1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А. Ю. так ведь и у меня так сделано. Арм. сетка также внизу под трубой. Стяжка 30 мм., это мало, кстати на рисунке есть надпись, 30 мм над трубой, тогда общая толщина стяжки уже под 50 мм., что близко к моим 70 мм.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А.Л. , стяжка 30мм это конечно же ОЧЕНЬ мало, безусловно надо делать мм 100. Только это схема на которой указана очерёдность укладки материалов. Там и слой ЭППС показан от 30 до 200 мм. ИМХО никто 30мм укладывать не будет.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В цокольном этаже уложил под трубы тёплого пола, "пеноплекс-35" 100 мм толщиной. Инженер который занимался проектом т. п. (он же и монтировал), в проекте, на втором этаже заложил толщину ЭППС 50 мм., мотивировал тем, что передача тепла вниз при этой толщине ЭППС минимальна (приводил расчёт, что то около 4-5 кВт в сутки. Т. е. при ценах на ночной тариф с 01.01.11 г. 28 коп за 1 кВт, 1,4 руб), т. е. укладка более толстого слоя ЭППС экономически не целесообразна. И даже те минимальные потери тепла, остаются в доме.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В начале июля 2009 г., настало время класть газобетон. Пирог стены второго этажа. Газобетон "АЭРОК" 625*300*250, утеплитель вата "РОКВУЛ" 100 мм., гидро-ветрозащита, вент. зазор 40 мм., облицовочный кирпич "ЕВРО" (т. е. шириной 85 мм.). Нашёл двух товарищей которые кладут газобетон. Человек у которого они работали до меня, предупредил, что возможны нарушения "трудовой дисциплины". Договорились по цене, памятуя об информации по поводу возможных загулов, предупредил о штрафных санкциях за прогулы. С первого дня работы, стало видно, что бойцы дело знают. Клали естественно на клей, вертикальные швы заполняли. При армировании стен, заметил, что арматура закладывается в паз и только после этого заливают клей в паз, заставил делать по технологии, паз заполняется клеем, а только после этого укладывается арматура. Работали довольно быстро, за неделю подошли к уровню, когда уже надо было перекрывать оконные и дверные проёмы.
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Перемычки над окнами и дверью перекрывались U блоками. С фасадной части здания получилась одна сплошная перемычка около 9 метров длиной. Сварили арматурный каркас, уложили внутрь U блоков. Часа за три всё залили бетоном.
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Установили балки чердачного перекрытия.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    На кладку стен второго этажа ушло, чуть больше двух недель. Ребята которые клали газобетон, как меня и предупреждали пару дней задвинули. Когда пришли после загула на стройку, напомнил им об уговоре, что за каждый день прогула с них минус две тысячи рублей. Губы надули, типа обиделись, но пошли работать, больше такого не повторялось. Каждое утро перед работой они ещё умудрялись ставить сетки в речку, вечером снимали, с рыбой были каждый день (на четвёртой фотографии белый гриб на участке, хвастаюсь природой). Качеством их работы остался доволен, стены вывели без отклонений как по вертикали, так и по горизонтали, диагонали коробки отличаются всего на 15 мм. Газобетон "АЭРОК" как стеновой материал понравился. Идеальная геометрия, кладка ведётся очень быстро, при классе прочности В 2,5 обладает низкой теплопроводностью. Хотя идеального стенового материала нет.
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Приветствую. А что там в качестве связей для облицовки закладывали ? не могу разглядеть.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Землякам, привет. Долго ломал голову, что применить в качестве связей. Есть какие то базальтовые связи, но в Петрозаводске в строительных магазинах в т. ч. и ЦСК, когда их спрашивал, на меня смотрели как на умственно отсталого. Как то зашёл к местному умельцу в гараж (там столько всего, что при желании пару ШАТЛОВ собрать можно) и увидел у него огромную бухту проволоки из би-металла (внутри стальной оцинкованный стержень, снаружи металлическая оболочка из мягкого металла, диаметр 4 мм). Эта бухта пролежала у него в гараже с Советских времён и даже не окислилась. Я как увидел эту бухту, понял, вот они связи. Отдал по соседски, за пару пива. Есть фото в постах под номером 52 (где паренёк кладёт арматуру), и 54 (где половина грязных ботинок), там наиболее близко получились эти связи.
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    По проекту в армирующий пояс должны быть внедрены анкера, которые в свою очередь прикрепляют мауэрлатный брус. Толщина арм. пояса всего 75 мм., как то показалось стрёмным крепление анкера в такой тонкой бетонной "плюшке". При этом проектировщик заложил растояние между анкерами всего 500 мм. От опалубки цоколя осталось море шпилек, с уже нарезаной резьбой М-10. Ни кого не отвлекая, сам нарезал на нужные размеры, при этом предусмотрел, что бы шпилька зашла в газобетон на 7 см. Приварил горизонтальные планки. Установил всё по месту. Прораб видя мои "искрометания" (это ироничное выражения прораба), тихо ухмыляся, по принципу, чем бы дитя не тешился лиш-бы не мешал. Но когда увидел готовую конструкцию, то одобрил. Ещё бы ему не понравилось, ведь у нас ещё с зимы был уговор, что он идёт в двух недельный отпуск после сдачи готового арм. пояса. А тут явная экономия времени. Ведь пришлось бы ждать как минимум дней десять после заливки, прежде чем сунуться с перфоратором для установки анкеров.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Середина июля. Нахожусь в отпуске. Прораб укатил на свою малую родину. Всех рабочих распустил на две недели, чему они не особо огорчились. Деньки стояли чудные, всем хотелось отдыхать. Вот и я, дней десять полностью отрешился от дел строительных. После первой недели начались признаки ломки, строительство для себя оказывается наркотик. Прошло десять дней, и я с чуством выполненного долга, ну вроде как отдохнул, снова на стройке. В предвкушении скорого выхода прораба и началом работ по возведению крыши, решил ускорить этот процесс. С помощью приятеля установил мауэрлатные брусья.
    К крыше вроде отношения ни какого, но был зуд, что ещё полезное сделать. Протянул кабель от КТП до дома. Тут хвалиться не буду, траншею длиной 30 метров копать было лень, нанял местного паренька и тот за два дня всё сделал в лучшем виде, а именно, глубина траншеи не менее 1 метра, подсыпка из ПГС 0,1 м., укладка кабеля, закопка. Кабель подключил местный электрик.
    Сделал заземление. Вбил на 2 метра в землю 5 металлических уголков, обвязал их полосовиной. Электрик каким то хитрым прибором проверил эту конструкцию, и выдал, что заземление хоть подстанцию подключай.
  12. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Начался август. Время возводить крышу. Но тут меня растроил прораб. Михалыч, в отпуске тряхнул стариной (траву косил), да видно сил не расчитал. Слёг конкретно. Терять как минимум три недели до выздоравления Михалыча, серьёзная угроза не успеть закрыться до снега. В общем принял решение вести этот этап самому, благо, что крыша не сложная, да и плотники весьма квалифицированные. Покрытие выбрал М/Ч, материал мне понравился, конечно у кого чердачные пространства жилые, то надо выбирать менее гулкое покрытие, в моём случае чердак не жилой, чердачное перекрытие утеплено РОКВУЛОМ 300 мм, в самый лютый ливень ничего не слышно. Не понравилась водосточка, взял метал, квадратного сечения. Водосточные желоба после года эксплуатации, местами в ржавых пятнах. Сейчас взял бы пластиковую водосточку и круглого сечения. Контролировал практически ежедневно. Конечно без ошибок не обошлось. Одну из стропил установили прямо по центру отверстия под дымоход, переделали без ущерба. Спросил как меряли, показали, оказалось, что от края стены, а надо от оси. Над верандой, левую яндову смонтировали с огрехами, при сильных ливнях вода попадала на облицовочный кирпич, эту ошибку исправили только год спустя. Всего на крышу ушло три недели.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Подробнее фото ендовы не найдёте?
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Нашёл только фото, места куда примыкает эта злополучная ендова. Серьёзной проблемы не было, т. к. вода с ендовы попадала только на внешний слой облицовочного кирпича, на углу дома. На фото как раз этот угол. Надоело смотреть на мокрый кирпич, попросил прораба исправить, за пол дня вопрос был снят. Спросил, что сделали, ответ, удлинили нижний лист ендовы.
    Наша самостоятельная работа принесла ещё одну ошибку. На коньке перехлестнули гидрозащиту, а надо было сделать зазор сантиметров 5-10 для вентиляции. Вследствии, чего в первый отопительный сезон на чердаке начал образовываться конденцат, который далее перешёл в наледь. Проблему решил при помощи острого ножа. На чердаке стало сухо.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мне бы стропилку ендовы:shy:
