. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Продолжение:
  8. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Далее:
  9. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
  10. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Далее:
  11. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    И последние:
  12. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый летний день всем!
    Хочу строить парник по примеру Охры. Очень подробные фоты выложены здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-53 Посты 788-793. Это самый подробный фотоотчет, который удалось мне найти на форуме, а стало быть и самый удобный к приминению для такого новичка в этом деле, как я. Бесконечно благодарен Охре за её труд в сотворении этого отчета.
    Однако остались кое-какие неясности, в разрешении которых, прошу помочь всех кто разбирается и имеет опыт. Интересует следующее:
    1) М/профиль - все-таки каких размеров посоветуете? Если с его толщиной более менее ясно (не менее 0,5-0,6мм), то с остальными размерами непонятно. Вводят заблуждение индексы ПП, ПН и т. п. Что это такое? Какой требуется для каркаса парника.
    2) Саморезы-клопы - какого размера? Надо ли делать предварительное просверливание (или набивать пробойником дырочку) в м/профиле, что бы ввинтить саморез?
    3) Инструмент - чем удобней резать м/профиль (0,5 и 0,6 мм): ножницами по металлу или болгаркой? Или потребуется и то и другое? Какой еще интсрумент потребуется?
    4) Сборка - непонятно как поступать со щелями между поликарбон/поликарбон, поликарбон/м/профиль, а так же в стыке с фундаментом (допустим фундамент будет брус)? Ведь не прикручивать же клопы через каждый сантиметр. Или там щели получаются на столько микроскопические, что никто не заморачивается на их счет? Вопрос этих щелей особенно волнует в коньке. Видел, у соседа на магазинном парнике все щели обклеены скотчем, что значительно ухудшает внешнюю эстетику. Возможно, что кто-то посоветует поликарбон крепить через к-либо герметик. Для боковин это хорошо, но как поступить с крышей, если планируется на зиму снимать с крыши поликарбон для питания почвы минералами в снежный перод.
    Рзмер задуманной постройки 3*4 метра.
    Буду благодарен советам.
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Какой найдете в магазине устраивающий по цене и прочности. Из ПС 50*50 вместе с ПН 50*40 будет легче строить, если по той инструкции.
    Это аббревиатура названия профилей:
    ПП - профиль потолочный (ширина больше высоты 60*27) края загнуты для большей жесткости
    ПС - профиль стоечный (50*50 и т. п.) края загнуты для большей жесткости
    ПН - профиль направляющий в него вставляются ПП и ПС (к примеру для ПП 60*27 он будет 27*28, для ПС 50*50 будет 50*40) его края ровные, благодаря этому, в него легко вставить профили.
    Смотря для чего, для скрепления профиля пойдут Ø 4,2х19 мм или 4,2х16 мм. Бывают с буром и без, я предпочитаю простые, т. к. бур раздалбывает большую дырку и самозер прокручивается и хуже стягивает.
    На 4м. теплицу уйдет примерно 500шт.
    Выглядит так:
    Предварительно просверливание и набивание не требуется, на профиле есть разные насечки, которые не позволяют съехать саморезу.
    Нужен шуруповерт и желательно с двумя аккумуляторами.
    При сборке стоит отметить еще один момент место закручивание самореза, лучше это жетать не по центру профиля а немного сместив к углу, там жесткость больше и закрутить будет проще и надежней.
    Ножницами режется легко, если покупать то лучше с прямым резом. Сначала прорезаются стенки, затем профиль чуть сложить и прорезать основание.
    Балгаркой можно повредить цинковое покрытие и профиль будет ржаветь.
    Шуруповерт, ножницы, плоскогубцы, рулетка, перманентный маркер, отвес, уровень и. т. п. как при любом строительстве
    По креплению поликарбоната и щелям, лучше полистать другие темы.
    На самом деле щели на стенках получились не столь значительные, крепили поликарбонат примерно через каждые 40 см., главное не перетянуть.
    Самые большие щели получились вокруг двери и форточки, решением видится прикручивание бруска по периметру.
    Про щели в коньке не скажу, т. к. мы сделали крышу из пленки "светлица" для большего удобства при снятии. По сроку использования эта пленка не хуже поликарбоната.
    Кстати по поликарбонату, не забываем, что верхний торец заделывается полностью а нижний надо лентой с перфорацией.
  14. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Этот фотоотчёт НЕ МОЙ, я скачала его с интернета и выложила здесь, т. к. считаю его экономичным и доступным для любого дачника. Очень рада, что Вам пригодились эти фотки. :) :hello:
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Данила78, если быть точным, то "клопы" для гкл-профиля выглядят по другому
    а то, что у вас - просто саморез с пресс-шайбой. Хотя, и их используют при сборке профилей под гкл.
    На самом деле, гораздо надежнее собирать профиль на вытяжные заклепки. Особенно, в тепличном деле. под гкл - практически нет динамических нагрузок, и сам лист является усилителем для профиля, а вот каркас теплицы - достаточно подвижен и самонесущий, заклепкам тут самое место.
