1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо! Буду думать, считать.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какая у Вас площадь теплых полов? Сколько градусов остается в ТА, перед ночным тарифом?
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    160 м2. Две недели стояли морозы -30 С. В доме работали 3 отделочника, это важно т. к. народ курящий бегают на улицу, приток холодного воздуха будь здоров. Открыты все три вентеляционных отверстия. Отделочники любят тепло, в доме отрегулировали температуру 21-23С. Температура воды на входе 35 на выходе 30. Температуру пола не мерял. В этих условиях в 18 часов температура в Т. А. опускалась до 30 градусов, т. е. Т. А. разряжались. Но тепловой инерции 10 м3 бетона, хватало до 23 часов. Специально наблюдал за цифровыми термометрами, понижения температуры не замечал. Хотя можно было ещё немного добавить заряда в Т. А., подняв температуру нагрева эл. котла с 80 до 90 С.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Смотрел новые тарифы. Ночь 27 коп. Сколько в среднем сейчас платите за месяц?
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В прошлом году в январе, дама из энергосбыта нарисовала мне в абонентской книжке 0,28 руб за 1 кВт., так, что плачу согласно этой записи. Но узнаю, может наши славные правители, решили "побаловать" электорат атракционом неслыханой щедрости. Считаем по старому. 180 кВт * 0,28 руб = 50,4 руб. в сутки (но это для морозов - 30С). Дневной тариф 2,08 руб. но тут считать смысла нет, работают отделочники, расход от 10 до 20 кВт в день в зависимости от применяемых инструментов. Когда сам жил в доме, то среднее потребление электроэнергии у меня было примерно 5-10 кВт/сутки.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Спасибо, очень ценная информация. И на счет пирога стены. А я вот всё никак не могу определиться:no: Думается ГБ 300мм+ПСБ150мм
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Я уже в своей теме писал, что случись новое строительство, сотворил бы газобетонную стену толщиной 600 мм., а уж чем облицевать, вариантов много.
    Многослойные стены компромис, а в самопальном строительстве, это можно и обойти. Вот я, что выйграл от стены 300 мм газобетона + 100 мм ваты, + 40 мм вент. зазор + 90 мм облицов. кирпич = 530 мм? Семдесят мм толщины стены?
    Облицовка ПСБ, короче пенополистеролом, против законов пароотведения. Хотя посмотрев Ваши сообщения, осознал, что Вы изучали данный вопрос, т. е. понимаете, что делаете. Не исключаю, что камлания по поводу выхода пара из газобетона, надуманы. Но привык, что инстукции по применению, того или иного материала, как правило имеют под собой верную базу.
  8. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Хотелось бы уточнить по каминной дверце. Вы ее до отделки камина крепили и по размеру она так идеально подошла или просто отделочным материалом закрылись отверстия? У меня тоже камин с открытой топкой и идея с дверцей меня заинтересовала. А дом ваш выше всяких похвал, очень все гармонично!
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Дверка в камин ставилась отделочниками. Первое, что пришлось решать это искать дверку подходящую по размерам. После продолжительных поисков повезло, по ширине подошла тютелька в тютельку, по высоте рама дверки была на 15 мм., больше проёма. Бригадир отделочников умудрился спилить кирпич и всё стало подходить. Сначала приклеили камень, а уж потом установили дверку.
    В идеале, конечно сразу надо предусматривать установку дверки при строительстве камина и делать проём портала в соответствии со стандартными размерами каминных дверок. Когда подбирали дверку, то появилось понятие, что есть стандартные величины. Можно конечно и заказать но тогда ценник прыгает не менее чем в два раза, кстати стоимость моей дверки 12 т. р.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Выявил ещё один аргумент, против установки каминов. Два месяца не эксплуатировал данный агрегат. Но так как на оголовке трубы скопилось много наледи и инея решил протопить. Наледь скопилась скорее всего от того, что в доме велись влажные работы, соответственно пары выходящие через вент. шахту дымовой трубы, конденцировались на оголовке. Приведу фото двух труб, та труба, что в сосульках, это не труба камина, труба камина была примерно в таком же состоянии. но фото её сделал после того как протопил камин.
    После 5-10 минут интенсивного горения, из прочистного отверстия полилась вода, примерно два литра. Благо, что нет отделки.
    Фото прочистного отверстия.
    Фото дымохода, снятого из прочистного отверстия.
    Короче, в процессе эксплуатации. в холодное время года, придётся топить камин, хотя бы пару раз в месяц. В прочистное отверстие изготовлю и установлю ёмкость точно прилегающую к стенкам дымохода, для сбора воды.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Извиняюсь, за задержку с ответом. Съёздил, посмотрел, сфотографировал. Понятно, что верх проёма так же выполнен с применением ОСБ, правда так и не понял как этот материал закреплён. Но тут можно придумать по месту. Скорее всего ОСБ закрепил за уголок который выполнял роль перемычки.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    С бригадиром отделочников решили, что имеет смысл подшить потолки второго этажа. При работах с потолком, когда шевелили доски, то из щелей между досками, хоть и незначительно но сыпалась пыль. Подшили материалом СМЛ. Получилось как то так (первые два снимка до, далее, после).
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Который раз убеждаюсь, что настоящих профессионалов в любом деле очень и очень мало. Бригадир отделочников с гордым видом и эмоциональной кавказкой жестикуляцией решил удивить меня супер качественной стяжкой. На первый взгляд неплохо получилось, поверхность ровная, гладкая.
    Взял лазерный нивелир, и офигел, разность между высотами даже в одном помещении до 20 мм. Тут же попытка завести за угол, типа, нормальные пацаны всегда так делают. Пришлось ткнуть в СНИП, где максимальная разность высот на растоянии 4 метра, не более 8 мм., щель от 2-х метрового правила не более 4 мм., что так же не выдержано.
    Процентов 30 залитой стяжки пришлось отдалбливать и выбрасывать. При этом, бригадир запросил 60 т. р. на покупку новой партии ровнителя. Пришлось поинтересоваться не платиной ли он собрался выравнивать пол? Пошла мутная речь, что только дорогущие ровнители гарантируют успех дела. При этом предлагал купить супер НАНО ровнитель за 600 руб. за мешок 20 кг. Пришлось грубо объяснить, что не собираюсь оплачивать эксклюзивные материалы. Тут же был найден вариант ровнителя за 200 руб. за мешок (последнее фото).
    Дня два отделочники выставляли маяки, дня за три залили всё по маякам. Визуально стяжка не выглядит идеально, не имеет однородного цвета, имеются "оспинки". Но зато геометрия практически идеальная, перепад на всей площади этажей не более 5 мм., тест 2-х метровым правилом так же выдержан.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, такой идеи мне не приходило. У меня тяжелый случай, зазор между направляющим ролставни и окном не большой, примерно 3см, планировал вставить туда полоску эппс на пене, которую затем оштукатурить, но нет уверенности, что не заляпается всё, и держаться будет. PICT0194.JPG Вот на фотке понятнее будет. По поводу сосулек на трубах не стоит переживать, когда закончите работы связанные с повышенной влажностью, всё нормализуется.
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да задачка ещё та. Пеной я бы не решился, уж больно аккуратно надо действовать, или всё заляпаете. Если у Вас планируются работы к которым будут привлечены отделочники, то мой опыт говорит о том, что такие задачки они решают на раз (у них как правило возникают проблемы при стандартных работах, а уж где надо включить смекалку то тут нашим пацанам равных нет...).​
    Насчёт обледенения труб не особо запариваюсь, это уже третий сезон с отоплением, поэтому есть понимание того, что причина наледи, это работы со штукатурными смесями, ровнитель и т. п.​
