1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 107
Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Родик, 14.12.10.
  1. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    А, это вы уже после выложили получается, просто строить дом собираюсь и интересно, в какой момент камин строить или можно просто под него площадку в фундаменте выделить и уже после возведения стен построить
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В моём случае камин оказался самой бесполезной вещью в доме. Последний раз топил его лет пять назад. Это к тому, что нужно крепко подумать стоит ли тратить деньги.
    У меня камин стоит на втором этаже, никакого специального усиления в плите перекрытия не делал. Мой опыт строительства говорит о том, что строить печи, камины, дымоходы нужно тогда когда дом стоит под крышей до этапа отделки.
  3. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Я камин рассматриваю, как душевное спокойствие и практичность, в плане если зимой в -40 отрубят электричество, ну и дом для постоянного проживания
  4. DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    DevochkaDemon
    г.Красноярск
    Вот с фундаментом не знаю как быть, печники говорят нужен под него 100%
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если у Вас ленточный фундамент, тогда скорее всего
    надо.
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Как отопительный прибор, камин так себе. Если это не будет каким ни будь шедевром каминостроения, то КПД камина не высокое.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Подруга лет 20 назад, если не больше, строила дачу из модной тогда оцилиндровки, участок в садах, 8 соточек, понятно что в два этажа... печь/камин заказывали какому-то супер-печнику, двухэтажную, чтобы и первый и второй топились, работал мастер "тайно", с учеником, все другие рабочие вон... сумма по тем временам - сейчас боюсь совру, но что-то сильно больше 5000$ за работу... надо заметить - очень компактный вышел отопительный прибор
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Фундамент обязательно под камин нужен.
    Вот не надо людей вводить в заблуждение.
    У нас камин 79kw. 20кг дров отапливает жилую площадь 210м2 замечательно. Только в комнаты двери оставить открытыми. Камин тепло держит 2-е суток.
    +еще и голодными не оставит. По выходным готовим в нем. Кастрюля супа, кастрюля второго, десяток печеных яиц, под вдохновение и плюшки с пирогами.
    правильно мыслите.
    Подумайте, камин строительного исполнения или только сборка. Если сборка как у нас, то рекомендую завести поддоны с материалом на этапе, когда есть коробка (что бы не мешал при кладке стен и перекрытия) но еще нет окон. Приходится нанимать технику, которую в России называют воровайка.
    Если близко камин к стене, то за ней должна бы быть уже отделана стена. К примеру, штукатурка и шпаклевка (у нас была отштукатурена и в этом месте сами отшпаклевали, а покрасить потом или перекрасить стену можно будет).
    Если бетонное перекрытие в потолке, лучше оставить закладные (не бетонировать там) для трубы.
    Да, его можно устанавливать прямо на бетон.
    Я не хотел камин при проектировании дома. Теперь рад, что домочадцы возжелали. И выбрали хороший.
    PS Есть печи/камины, которые можно включать в общую систему отопления.
    На фото камин сразу после сборки. Еще нет трубы. Но сборку этих каминов делают спец. обученные люди, которые от продавцов каминов.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Так у Вас скорее печь чем камин. А вот правильно построенная печь это вполне себе эффективный прибор.
  10. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    А вот это уже интересный вопрос. И нет единого мнения. В т. ч. на сайте производителей.
    Мой в полной мере назвать печью нельзя: 1-сборка, 2- от трубы не обогревается.
    Поэтому, почесав разные места, продавцы и производители ввели термин камин-печь.
  11. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Это вы "Туликиви" теплоаккумуляторную или подобную продвигаете за миллион руб?
    79 это скорее всего кВт*часы, а мощность около 15 кВт.
    Поэтому вы сами вводите в заблуждение.
    И отапливать она будет своеобразно - вблизи нее парник, а в дальних комнатах холодильник...А если 2 этажа? Тогда там еще одну буржуйку ставить?
    И ввиду сравнительно низкой (по сравнению с водой) теплоемкости камня пришлось разбабахать массу такой печи, например, Туликиви до 2900 кг (!)
    При такой массе ФУНДАМЕНТ и желательно первый этаж.
  12. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Могу дать рекомендацию: читайте внимательно.
    Девушка спрашивает совета, ей дает ответ человек, который не пользуется камином и считает его лишним. Это утверждение имеет право на жизнь, как и иное.
    Каминную топку можно любым подходящим материалом, их достаточно в продаже.
    Если же Вы заговорили о мыльном камне, то у него высокая удельная теплоемкость.
    И в Финляндии существует множество заводов по производству каминов из него.
    Стоимость моего камина (без трубы и прочего) 7500евро. Собирают специально обученные люди, которые обучились и имеют допуск к этим работам.
    Так что, соблаговолите или гуглом воспользоваться, а не своими домыслами (на сайтах есть вся техническая информация)
    Это продукты очень высокого класса качества.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это сооружение не имеет с камином ничего общего. Это какая то печурка. Не более.
  14. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    как Вам угодно:)
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну да, там так и написано, что каминная печь, да еще и с духовкой. Дело в том. что принцип обогрева помещения печью и камином в корне разные. Камин (правильный) нагревает помещение за счет излучения, для чего на задней его стенке делается т. н. зеркало. Это имеет плюс для дач, когда приехал, затопил и помещение в течении 10-15 минут прогрелось. Но есть и недостатки. В частности если сидеть напротив, то ноги припекает.
    Но в жилом доме штука бестолковая. Тут соглашусь с другими. Если есть газ и система отопления и дом топится постоянно, то не нужны ни печи, ни камины.
