1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    Молодчинка, так держать! Стройка завораживает. По выходу на крышу есть решение. У себя делал так. Перед трапом еще вырастет дымоход.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Действительно неплохой вариант. Но я уже освоил технику заползания на крышу по приставной лестнице, если делать с головой то не очень опасно, да и снего задержатели страхуют.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Впервые за три года энергетики подвели. На местной ГЭС произошла авария (пожар), двое суток несколько населённых пунктов без электричества, перспективы туманные. Выручает дизель генератор. Конечно немного не удобно, да и дороговато выходит (1,5 литра соляры в час), но тем не менее в доме всё работает, разве, что эл. котёл отопления пришлось отключить, да и сауну не потянет. Вывод в своём доме имеет смысл мутить резервное эл. снабжение (три года заходя в сарай думал и на фига я тратился на "гену"?).
    На фото, труба выхлопа, на ручке, наушники, уж больно громко работает "гена".
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Это труба выхлопа?
    Не думали кстати под него ящик сделать, с шумоизоляцией? Я вот сейчас озадачиваюсь таким решением, что бы не шумно было.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Трубу выхлопа отметил красной линией. Опыт двух суток (работа "гены" часов 26 в общей сложности), показал, что шум от работы не проблема, в доме слышно еле еле, не мешает. Наушники нужны когда захожу в сарай. Поэтому шумоизоляцию делать нет смысла.
    Авария на ГЭС произошла не шуточная, на восстановление потребуется от трёх месяцев до полугода. Подключают нас к другой электростанции.
    Энергетики поздно вечером дали электроэнергию. Правда напряжение меня не устраивает, 170 - 190 вольт. На выходные напрягать ни кого не буду (парни двое суток пахали на аварии), а далее побеспокою спецов. Надеюсь, что на КТП можно провести регулировки и поднять напряжение до нормы.
  6. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    Тоже подумываю над дизелем, не понятно как сделать вывод выхлопной. Родик это у тебя штатная труба или сам мастерил?
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Мы не ищем лёгких путей, приколхозили трубу что нашли. Не стал мудрить, просто вывел из стены, длина всего 30 см от стены. Труба нагревается не сильно, примерно градусов до 70 С, соляра сгорает почти полностью, вони от выхлопа не много, да и с ветром в эти дни повезло, был от дома.
    Сделал пару фоток, может пригодится.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Родик, подскажите, пожалуйста, при заливке цокольного этажа вибрировали ли вы бетон? вручную или вибратором.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Вибрировали, поэтому и толщину стен пришлось делать 20 см, что бы вибратор поместился.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Родик, а в качестве опалубки не думали использовать фанеру? или получается дороже?
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Первое. Мой прораб старой школы, выдал мне список что требуется для опалубки, фанеры там не было.
    Второе. В 2009 году цена на доску пятидесятку была примерно 3500 м3, т. е. не дорого. Потом, доски из опалубки, так же пошли в дело, леса, стропилка и т. д.
  12. mansun
    mansun
    mansun
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Посмотрите пост № 77.
    Объём Т. А. зависит от многих факторов, прежде всего от теплопотерь здания. Вы хотите отапливаться за счёт ночного тарифа. В одной тонне воды нагретой до 90 С, 70 кВт энергии. Мне проектировщик отопления посчитал, что при моих 163 м2 с данным утеплением, Т. А. на 2 тонны хватит при морозах до - 30 С. Если же морозы будут больше - 30 С то придётся либо пару тройку часов прихватывать дневного тарифа, либо те же пару часов топить ТТ котёл. Благо, что климат помягчел, за три года не пришлось этого делать.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Отличная тема несколько часов потратил с удовольствием. Спасибо за хорошую тему.
    Пришел посмотреть ТА... а тут вот как. Сколько утепление кровли... по фото показалось, что 150мм.
  15. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Спасибо за оценку.
    Чердак не отапливаемый, соответственно утеплял чердачное перекрытие. По проекту требовалось 200 мм утеплителя, но я решил перебдеть и уложил 300 мм. К балкам что на фотографии добавили доску 50 на 100 мм. на ребро и заполнили пространство "Роквулом".
