1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. OtdelkavAnape
    OtdelkavAnape
    OtdelkavAnape
    Анапа
    По отделке: металлические маяки для штукатурки ротбандом, надеюсь, вытащили после выполнения работ? могут дать ржавчину уже после ВСЕЙ отделки. И, кстати, гипсовые маяки демонтажа не требуют при выполнении работ гипсовыми смесями.
    Всё из практики...
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Бригадиру отделочников задавал вопрос. Почему не вытащили маяки из штукатурки. Он сказал, что маяки из металла не поддающегося корозии. Проверил, кусок маяка бросил в банку с водой, за неделю ни каких признаков ржавчины.
  3. OtdelkavAnape
    OtdelkavAnape
    OtdelkavAnape
    Анапа
    "Так например убедил меня не много доработать электрику в доме, добавили розеток, некоторые перенесли. При этом ему с этого кроме торможения в работе ничего ни перепало (делал электрик)."
    Могу сказать, что сделал бы то же самое вплоть до демонтажа установочных и распределительных коробок под электрику, где не устраивает. Суть в том, что потом, если что-то не понравится с разводкой проводов придётся штрабить, а там не дай бог и провод какой перебить (фото не всегда спасают), что потянет за собой следующий этап - замена всего отрезка провода (по технологии так, я понимаю), ну и где же выгода и о какой тогда скорости разговор? :nono:
    Электрика, слаботочка, другие магистрали намного удобнее смонтировать до штукатурных работ, указать прямо на стене конструктивные размеры и сфотать на память, а вот уже установочные коробки монтировать после производства штукатурных работ перед шпатвалением, всё пролучается чисто и аккуратно... ;)
    а на вторую или третью не проявится? кусок отрезан от целого? и где гарантия, что этого не произойдёт на стене?
    поясню: металлические маяки удобны в работе, НО - при производстве штукатурных работ неизбежно "шоркание" по ним металлическим правилом (или делали другим способом? если да, то расскажите, аж заинтересовался), что приводит к истиранию верхнего слоя оцинковки на маяке и коррозии в дальнейшем. Ежели слой ротбанда небольшой, высыхание происходит быстрее, чем проявится коррозия, а если нет...?
    Ещё один момент, который многие упускают: толщина металлического маяка не позволяет сделать штукатурный слой меньше этой самой толщины (если не пытаться, конечно, "врубить" маяк в стену, что по сути самое настоящее извращение). А вот правильно установленный гипсовый маяк позволяет добиться выхода штукатурки практически в ноль... вот и посчитайте: очень часто можно неплохо сэкономить просто на количестве материала.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не буду упорствовать, не исключаю, что то, что не вытащили маяки это ошибка. Но думаю, что даже если ржа когда и начнёт образовываться на маяках (хотя с чего ей образовываться, стены сухие), то это не проявиться на чистовом покрытии. Вся заштукатуренная поверхность загрунтована и прокрашена двумя слоями белой краски (какая краска не скажу, но бригадир меня убедил, что эта краска теребуется для того, чтобы привести цвет стен к идеальному состоянию, т. к. в противном случае после поклейки обоев, могут быть видны цветовые переходы.
    Насчёт гипсовых маяков, до вашего сообщения, к сожалению даже не слышал, поэтому и не расматривал. За критику спасибо. Лишний повод пообщаться с бригадиром.
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Прочитал весь рассказ. Очень грамотный и продуманный подход. А мелкие косяки бывают со всеми.
    Пять баллов. Относительно маяков могу сказать следующее, если бросить его просто в банку с водой, то оцинковка конечно не будет ржаветь, но когда по маякам водят правилом выравнивая штукатурные смеси, то слой цинка местами может сниматься. А вот ржавчина найдёт от чего вылезти особенно в период когда закончиться отопительный период и влажность в помещениях поднимется. Езжу на охоту и на рыбалку в Ваши места. Был на Беломор. канале, на Белом море село Сухое, жили неделю на острове. Был и под Петрозаводском на Шёлт озере, база Института Рыбного Хозяйства. Места действительные классные.
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Сегодня обозначилась ещё одна проблема. Из самых благих намерениях, в кухне сделал вытяжной выход, на месте плиты. Выход сделан без изысков, напрямую, на фото всё должно быть ясно. Сегодня отделочники заявили, что из отверстия вытяжки, капает, интенсивность, одна капля в минуту. Наблюдаю сей казус впервые. Сейчас морозы стоят под -30С, уже неделю. Думаю, что предпринять?
  7. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А отверстие закрыто сейчас чем нибудь, или там просто воздух гуляет? Теплый воздух поднимается вверх - конденсирует и капает вниз. Предлагаю временно закрыть отверстие чем-нибудь.
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    У Вас еще отделка не закончена, влажность в доме повышена, т. к. все сохнет усиленно. Отсюда и конденсат. Возможно, потом проблема решится, когда дом выйдет на постоянный уровень влажности. А пока, да, закрыть дырку.
    Еще писали на форуме про залповые проветривания в период отделки дома зимой. Делается так: на 10-15 минут открываются в доме все окна и двери, потом закрываются, влажность существенно снизится. Выполнять ежедневно.
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Если попробывать утеплить вентиляционный выход на чердаке, то конденсат будет образываться на нижней части флюгарки. Вернее намерзать. Как вариант.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да, именно так ребятки и сделали.
    А ведь и верно. Не подумал, вот сила форум, и напрягаться не надо, коллеги всё подскажут. Действительно, проблема встала когда отделочники стали устранять косяки в стяже, т. е. площадь примерно 60 м2 залили ровнителем. Когда сегодня приехал на стройку, то впервые увидел интересную картину, из трубы в которой находятся два вентеляционных отверстия выходит пар. Судя по всему эта влага и конденцируется в воду. Так как холодно (-30С), то ребята боятся открывать окна и устроить приток воздуха. Зима. (1).JPG
    Спасибо. Этот вариант предложил бригадир отделочников. Как комплекс мер так и поступлю. Здорово, все три последних поста, дали весьма полезные предложения. Вот бы так на профессиональном форуме, это я имею ввиду свою работу.
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Залповые проветривания, все равно, выполняйте. Если есть опасения, то время можно определить опытным путем, начиная с минимального. :hello:
    Начните с 5-ти минут.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В выходные так и сделаю. Сегодня предложил отделочникам залпово проветрить, сказали, что пару дней надо подождать. Аргументируют тем, что стяжка должна встать.
  13. vsp
    vsp
    vsp
    Лестница на фото делается просто, из профильной трубы нарезаются заготовки потом все сваривается шлифуется затем шпаклюется и красится. Т. е получается однородный косоур без всяких соединений которые дают хлипкость конструкции.
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Лестница на фото из вашего прошлого поста, смотрится шикарно, если есть специалист-квалифицированный сварщик который сможет данную конструкцию сваять, то тогда надо делать. Я бы сначала сделал макет из дерева, а уж потом перенёс на метал. А сами воочию видели такую лестницу, ходили по ней? У меня есть некоторые сомнения по поводу её "шаткости".
  15. vsp
    vsp
    vsp
    По той что на том фото не ходил, но ходил по другой такой же и всячески проверял её на прочность т. к думаю какую делать себе. Насчёт шаткости сомнений вобще нет всё достаточно прочно, но мне больше нравятся лестницы на одном центральном косоуре по которым не пришлось попрыгать еще:) поэтому у вас и спросил про жёсткость вашей. А себе хотелось бы что то вроде этого.
