1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Это наврят ли. Как видно из первого фото, то весь участок на котором будет применена такая конструкция, расположена на отсыпке из ПГС до 1 метра толщиной. Дренирующие свойства его таковы, что даже в самые сильные дожди, после часа-двух песок сухой. Формы имеют размер 0,6 * 0,6 метра. Между ними получается зазор в 10 - 15 мм. Все промежутки заполню чистым песком, так, что вода должна просочиться в грунт. Единственно, что смущает, то, что прораб насыпал отсева 3 - 5 см., а вот его дренирующие свойства мало изучены наукой, так, что лёгкие сомнения существуют. Наша Карельская погода даст ответ быстро.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А каковы дренирующие свойства зимой во время кратких оттепелей?
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Гарантировать, что вода не будет стоять в этой ванне не берусь. На крайняк она должна вылиться через вход-выход подпорной стенки, там получился порожек (мощение-ступень) не более 2 см. Общий уклон от дома в сторону подпорной стенки, получился 2 см на 1 метр. Сегодня не поленился и проверил как проходит вода через 5 см отсева, вылил ведро воды, ушло в землю практически сразу, хотя не мгновенно как в песок. Наблюдения показывают, что зимой оттепели если и бывают, то не настолько интенсивные, что снег начинает таять. Тает он уже по весне. Собираюсь приобрести снегоуборщик и все площади в пределах бордюров очищать от снега. Весь участок находиться на холме, края участка значительно (2-3 метра) ниже центра где сосредоточены строения, поэтому за пять лет строительства проблема отвода вод не возникала.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Надеюсь, у Вас всё будет в порядке :super:
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Спасибо. Я тоже надеюсь. Хотя Ваше замечание зародило некоторые сомнения. Поделился с ними с прорабом. Тот согласился на то, что если вода на будет уходить из этих "ванн", то тогда сделает по одной стороне водоотводные лотки для сброса воды на рельеф, при этом сейчас при бетонировании предусматривает уклоны в нужные стороны. Первые хорошие дожди покажут, что и как. После отпишусь.
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    За позитивную оценку спасибо (это пост № 25, как копали колодец). Признаюсь, что во многом эти благие меры принимались мною не столько из человеколюбия и доброты, а понимания того, что случись с людьми травматизм, а не дай бог ещё что хуже, то столько проблем приобретёшь, что мало не покажется. Насчёт дополнительного бонуса копальщикам, то тут просто понял, что условия копания моего колодца не стандартные, а именно. Участок у меня не природного происхождения. В 30-х годах по реке Летняя, на берегу которой участок, производили сплав леса. Для того, что бы лес сбрасывать в воду пришлось устроить искуственное возвышение. Так вот этот холм и есть центральная часть моего участка. Только когда начали копать колодец мне и стало понятно, что лежит в основании этого холма. По всей видимости, сначала заболоченный лесной участок засыпали камнями в перемешку с грунтом, а верхний слой метра 1,5-2 просто грунтом с меньшим содержанием камней. В 3-4 км от моего участка находится Беломоро-Балтийский канал, так, что у местных хозяйственников в то время проблеммы с насыпным материалом не было. Так вот я понимая, что никто не виноват, в таких сложных условиях труда, посчитал правильным дать дополнительные деньги непосредственно копателям. Да и в какой то момент увидел, что ребятки пали духом, поддержал их. Может повторяюсь, но таких ответственных и трудоспособных рабочих как эти молодые ребятки встречал крайне редко. Благодарен им.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Прошлая неделя выдалась дождливой. Из-за осадков два дня вообще пришлось людей отправлять домой. Зато удалось снять сомнения по поводу дренирующих свойств дорожек. Несмотря на проливной дождь который длилися практически три дня, дорожки оставались практически сухими, то есть конечно поверхность бетона была мокрой, но не более того, вода без проблем уходила в тело зем. полотна.
    Подсчитал во сколько обошлись мне эти дорожки (не считая основания и бордюров).
    Площадь 102 м2. Примерно 6 м3 бетона. Бетон самопальный.
    Цемент 1,2 т., или 24 мешка * 370 рублей = 9 т. рублей.
    Песок 12 тонн. = 2 т. рублей.
    Формы 4 штуки. = 5 т. рублей.
    Оплата рабочим, 30 чел. дней * 500 рублей = 15 т. рублей.
    Оплата прораба. = 10 т. рублей.
    Итого: =41 т. рублей.
    Как то не очень бюджетно получилось. Квадратный метр 410 рублей. Так посчитать, то можно и тротуарный камень купить.
    Фото прилагаю. Песок на дорожках разметут позже, когда кончатся дожди и он просохнет. Пока вид не очень товарный.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Классно смотрится! :super: А колышки забитые это под что площадка?
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Нифига себе реакция! Не зря Виктор Васильевич внедряет СМК.
    А. Ю., привет. Колышки это будущие клумбы. Прораб выстроит опалубку и зальёт бетоном периметр будущих клумб. Наверное на этом и закончу работать по територии, в этом сезоне.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А.Л. привет!
    Клумбы в бетоне - оригинально! У тебя всё делается монументально. Лучше подумай где будешь гриль-беседку строить. Я думаю, что тебе она очень пригодится.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да там всего бетона. Пять сантиметров толщина этого периметра.
    Ты прям таки мысли читаешь. Уже присматриваюсь к проекам этих домиков. Где ставить? Это у меня не проблема. Пол гектара участок...
    Единственно, что смущает, а как часто эта беседка-гриль будет использоваться?
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Камни которые наковыряли при земляных работах, пошли в дело. Ими укрепили откосы. Так, что альпийские горки пока подождут. Хотя камни не проблема. Прораб знает старый карьер, где камней море, со слов прораба, камни один к одному, размером с футбольный мяч. Так, что как потребуется, можно привезти.
  13. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Родик, приветствую.
    Скажите, колодец вам копали местные из Беломорска или привозили ребят из другой местности? Если из другой, то откуда и во сколько обошлось их проживание?
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Мне думается, что моя информация Вам мало будет полезна.
    Копала колодец бригада из Петрозаводска. Вышел на неё вслепую, из объявления в газете "Из рук в руки". Товарищ который представился бригадиром, на деле оказался не более чем посредником, т. е. как такового руководства работами ни вёл, ни чего не контролировал, просто прислал ребят с минимальным набором инструментов. Мне просто повезло, что приехали ребята с некоторым опытом работы, но могли оказаться и полные новички. Поэтому давать Вам номер того "жука" не буду. Что касается стоимости проживания, то ответить не трудно, но пользы от этого Вам мало. Строительство ведётся в одном из посёлков Беломорского района. Поселил копателей в так называемом частном общежитии. На тот момент стоимость койко места была всего 50 рублей в сутки. Ребята работали у меня что то около 25 дней, т. е. за проживание их я заплатил 2500 рублей.
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Красиво у Вас получается! Вопрос. Вы отапливаетесь электричеством и имеете, как я понял, резервный твердотопливный котел. Зимой его пробовали использовать? Если да, то хотелось бы услышать +/- эксплуатации.
