1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Скажите, а почему выбор участников данной ветки пал на профиль для ГКЛ?
    Какими аргументами обоснован ВАШ выбор?
    Я до похода на рынок считал, что профиль ГКЛ дешевле и это был бы железный аргумент в его пользу!
    А вот сейчас я что-то засомневался...
    Профиль ПС Кнауф 50х50х0.6 примерно 50 р за метр.
    Профильная труба 30х30х1.5 примерно 50 р. метр
    В чем фишка профиля для ГКЛ?
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    1. профиль гкл из оцинковки, т. е. не ржавеет. по кр мере так считается. на самом деле конечно ржавеет, но гораздо менее интенсивно по сравнению с прочими стальными профилями.
    2. профиль гкл легче в монтаже (соединение, нарезка, транспортировка)
    3. предполагаю, что ввиду гибкости и особенностей своей поперечной геометрии, профиль гкл способен нести более высокие нагрузки, чем, например профильная труба 30*30*1,5мм при тех же погонных метражах.
    вот приблизительные аргументы в пользу профиля гкл, которые я усвоил листая этот форум.
    возможно, более опытные товарищи добавят что-то еще.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вот этот момент меня больше всего волнует!
    Если принять профиль для ГКЛ за квадратную трубу 50х50х0.6, то по сопромату, на прогиб от сосредоточенной или распределенной нагрузки он выигрывает у квадратной трубы 30х30х1.5.
    Млин, но ведь профиль для ГКЛ это не труба!
    Как рассчитать его прогиб? Мне мозгов не хватает. Гугл то же не помогает :(
    Плюс ко всему тактильные ощущения от попыток согнуть об колено трубу 30х30 и профиль ГКЛ 50х50, явно не в пользу последнего. Что-то я запутался...
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    к сожалению не смогу научно обосновать свои аргументы...
    Как вариант Можно ведь пообщаться с продавцами теплиц. Что они думают про сопромат?
    Еще тут есть ссылки на другие ветки по тепличной теме. Советую и их полистать.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Сегодня провел не претендующий на истину тест с ПС 50х50х0.6 Кнауф и профильной квадратной трубой 20х20х1.2, давил прессом два эти изделия в торец и размещая горизонтально на двух точках опоры.
    Обрезки профиля и трубы были длинной 460. Площадь приложения усилия 100х100
    В торец, профиль выдержал нагрузку 126 кгс, дальше его начало закручивать, нагрузка резко упала практически до нуля, труба выдержала нагрузку 400 кгс без видимых разрушений.
    В горизонтальном положение профиль продержался до усилия 67 кгс и дальше разрушился (не создавал заметного сопротивления), труба видимо прогнулась при усилие 180 кгс.
    Думаю что в первом случае (торец) профиль так сильно проиграл из-за того, что я не мог ему обеспечить точное распределение нагрузки, ну это и естественно при обрезание его ножницами. Во втором случае - смещение краев. В первом и втором случае, профиль вначале терял свою геометрию, после чего резко разрушался.
    Лично для меня вопрос закрыт.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, п. п. 1 и 2 от Бражник - справедливы, а п. 3 скорее следует трактовать "достаточно прочны для тепличных задач ". имхо. производители - скорее всего ориентируются на опыт и наитие. а сопромат припроектировании бытовых теплиц - на уровне базовых знаний. опять же - имхо.
    ну, и не следует забывать, что рассматривать стоит не отдельные погонные метры элементов, а весь конструктив.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Полностью с вами согласен! Тем более это уже доказано практикой.
    Кто будет строить теплицы из профиля для ГКЛ, защищайте профиль от потери собственной геометрии, вертикальные стойки ставьте действительно вертикально...
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Ну, что ж... с нетерпением жду фотоотчета по сборке теплицы из трубы. Буду рад обрести новый опыт.
    Сам тем не менее начал собирать парник из профиля ПС и ПН.
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Ну как, удалось вам парник построить?
  10. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Здравствуете, подскажите какой профиль использовался для этой теплицы? Очень понравилась ваша конструкция, планирую такую же поставить!
    За ранее спасибо!
  11. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Профиль стоечный 50х50 мм, направляющий 50х40 мм (стропила, элементы ферм, нижняя и верхняя обвязки), направляющий 27х28 мм для дверей и форточек.
    Длина стропил 120 см, ширина теплицы 2,10 м (по ширине поликарбоната), длина по желанию.
    На этих фотографиях длина теплицы 3 м.
    Если желаете уложиться в один лист поликарбоната, то высоту стен надо делать 150 см, а в фермах углубление, для увеличения высоты прохода.
  12. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Спасибо большое!
  13. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    А вот наша тепличка, из профиля для гипсокартона, муж соорудил в начале мая, сейчас уже свои огурчики едим. Я довольна, единственное- пошире бы...
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Россия это где именно? (укачите в профиле свой регион)
    Зимой много снега бывает? Если много, советую на зиму подпорки ставить или лучше вообще снимать верхний поликарбонат.
    Расстояние между стойками наверное 1м - это многовато. Просто может сломаться, будет жалко.
  15. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Мы живем в Нижегородской области. А снега- когда как, в основном снежные зимы, Про расстояние между стойками говорила мужу, что много, но он - сами с усами:aga:. А я ему все Ваш парник показывала в качестве примера. Я вот думаю, как будем готовить теплицу к зиме, между стойками еще нужно усилить. И подпорки тоже поставим. А вообще- у нас деревня на возвышении находится, и сзади участка в 100 м. речка, ветра постоянно дуют сильнейшие, в мае сучья на деревьях ломало, а теплица даже не шелохнулась:). А вот снять верх не получится, он - одно целое с боковыми стенками, стык только на коньке. Может это неправильно?
