1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Подтвердилось подозрение, что воздух в доме черезмерно сухой. Приобрёл гигорометр он и показал, что влажность порядка 25 +- 2%. Норма по СаНПину 45 - 60%. Оэадачился выбором увлажнителя воздуха, каких только не существует, увлажнитель холодного действия, паровой увлажнитель, ультрозвуковой увлажнитель, мойка воздуха.
    Может кто, пользовался и может посоветовать?
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Пользовалась и пароувлажнителями и мойками воздуха. Пароувлажнитель тупо пускает пар:aga: Мойка воздуха может и не моет прямо уж так, но на мой взгляд, если есть возможность, то лучше взять её. Там ёмкость с водой, в которой крутится колесо с лопастями, с них вентилятор сдувает влагу. Часть пыли, пролетающей мимо затягивает туда и она оседает в воде. Когда промываешь емкость, это видно. Если молотит весь день, то вечером надо заливать новую порцию. 2 режима, медленнее и быстрее.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Спасибо. Так же склоняюсь к данному девайсу.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Рекомендую все же мойку. Сам имею в пользовании мойку Boneco, брал еще за 7 Круб. Стоит в спальне, с первой скоростью спать можно. Когда захотел вторую брать, цен ауже 10,5 Круб... Взял той же фирму ультразвуковую, пока доволен. Одно но, вода для них д. б. чистейшая, желательно с обратного осмоса. Если простой фильтр, то получите цветение воды через 2 недели в первом случае, и белый налет на мебели во втором...
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Около двух недель стояли морозы под - 30 С. Естественно было повышенное внимание к работе системы отопления. Произошёл первый сбой за три года. В начале двенадцатого вечера т. е. при наступлении ночного тарифа, зашёл в топочную и увидел моргающий индикатор на котле. Эл. котёл не включился. Первым было желание позвонить товарищу который монтировал всю систему. Решил не беспокоить так поздно, а попытаться самому решить проблему. Открыл паспорт, там расписаны возможные неисправности и как их устранять. Индикатор моргал с периодичностью один раз в секунду. что согласно описанию в паспорте соответствовало недостаточному протоку теплоносителя через насос. Было краткое описание как это устранить, в течении пяти минут выполнил незамысловатые действия и котёл запустился. На следующий день решил подстраховаться на случай выхода эл. котла из строя. Задумал проверить работу твёрдо топливного котла, не топил я его три года. Вспомнил какие краники открыть какие закрыть, затопил, всё работает. За час дозарядил теплоаккумуляторы и успокоился если. что за счёт Т. Т. котла продержусь пока не отремонтируюсь. После позвонил монтажнику рассказал, про сбой в работе, на что тот спокойно ответил, что если потребуется он приедет и всё починит, все необходимые запчасти у него есть. Стало спокойней.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    И то правильно, дров вагон, а лежат без дела. ;)
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А. Ю. так как эл. котёл починился, то ограничился, тестовой топкой, поэтому расхода дров как не было так и нет.
    За десять дней морозов нагорело 1650 кВт электроэнергии, или 462 рубля.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня бы это было 1650х2,91= 4801,5. Как говорится почувствуйте разницу.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Теплоаккумулятор и ночной тариф - рулят.
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    а в чем было дело?
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Не слабо.
    Как сказано в паспорте завоздушился насос. Осторожно на пару оборотов открутил центральный винт, выход воздуха не услышал сразу потекла вода, закрутил винт. Тем не менее этого хватило котёл заработал и пашет без проблем уже неделю. Причину возникшего сбоя точно не установил. Есть подозрения, что воздухоотводчик стал работать не правильно, иногда замечал что он брызгается водяной пылью.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    С Наступающим Новым Годом!
    Себе также планирую поставить ТТ котел как резервный, на случай отключения газа, прошедшей зимой перемазало, что-там, устранили через 16 часов! Вопрос по обвязке двух котлов, получается один перекрываете краниками, второй открываете, а насос на ТТ отдельный получается? Просто запитан постоянно, мозгов ведь у ТТ нет. Я правильно понимаю? По эксплуатации ТТ котла, как часто приходиться закладывать дрова, и вообще без теплоаккумулятора этот вариант будет работать?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сорри не по теме - а если дом разморозится что будет с системой отопления? Трубы не порвет? Какой теплоноситель используется?
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вобще-то, все написано:
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    На первых страницах темы где-то есть принципиальная схема системы отопления. Насос на Т. Т. свой. Мне монтажник оставил краткую инструкцию, что когда перекрывать и открывать, да там собственно всё не мудряще. Большого опыта в отоплении дома Т. Т. котлом не имею, только тестил, пока бог миловал от серьёзной поломки эл. котла. Тем не менее сделал вывод, что Т. Т. котёл надо забивать полность дровами, что бы горение шло как можно более интенсивно. Без Т. А. надо очень внимательно топить, что бы не закипел теплоноситель.
    Мой дом достаточно сложно заморозить, тепловая инерция такова, что надо неделю вообще не топить при морозах -30. Тем не менее. трубы в полу сшитый полиэтилен не боится замерзания теплоносителя (у меня вода).
