1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Местность и впрямь чудесная. Хотя всё на любителя, всё таки север Карелии, сейчас как минус, короткий световой день (светло с 9 до 18 часов), а будет ещё короче. Насчёт гнуса, вот тут на удивление проблем практически нет. Этот год вообще уникальный, комаров просто не было. Немного досаждали овода. Но год на год не приходится, даже когда год "комариный", то длится сезон этой нечисти июль-август, можно и потерпеть. Сейчас есть девайсы способные защищать от гнуса в радиусе до 30 метров. Приценивался к данным устройствам, но пару лет практически не испытывал данную проблему, поэтому пока не купил.
    Решётки довольно таки бюджетный вариант, на фото смотрятся богаче чем на самом деле (фотогеничные:)]). Ковки там практически нет, некоторые элементы немного помучили на наковальне и не более того.
    Камень, тоже уложен не идеально, во первых надо было использовать угловые элементы, а я об этом не знал. Второе, швы не заполняли раствором, а надо было.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Критика принимается. Вентиляции конечно не достаточно. Сарай строился с двойным назначением, дрова и место для дизель генератора (резервное энергоснабжение). Вентеляционные отверстия есть, но явно мало, пять отверстий диаметром 100 мм. Дрова туда сложил после года сушки, поэтому они аж звенят. Прикреплю фото 10 м3 дров в зимних условиях. Участок пол гектара, места для сушки дров более чем достаточно. Хотя не понятно зачем мне дрова? Отапливаюсь электричеством.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да я не думаю, что моя персона кому то интересна. Сам родом из этого посёлка. Дом построил на окраине села, глаза он не режет. Да и чему там резать, по меркам средней полосы холупка. Насчёт низкого уровня жизни местного населения, тут не всё так однозначно. Здоровый мужик если ХОЧЕТ работать, свои 20 - 40 тысяч заработает. Другое дело, что не все желают трудиться. Проблема есть с рабочими местами для женщин, да мужчины после 50-ти лет не всегда имеют возможность нормально трудоустроиться. Кстати у меня на участке как раз таки и работают как правило местные пенсионеры, подвигов они конечно не совершают, но работают по совести, не бухают.
    С соседями стараюсь строить добрые отношения. Практически не отказываю в помощи. Кому мешок цемента, обрезки досок, песок-щебень пару тачек, инструмент (перфоратор, циркулярка, бетономешалка и т. п.) часто спрашивают во временное пользование. За 4 года стройки, гвоздя не пропало. Правда ровно год назад, какой то гад разбил два окна. Но это по всей видимости издержки моей профессии, недоброжелатель таким образом выразил свое неудовольствие. Установил систему видео наблюдения.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Извините за интимный вопрос - какая примерно общая смета получилась?
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Примерно такой же вопрос уже был, пост № 157. Пост № 158 ответил. Не знаю сумму даже примерно. Позиция страуса, голову в песок, что бы не растраиваться. Стройка тянет за собой массу затрат. Ведь помимо самого здания с отделкой ещё куча трат, благоустройство територии, инструмент который в квартире никогда не пригодится и т. п. Не далее как вчера купил снегоуборщик, еще плюс 70 т. р. Всё в кучу свести, то как говорил гениальный Райкин, "это же бешенная цифра получается".
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    +1 к "не расстраиваться"
    Вот о чем никогда не пожалею - о покупке хорошего инструмента.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Настала зима. Снег выпал, но мало, 10 - 15 см. На реке встал лёд, пока ещё недостаточно прочный, на этих выходных не решился выходить на середину реки. У берега попробовал лед на качество, вроде гладкий, на следующие выходные если не потеплеет расчищу небольшой каток, для покатушек на коньках. Благо приобрёл снегоуборщик.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Снегоуборщик выбирал исходя из следующих требований, убираемая площадь примерно 600 - 800 м2, большая часть площади относительно ровная но всё же грунтовая дорога. Изучив вопрос понял примерно, что надо, мощность 6-9 л. с., двигатель 4-х тактный, шнек металический. Желательно не Китаец. Из не большого выбора заказных позиций по данному сегменту в магазине, в соседнем городе, остановился на СМ Canadiana CM691150 http://www.superklimat.ru/sec9/pos5902. Производится в США. На всех сайтах мощность двигателя данного девайса, даётся как 8 л. с., по паспорту снегоуборщика 7 л. с.? Вчера попробовал агрегат в действии. Полноценной работы не получилось, т. к. слой снегового покрова в 10 - 15 см, для теста явно мал. В местах небольших переметов можно было порадоваться на летящий снег из сопла. Но тем не менее, вывод сделан, техника исправна, для полноценной оценки данного девайса буду ждать, обильного снегопада, . Внимательный осмотр в гаражных условиях, а также не продолжительная работа, дали некоторые выводы.
    Понравилось.
    1. Нет пласмассовых деталей.
    2. Собрано качественно. По колхозной привычке, после покупки решил прокрутить все видимые резьбовые соединения. Не удалось, всё протянуто на славу, за исключением ручек, но тут всё понятно, это наши пацаны при транспортировке их снимали, соответственно потом прикручивали. Кстати был удивлен тем, что на гайках болтах небольшого размера. ключ на 8 ещё не входит, а на 9 уже обходится. Понятно, что это издержки разных метрических систем.
    Не понравилось.
    1. Работа двигателя давит на уши или просто громко работает, можно было и установить глушитель. Придётся работать в наушниках.
    2. Покрышки на колёсах какие то пласмассовые, проверил давление в шинах на одном из колёс было 0, при этом на ощупь не выявить.
    3. Для поворота на небольшом пятачке требуется не мало усилий, т. к. разблокировка колеса предусмотрена, снянием шплинта, на одном из колёс, снимать и ставить этот шплинт удовольствие ещё то, в гараже попробовал и то переплевался, "целкость" видно потеяна. При этом колесо так и норовит вообще соскачить с оси, короче, это шплинт фигня полная.
    4. Пласмассовые ручки не проклеены, могут соскачить. При работе, когда потребовалось повернуть агрегат, приложил усилие на разворот, одна из ручек вышла из трубы. Пришлось напрячься, для остановки снегоуборщика. Чем то напомнил сам себе, знаменитую статую "Самсон разрывающий пасть льва". Ручки приклеил.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А.Л. это у меня мало снега, чуть препорошило землю. Эх, мне бы твои 15 см снега. А на озере лёд меня держит.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Это как в том фильме. Приезжайте в гости на Магадан, нет уж лучше Вы к нам.
    А, Ю. я попробую договориться. Только потом не жалуйся.
    То, что тебя держит не удивлен, стройняшка. На коньки батенька, на коньки. Тем более, что снега нет.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Сегодня перепрограмировал двух тарифный счётчик (отмена летнего времени). Хорошо хоть не пришлось вести счётчик за 400 вёрст, энергетики всё сделали по месту, а вот знакомые которые особо законопослушные, побоялись, что эксплуатируют счётчик с нарушением метнулись в обласной центр за этой процедурой. Сейчас местные энергетики научились сами. Стоимость 491 рубль. Чудная страна, один умник решил оставить о себе память, а миллионы граждан вынуждены искать кто снимет перевод часов в счётчиках, да ещё и за свои деньги. Был неприятно удивлён, тем, что время ночного тарифа сократили по продолжительности на один час, ранее было с 22.00. до 07.00. т. е. девять часов, сейчас с 23.00 до 07.00. т. е. восемь часов. Не критично, но тем не менее, когда расчитывал систему отопления то орентировался на 9 часов ночного тарифа. Опыт эксплуатации прошлого года внушает оптимизм, но если морозы - 40С, продлятся более недели то времени ночного тарифа на зарядку теплоаккумуляторов может и не хватить.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Пост № 206 поведал о том, что в начале октября установил лестницу на чердак. Лестница удобная, вроде всё хорошо, но с наступлением морозов из люка явно стало холодить. На полу чердака решено было установить типовое окно как вторую дверь, вместо стекла, установлен пакет из непрозрачного материала. Проблема исчезла.
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Очередной раз осознал, что в строительстве дома не следует устраивать гонку и стремиться сделать всё и сразу. В прошлом году в сан. узле второго этажа, сделал разводку водоснабжения, как мне казалось всё сделано по месту, с учётом подсоединения устройств гибкими шлангами. Когда пришло время монтажа оборудования, решено было ставить унитаз и биде на инсталяцию. При этом сантехник настойчиво рекомендовал подсоединить всё без использования шлангов. Согласился (хотя и без этого, оборудование решено было установить со сдвижкой относительно того, что предпологал я). Пришлось полностью переделывать разводку. Работа 3 т. р., материалы 1,5 т. р., плюс день работы сан. технику.
    Вывод: Заводить воду в дом и разводить по этажам, следует делать с минимальными разветвлениями. Лишь после приобретения оборудования и установив их на места, окончательно делать разводку.
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Работа отделочников идёт крайне неспешно. Торопить нет мотива. Договорённость об оплате работ, а не затраченного времени. Да и у меня есть время для зарабатывания средств на этот этап. Всего то и сделано. Штукатурные работы, шпаклёвка, выравнивание полов самонивелирующимся составом, установка подоконников и монтаж откосов. Устройство гипсокартонных конструкций. Далее пойдёт работа по устройству чистового напольного покрытия. На днях должны завести материал.
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Дошла очередь до каминной дверцы. Установил накануне. Долго пришлось искать, но повезло, нашёл практически точно подходящую по размеру. Устроил зксперементальную топку, топил интенсивно в течении часа. Прошло всё на ура. Притока кислорода достаточно, стекло не коптится, детали дверцы нагреваются равномерно, нет явного перегрева. Несколько смутило как крепится стекло к рамке, всего тремя винтами через хлипкие скобки.
